4天前
查看: 2253|回复: 7
[分享] SolidWorks设计教程--塑料转向轮的设计(组图)
发表于 2008-5-28 22:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
本文转自 2088网http://www.2088net.cn/html/jiegou-mojusheji/sanweiruanjian/200805/08-293.html+ n& S3 J0 {! u' O5 e
介绍了SolidWorks造型功能。该塑料转向轮有较复杂的结构,所用命令较多,体现了SolidWorks进行产品设计的灵活功能。 ' o+ s" r$ Q, a: u/ T
, h' Z5 q. y8 I1 A% I+ E
    0.前言% a" B) U/ [) C5 c$ I/ ?9 H
    塑料转向轮是我们为某公司开发的一个新产品,如图一所示。设计过程中要考虑分型面、注塑模拔模斜度和结构的健壮性,结构看似简单、实则复杂。本文主要使用了SolidWorks的拉伸增料、切除减料、旋转增料、旋转减料、镜像、圆角等功能。
$ A+ Y8 h, l; R2 y+ N; [    1.支架基本实体的形成9 k  ~  k( j5 g4 a" S6 i. M4 o" c
    1.1启动SolidWorks
2 M) K" i, I7 w" A9 U) L) Z    单击“文件”-“新建”,建立一个新“零件”文件,及时保存在指定的文件夹中。
/ F1 r8 n7 t9 O+ @    1.2生产转向轮支架主体轴2 @! h) W& ~4 F% g" w0 t8 M$ N1 R$ {' {) I
    打开一个基准面,生成草图。根据转向轮支架的基本形状,为了更好的使用轴侧图观察,应选用“上视”作为第一个基准面。
9 C, C" f& m/ F6 I    根据设计尺寸,生成草图圆,拉伸成凸台实体。拉伸高度按照设计高度,拔模斜度为0.3°。如图二所示。
* N0 ]3 X$ u* G! ?
    1.3生成支架轮子转向部分实体% I: q( w5 W, J
    由于转向轮主体轴与支架轮子转向轴不在一个平面上,所以要建立相应距离的基准面。以右视基准面为基准,偏移相应的距离,建立基准面,如图三所示。
7 g. G3 q9 P' z' Y* v  h  _/ a) {
    然后在基准面一上建立旋转草图,并指定旋转轴。# [6 z3 x* E7 d( l8 B9 @
    退出草图,使用“旋转增料”命令,旋转360°,生成支架轮子转向部分实体。注意,在“旋转”命令选项中,选择“合并实体”。如图四所示。阅读全文    转自http://www.2088net.cn/html/jiegou-mojusheji/sanweiruanjian/200805/08-293.html     6 {: w3 b6 i  u, N7 c$ D0 Q
) w" o4 C+ J4 a9 I
9 P5 J7 E, V1 S我看到一个奇怪的现象,就是看我贴子并且回贴的一部分人,都在不久后做成了如下事情:  4 n% v8 C. M1 I1 f- E6 M( e
8 ~+ ]9 h) B3 m5 O2 p( [
1、恋爱成功了;    4 l1 a0 A5 l/ X
& B& v5 i: P4 h7 \6 f9 P& I: R! S
2、生意谈成了;
3 Q5 K+ h3 a8 j. n2 K* W/ z# f1 i
* z' x& a$ @0 k( b3、升官发财了;
0 p' r* O3 e3 `) I5 ?' v0 _4 \# x. n2 i; b3 N0 G
4、心情舒畅了;    1 B- M8 `3 a8 m- h' B
* O. e: g7 {: a- U. [/ c& N# e
5、家庭和睦了;
6 j3 {8 J$ C2 G% O2 R. ~: f) g- d, S$ i1 ]; v% v
6、身体健康了;
# U- R' ?( O5 _2 u  C
' _% m- g2 M* }9 z. `[ 本帖最后由 songzhige 于 2008-5-29 22:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-29 22:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
顶了,,我想提醒朋友们的不是以上事实的说教,而是另一个真正的玄机:当你身处劣势时,千万要学会忍耐,千万不要妄想做大事业,宁可停下来,专心研究和学习充实自己,等待时机,放松精神,调整心态,切记运气不是抢来的!
发表于 2008-5-30 06:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
看过了,非常适合初学者学习
发表于 2008-5-30 15:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
发表于 2008-5-30 16:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不错的分享,好像后面链接我打不开。
发表于 2008-6-23 18:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
非常好的教材,可以学到很多东西!
发表于 2008-6-23 23:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
推荐的网站还可以的,,,,
发表于 2008-6-24 16:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哈哈,冲你后面的话,顶你
