查看: 1785|回复: 2
[已答复] 压力机参数
发表于 2008-5-28 20:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
谁有压力机(冲床)参数表,分享一下!谢谢!
发表于 2008-8-16 15:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
不知道楼主具体要哪种型号的压力机参数?看下面的是否合适!1 z; |2 A: {: e7 [: ~! a' j
J36-400B双点压力机  - |; F. m. U( I% j. M' D+ B
4 l8 x, a& }! y  s8 _. \' C0 p
压力机技术参数表:
0 W- B" p7 I3 f滑块行程次数 16/分
. x- n( p" Y. w滑块行程长度 400毫米  ; ]6 B+ y5 V0 D
最大封闭高度 730毫米/680毫米
! a$ J. M" \$ N/ m封闭高度调整量 315毫米  + K% \7 }$ I% _0 w  Y# K# a) o, E
立柱间距离 2830毫米
2 q; s+ P) C: j  j, y' w* O$ g. @9 U$ I垫板前后左右尺寸 1600×2780毫米  3 A# D, F! E' p
垫板厚度 170毫米/220毫米
9 Y& {  ]+ S% x# x9 u" c主电机功率 45千瓦
4 y  G& h3 W5 F8 p! `6 a$ p滑块底面尺寸(前后×左右) 1250×2510毫米  0 m. k" P" Q+ V. ?
气垫顶出压力×气垫个数 4吨×3  % Y& N7 Q0 O+ e! K1 \9 F
压力机总重 约76吨/约78吨  ' i, N) I; @* n: g0 b9 g. _+ Q& a
增压器 3套4 x5 u' A& U' m' z8 }" m1 {, }/ c
6 w6 b" F- g2 G3 [另外还有广东深圳普瑞斯精密机械有限公司压力机技术参数见链接:
; e8 ~+ c5 N, C8 jhttp://www.punchpress.com.cn/ProductShow.asp?ArticleID=114, F3 J" ]% M4 \+ G* \+ m/ }5 U' O
0 V) w0 {+ s) p0 a[ 本帖最后由 chenjun521208 于 2008-8-16 15:31 编辑 ]
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
userkypdy + 8 应助
发表于 2008-8-18 08:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
YC-50液压冲床主要技术参数
# Y) C  ~  l1 e" c' m# l9 A
型号
单位
YC-50
公称力
T
5
液体最大工作压力
MPa
10
行程
mm
130
压头下行速度
mm/s
42
最大封闭高度
mm
340
喉口深度
mm
125
模柄孔尺寸
mm
Ø20×40
落料孔尺寸
mm
Ø70
电机功率
W
1500
工作台尺寸
前后
mm
250
左右
mm
270
外形尺寸
mm
460
mm
305
mm
540
重量
净重
KG
265
1 d  \3 b$ A6 j( b& h9 R8 z
/ H  R7 _5 @" k4 g0 ]4 G2 V0 z[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-8-18 08:54 编辑 ]
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
