查看: 1596|回复: 3
[讨论] 钛设备的加工制造工艺对其耐蚀性能有什么影响?
发表于 2008-5-28 21:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
发表于 2008-5-28 21:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
冷加工对耐腐蚀应该没有影响,如果加热温度超过500度,钛表面会氧化,如果长时间保温的话,晶粒长大就不耐腐蚀啦!!
发表于 2008-5-29 16:01:00 | 显示全部楼层 来自: 韩国
对这方面不太懂啊,不过是相关专业
 楼主| 发表于 2008-6-18 21:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
钛设备在制造过程中采用各种加工方法完成零、部件的加工和组装,如铸造、锻造、压力加工、机械加工、焊接和热处理等。在大多数情况下,这些加工工艺对钛的耐腐蚀性能不会产生明显影响。但在某些情况下,由于加工工艺使金属的内应力增加及引起化学成分、金相组织的变化,导致钛设备的腐蚀加剧和发生局部腐蚀,如:
' C; R' z5 t8 d$ t(1)由于焊接热循环的作用,改变了钛的β相含量、尺寸、分布或产生新相,而导致焊缝产生β相或新相的选择性腐蚀。2 n+ C: w, v1 @3 ]
(2)由于焊接或其它加工工艺产生的残余应力,导致钛设备产生应力腐蚀破裂。
; j2 w* x( B; c(3)由于焊接、热加工的热处理工艺不当,钛表面保护不好,或在高温区暴露的时间过长,均可能增加焊缝的氢含量,导致焊缝产生氢脆。
8 h6 b1 j( @" _7 N% r(4)由于焊接缺陷(如气孔、夹杂、裂纹等)引起钛表面产生点蚀或缝隙腐蚀。* P+ u8 R) Z+ W- \2 Y2 v- {
7 v2 d$ i" t. I. l: r
[ 本帖最后由 bj2008 于 2008-6-18 21:27 编辑 ]
