查看: 5300|回复: 22
[讨论] 3DQuickPress3.1和Logopress3
发表于 2008-5-28 18:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
3DQuickPress3.1不知和Logopress3 有什么分别吗?都是挂SW上的
发表于 2008-5-30 09:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
都是挂SW上的五金模具插件
 楼主| 发表于 2008-5-30 22:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我知道多是挂SW上的但两个有什么分别吗
发表于 2008-5-31 08:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
教材少,会用的人不多,所以区别也就说不出来了
发表于 2008-5-31 10:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有几点区别:
  x  V. c6 X/ `  s; \) N. p
/ U$ C0 V. D' M1 C. f+ |1.3DQuickPress3.1料带是曲面设计,Logopress3 是实体设计; l# q5 g. ^' C
2.3DQuickPress3.1零件需要特征识别后展开,,Logopress3 实体曲面直接展开) v: u  H/ q8 d2 h7 C4 E8 B% N+ V
3.3DQuickPress3.1模具细节设计很体贴,,Logopress3 模具细节设计有待研究 :lol:
mr.lee + 3
发表于 2008-5-31 19:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
刚学,觉得3DQP比LGP易理解: g/ H0 l6 a/ Q" R% B
两者都需要较强的模具设计知识
发表于 2008-5-31 19:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
我遇到两个问题,有待解决:5 P, N8 S* \  i0 h. [
1。在一个零件内部套出另一个零件 如定转子冲片
" I1 k: S/ `& T) T6 L+ @; @4 L2。在一个零件的同一位置,需要处理两个不同的特征,如一个是通孔,一个是凸点(不通); S: y/ n; S* X4 g# Z( T
这是解决电机铁芯模具两个关键点,尤其是第二条。
发表于 2008-6-3 06:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
两种都没有中文教材,难学
发表于 2008-11-15 22:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 tianlifang88 于 2008-6-3 06:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% M4 z8 c1 j" [) z3 e! [
两种都没有中文教材,难学
# V, r2 ^7 I$ k! k我很赞同。
发表于 2009-6-7 10:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没有中文教材、哎,本人的英文功底子差,懒得去学啦
发表于 2010-5-12 12:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我太幸运了,我们学校有LOGORESS的中文教程,刚学了,爽啊,以后就现在研究他就方便多了
发表于 2010-5-14 16:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
发表于 2010-5-14 23:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
非常高兴遇到这么好的帖子 谢谢
发表于 2010-5-21 12:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
有几点区别:
9 U4 q& z, E9 D9 S) `1 o
* L; {/ S8 J# m7 e. e8 c% E1.3DQuickPress3.1料带是曲面设计,Logopress3 是实体设计
& c' [) v+ {% V/ k2.3DQuickPress3.1零件需要特征识别后展开,,Logopress3 实体曲面直接展开* E! T1 h, n3 V. w* v& `. f
- v6 H; b( Y5 b( Y2 Z4 f
' @: M9 s3 N& x: I% Y0 f说的太到位了,深有同感
发表于 2010-7-11 09:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
都是挂SW上的五金模具插件
发表于 2010-7-25 20:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
5# cxx78 $ o$ B* M# p( \6 C0 a8 V+ b
) X+ j) u; a: s2 Z1 K
' N3 M8 |4 E! d* l/ `4 f9 W; Z2 g6 `2 G2 Z% N! w
4 J- b) }6 W7 m' |总结精辟。能来点教程吗?
发表于 2010-8-5 21:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
期待   好心人上个教程
发表于 2010-8-5 23:02:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
SW的插件有三个冲压技术类插件,分别是:
) s# M, N- r- L6 RBLANKWORKS" F6 B* m( P6 D/ U" c
3dquickpress
1 P: @; h# U2 ~# U# |logopress3
( J) z+ m, S) P# tSW的插件有一个塑料模具技术类插件
# s' [0 t) U9 F- h- @* _% ~IMOLD V8  Q8 g0 a( A8 T9 q
都是很好的东东
发表于 2010-8-6 14:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
实用的还不是很多,3dquickpress和
) {6 T$ _, I+ ~! e7 ^logopress3      这两种软件都差不多的
发表于 2010-10-31 17:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
刚学LOGOPRESS,还不知道
发表于 2010-11-1 10:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这两个可以同时使用吗?
发表于 2010-11-5 20:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
可以同时使用的,你可以试一下
发表于 2011-3-20 12:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
自己的专业我选择 3dquickpress
