发表于 2008-6-3 17:55:32
来自: 中国江西南昌
ddi:直径标注
% m% E7 K+ F+ zdal:对齐标注
% j6 Z# \# ?, L; ]* g+ Hdan:角度标注 * K9 D1 h' G+ f/ h: C1 y: y
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
# ?% U' q+ P# oCtrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3) / k+ }. j1 j! S/ x% y3 P
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7) ! v1 W% J: R9 B) u
Ctrl+J: 重复执行上一步命令 9 j- L8 Q+ X$ D7 t6 P7 B
# i2 d. |6 ]2 k
Ctrl+K: 超级链接 " ?* T/ k) Z9 u; u0 {0 x
Ctrl+N: 新建图形文件 , B& |" X' w& G2 o
Ctrl+M: 打开选项对话框 ! z1 W7 P6 ^( p \% M0 |) Q) |8 ]
AA: 测量区域和周长(area)
- U1 o0 M& d* h3 x/ nAL: 对齐(align) i( N3 ~* f4 l6 W& m) o
AR: 阵列(array)
. m$ K, D! a' h( u( aAP: 加载*lsp程系
4 N2 n8 @: s6 X; I) l8 P) rAV: 打开视图对话框(dsviewer)
C" Q0 h- Y# nSE: 打开对相自动捕捉对话框
9 O$ c" ~1 M: _0 V, D- jST: 打开字体设置对话框(style)
7 U# l+ Y0 j- L4 }5 {0 i; @( b3 YSO: 绘制二围面( 2d solid)
) O, [4 j8 O3 t- c8 LSP: 拼音的校核(spell)
$ O( D) J/ b: {$ t- C- xSC: 缩放比例 (scale)
7 s) d. m9 b8 S U2 d j8 [SN: 栅格捕捉模式设置(snap)
9 Q8 y q, w" A7 F x0 x3 v& I' ZDT: 文本的设置(dtext) 1 M5 U4 A/ S6 M
DI: 测量两点间的距离 H5 U6 v' r9 ~* A8 [! n7 g- I% X% G
OI:插入外部对相 . d% G" Q$ r j I# l
7 X; K% z% C( _: TCtrl+1: 打开特性对话框
2 s' j B# }- U4 I. ]! ]# KCtrl+2: 打开图象资源管理器
' ~/ q% M& T, UCtrl+6: 打开图象数据原子
' j, l" z }! y# p. @* C0 v1 T! u% l7 i m: y* z7 ?
Ctrl+O: 打开图象文件
9 T5 R# M& ?7 I+ z: r# C( O: gCtrl+P: 打开打印对说框 4 E" I4 i9 z& M: o
Ctrl+S: 保存文件 ! e+ }3 ?$ \5 j" ~/ L
Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
$ D' h* T# U+ }# Q, P9 n; MCtrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
, Q. w% g: D1 \9 \$ N; ICtrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
/ o, b6 [4 ]* g# rCtrl+X: 剪切所选择的内容 * j9 A4 S) ^! j5 [& O: o
Ctrl+Y: 重做
3 P7 J0 ?; l7 V5 H& G) eCtrl+Z: 取消前一步的操作 ' I* I6 P2 k; M* g$ {
A& E& b5 {) E1 s; h* @A: 绘圆弧
! i! J0 M; W- H- j) y4 [5 D! m* vB: 定义块 2 h: I" Z: ]4 U7 d8 |; z
C: 画圆
! A, i/ ~" Q& D2 ~( M& |D: 尺寸资源管理器
2 _. N! `( ?+ L/ VE: 删除
# \) `8 x; y, w. Z( mF: 倒圆角
9 l; o. d# Y8 aG: 对相组合
. m1 M5 y$ Z6 V5 @H: 填充 3 h! b5 z, K9 z, b% |& l
I: 插入 9 Q1 D& `4 E# \9 a
S: 拉伸 1 c& g# q0 r' R4 a$ D% N
T: 文本输入
- _! ^0 _3 w( Q2 F! n/ N% l/ U1 @W: 定义块并保存到硬盘中 % G. c. n' ?2 Y! P0 L
L: 直线 ! {3 e* ]% ~0 |* X' X8 J8 K
M: 移动 , b- j1 t5 d. w4 g
X: 炸开
* Z7 |: \6 M% x$ T. T+ |V: 设置当前坐标
M2 T/ |; m* g! CU: 恢复上一次操做 9 B" Z' o/ I2 m; b
O: 偏移
" R8 n- G' d1 Y/ MP: 移动
- p0 n8 q1 h8 ^: n. L* R% HZ: 缩放 6 x# ^& O+ i! [* ~* g: \# ~3 ]
/ w: J. U1 y- I- `- Q' I
显示降级适配(开关) 【O】
! s, E" a; e4 e0 u8 g适应透视图格点 【Shift】+【Ctrl】+【A】
: x7 c# m: C! b1 R6 w排列 【Alt】+【A】
' Z; _% p. s9 |( }1 ], X" [. I9 k! S角度捕捉(开关) 【A】 & c' Y F$ Z* f) a
动画模式 (开关) 【N】
. C4 X5 y( A. p8 H9 O, N, x改变到后视图 【K】 & |" a2 z: V ] t2 w
背景锁定(开关) 【Alt】+【Ctrl】+【B】
/ }" z$ u& E" G, C% n0 W u. h前一时间单位 【.】
1 X3 d# e5 s4 `% h下一时间单位 【,】 5 [" v* O G" s7 _0 Z
改变到上(Top)视图 【T】 ; X3 _: Q/ F5 n, }) W6 m: V
改变到底(Bottom)视图 【B】 $ N$ j3 _6 Y( o) `- k
改变到相机(Camera)视图 【C】
5 j; `! K ^# y- j9 |改变到前(Front)视图 【F】
" t O/ \2 g) N$ C1 u改变到等大的用户(User)视图 【U】 - H& Q1 _8 T L1 X7 ]' p& s
改变到右(Right)视图 【R】
5 X, |- Y$ a( R% E f* q6 U! u5 e改变到透视(Perspective)图 【P】 - p9 ]+ m8 ~. K# X, N8 f
循环改变选择方式 【Ctrl】+【F】
' H, H6 h/ R& n# e: W8 m/ a# x0 R8 {+ J/ N7 u# H
默认灯光(开关) 【Ctrl】+【L】 2 a* T6 J: Q4 l p9 U
删除物体 【DEL】 ! D- B7 _- |1 D" X, i0 E, p
当前视图暂时失效 【D】 6 ~% I& ^4 d. l
是否显示几何体内框(开关) 【Ctrl】+【E】 ; H, A$ N9 k! X8 w
显示第一个工具条 【Alt】+【1】
6 \: H3 n4 u5 ~# y- m) }0 n专家模式�全屏(开关) 【Ctrl】+【X】
, m% z- Z- |) A& m& m暂存(Hold)场景 【Alt】+【Ctrl】+【H】 8 H8 Q3 F, R& u4 d; R$ |
取回(Fetch)场景 【Alt】+【Ctrl】+【F】
`% y+ ]( }. c% _3 o. Z! o冻结所选物体 【6】
]4 Q1 @. q' c9 L8 q3 x6 n, e跳到最后一帧 【END】 - B/ l+ n7 {% s0 m8 t: D7 s0 @0 p
跳到第一帧 【HOME】
2 y; @1 ^( g/ P M, i+ z- `7 ]显示/隐藏相机(Cameras) 【Shift】+【C】
- v, U) v+ y7 V& {5 j% a; s8 W& _显示/隐藏几何体(Geometry) 【Shift】+【O】
6 w# J. R5 U9 |5 W1 F! O显示/隐藏网格(Grids) 【G】
/ w' `( c- a4 p- f5 j; H, M2 }显示/隐藏帮助(Helpers)物体 【Shift】+【H】 ! g9 d% m1 B3 [
显示/隐藏光源(Lights) 【Shift】+【L】 * D. J3 G) r' _- o$ S+ p
显示/隐藏粒子系统(Particle Systems) 【Shift】+【P】 6 u' k3 m1 g z3 K
显示/隐藏空间扭曲(Space Warps)物体 【Shift】+【W】 # J8 m) V; P" q
锁定用户界面(开关) 【Alt】+【0】
& t. a" \* f5 P* w( d匹配到相机(Camera)视图 【Ctrl】+【C】
/ M" g' H Z; S% M1 z材质(Material)编辑器 【M】 9 P5 ~5 K1 N) g) _
最大化当前视图(开关) 【W】
8 Y" p) _3 z& F3 }1 E3 L7 E9 U脚本编辑器 【F11】
d" k$ o" b' W; e y' W新的场景 【Ctrl】+【N】 4 x" g d9 |% y% F7 X
法线(Normal)对齐 【Alt】+【N】 1 A. Z3 ?0 N& k6 `) a6 W: N: F% j
向下轻推网格 小键盘【-】
& Y5 @. }& I" ^& H( ?& ^/ y: V! C向上轻推网格 小键盘【+】 9 j% ~) G! [0 I" O: i) U
NURBS表面显示方式【Alt】+【L】或【Ctrl】+【4】 7 H; s6 e P, U7 ^) }! C% H
NURBS调整方格1 【Ctrl】+【1】 ! F& ?5 R& T% h$ U& z# ]1 L# G
NURBS调整方格2 【Ctrl】+【2】
: a: m: X3 z. i1 SNURBS调整方格3 【Ctrl】+【3】
$ l/ t. i% C( ?4 x! t偏移捕捉 【Alt】+【Ctrl】+【空格】
# v2 ?7 g+ k, L/ G7 G打开一个MAX文件 【Ctrl】+【O】
. _9 B$ a! B7 @. P, V% U平移视图 【Ctrl】+【P】 . \7 {+ A$ E/ I8 w
交互式平移视图 【I】
. ?5 f3 Q( J$ w* O. E$ Q6 n5 ^5 V4 x放置高光(Highlight)【Ctrl】+【H】 ' L/ a$ _+ q% m* i, c
播放/停止动画 【/】
+ F5 r( k; i0 x快速(Quick)渲染 【Shift】+【Q】 ! Q# h$ b* F" |& I
回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】 3 j$ C3 N( m5 u6 X. f0 o+ w& z
回到上一视图*作 【Shift】+【A】 ' d# R1 L. D, R9 ~, j9 _* K
撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
7 ~; }1 |% W( J6 w, Y撤消视图*作 【Shift】+【Z】
3 S" j, K+ `# B6 I2 `( O0 \# J3 o刷新所有视图 【1】 3 s! Q6 N. a+ {0 E, S' e; {9 P$ F- U
用前一次的参数进行渲染 【Shift】+【E】或【F9】
3 U0 X8 y+ @8 O( h渲染配置 【Shift】+【R】或【F10】 - }! E9 v2 z2 x9 H; k- M0 V
在xy/yz/zx锁定中循环改变 【F8】 ' t; w5 t7 ~6 _/ `; Z
约束到X轴 【F5】 1 [( O7 i. ]& C3 M; D% F) i
约束到Y轴 【F6】 . q* X2 @ x9 `3 p: h$ W9 b$ z
约束到Z轴 【F7】 ) u( e$ U# _: V
旋转(Rotate)视图模式 【Ctrl】+【R】或【V】 2 L K1 N3 K5 J6 l% S+ B8 R- j
保存(Save)文件 【Ctrl】+【S】
4 y: Q; m& o/ y( j透明显示所选物体(开关) 【Alt】+【X】
5 X$ F/ S7 \4 E4 Y0 S6 L选择父物体 【PageUp】 5 ?1 k/ x6 A! F
选择子物体 【PageDown】
$ J8 l& E: `: H* V; X# r. q# ]根据名称选择物体 【H】 . C3 O( H. k, O/ t: Y* Z6 @
选择锁定(开关) 【空格】 7 T1 [% M; J6 X- W+ Q& S# j; x6 c3 d
减淡所选物体的面(开关) 【F2】 ' K8 b. b4 U0 j3 a: F
显示所有视图网格(Grids)(开关) 【Shift】+【G】 ' x7 A3 ] U* [! }' M1 L8 x
显示/隐藏命令面板 【3】
& F5 B2 m/ z9 X# w显示/隐藏浮动工具条 【4】
( J3 j- `1 o6 N9 g9 H0 x& P显示最后一次渲染的图画 【Ctrl】+【I】
* r1 B$ H' R* B! n- N显示/隐藏主要工具栏 【Alt】+【6】
) e2 L. Y/ p+ { `) L显示/隐藏安全框 【Shift】+【F】 , k! S+ u. w& z" ~
*显示/隐藏所选物体的支架 【J】
8 f/ ?3 i+ T( a; d) ]显示/隐藏工具条 【Y】/【2】
, e' l3 I k3 K) M2 F百分比(Percent)捕捉(开关) 【Shift】+【Ctrl】+【P】 9 l- O' c$ g b/ L
打开/关闭捕捉(Snap) 【S】
( K& X$ H7 j3 L: K$ j8 T( {循环通过捕捉点 【Alt】+【空格】 : q7 J* S+ @+ I9 V0 f. ]/ E# I
声音(开关) 【/】 $ d/ t3 g4 D" r& S" ~' m. y
间隔放置物体 【Shift】+【I】
/ p; _! A/ c, J2 w. @* ^: E8 W6 l, ~改变到光线视图 【Shift】+【4】 5 ^; J* n( S# W. @. h a
循环改变子物体层级 【Ins】 % H0 w! x4 y1 J1 e o* i
子物体选择(开关) 【Ctrl】+【B】 % w J7 _, ^! C" W' u
帖图材质(Texture)修正 【Ctrl】+【T】 ! M) a$ w. v6 z% D" R$ j
加大动态坐标 【+】
4 y7 h. N1 y6 J1 x# R2 ]+ g0 Z% J) t减小动态坐标 【-】 * \! s4 j3 a5 T" n
激活动态坐标(开关) 【X】
/ n0 W5 [# F6 \/ ~, V3 V" \精确输入转变量 【F12】
' p. R' q# p) O( ~4 D全部解冻 【7】
+ W1 V- l" P- a3 l0 W" x根据名字显示隐藏的物体 【5】
8 }. w9 W- Z; k/ o0 Z3 q) P' M刷新背景图像(Background)【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【B】 3 A9 H: y2 F5 U# B U( k5 D
显示几何体外框(开关) 【F4】 5 C! E. o% |' y5 l
视图背景(Background)【Alt】+【B】 0 w$ b" u+ ^. ]6 B
用方框(Box)快显几何体(开关) 【Shift】+【B】
# ?& b, k$ G* [# s打开虚拟现实 数字键盘【1】 ( \- E& K. W+ \- k1 C8 n/ M
虚拟视图向下移动 数字键盘【2】
0 D( v0 n6 s( j' A! j1 H0 U B7 ~虚拟视图向左移动 数字键盘【4】
$ V: i9 P) a' |) I虚拟视图向右移动 数字键盘【6】 " u3 n- [0 e7 X2 N
虚拟视图向中移动 数字键盘【8】
8 ~ S: |8 \0 g! h, C; C虚拟视图放大 数字键盘【7】 ) w( r( Y* J' e; k. K. f T; H' i' I
虚拟视图缩小 数字键盘【9】 8 m, @# _* Q0 M& @
实色显示场景中的几何体(开关) 【F3】 9 Z8 _+ _: M6 n6 m& l8 m% C
全部视图显示所有物体 【Shift】+【Ctrl】+【Z】 4 f6 p2 q6 H- ^* o m7 p
*视窗缩放到选择物体范围(Extents) 【E】
/ m7 D1 J8 G) ]5 P" K9 M) T缩放范围 【Alt】+【Ctrl】+【Z】 ' P9 f% s3 B! v" h( y
视窗放大两倍 【Shift】+数字键盘【+】
% }0 N4 i% k% x# V0 k放大镜工具 【Z】 1 {" Z, ?. I/ |- |+ F
视窗缩小两倍 【Shift】+数字键盘【-】
' l3 r) \5 q2 n( r根据框选进行放大 【Ctrl】+【w】
* | I. `; n3 N视窗交互式放大 【[】
. ^; L1 _# f" P- C: V$ F" m视窗交互式缩小 【]】 % W' } X$ R9 J6 ^4 R7 k
轨迹视图
) j1 C; z& ]6 ~- |" I加入(Add)关键帧 【A】
0 m0 q9 ]5 H. F& L! {$ w a1 \# m# n前一时间单位 【<】
7 C+ k% ~' J) D& q3 g. X下一时间单位 【>】
! f% P1 X M& ~, s/ U0 G编辑(Edit)关键帧模式 【E】
' |1 l. g4 R$ N; w- c8 c5 @0 G; K编辑区域模式 【F3】 2 G( t' c- s) J+ ]4 [2 A9 _
编辑时间模式 【F2】
' O3 N: D7 N& K9 R展开对象(Object)切换 【O】
; M! G% Z& q( M! }, o/ \( s展开轨迹(Track)切换 【T】
1 l. X& \. L) N+ C- }$ w& c" L+ `3 c函数(Function)曲线模式 【F5】或【F】 4 D# f9 f! x9 D0 p8 A
锁定所选物体 【空格】
3 _, J+ o' q& R( b o向上移动高亮显示 【↓】
2 u/ e ^' c! H5 }& Z% a向下移动高亮显示 【↑】
+ v' g3 T5 b, Y r向左轻移关键帧 【←】
0 u# m. z( Q" y% O+ h( T向右轻移关键帧 【→】 4 E+ i" m4 @ x& x3 F" U& Y
位置区域模式 【F4】
' w J1 I2 U& S回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】
# c9 c) O5 p( ?. r2 `: r; R撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
# x# Z! i- Q$ _* s用前一次的配置进行渲染 【F9】 * q" g( i1 u+ @" C* ]# s- K1 S% H
渲染配置 【F10】 ! X# c0 |9 x) k8 V$ q; q
向下收拢 【Ctrl】+【↓】
# f2 f- j$ r( k/ N3 P向上收拢 【Ctrl】+【↑】 0 w; I7 e2 B3 d$ O; D/ I# @" K6 E; F
材质编辑器
8 Q7 Y; |+ }" Q; U用前一次的配置进行渲染 【F9】
6 d0 l6 Y" E& T* W0 V1 m5 f渲染配置 【F10】 2 s k8 [% q8 _2 O% b+ w+ v' l
撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
: A8 i8 ]4 H0 @: S |; u) q5 U1 p" G' G- \7 B
示意(Schematic)视图
7 w/ |, s2 k, p6 N( t1 c下一时间单位 【>】 * `- ?$ |8 w0 ]% m( Z
前一时间单位 【<】
; b: Z$ c; X0 ~5 E# N# X回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】 ( [, _3 m3 @0 [* Z' {' l; ]$ p
撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】 9 Q# x" w; t9 O6 f6 V% v; h
Active Shade
9 C" a% |1 _: {绘制(Draw)区域 【D】
3 y: b+ L2 j7 b渲染(Render)【R】 3 k( r/ {" m+ w; r
锁定工具栏(泊坞窗) 【空格】 . C* w# \1 t O$ u7 q
视频编辑 ! p# F! P2 }8 X' \) L9 L" s9 S
加入过滤器(Filter)项目 【Ctrl】+【F】 ; w. @3 K8 u5 [5 j
加入输入(Input)项目 【Ctrl】+【I】
1 n1 J* t! K6 P) {- C/ d# c加入图层(Layer)项目 【Ctrl】+【L】
; B9 K. p. N& o+ K1 \( \ \. D# f加入输出(Output)项目 【Ctrl】+【O】 / h3 K* L0 a$ l/ S' I X& S
加入(Add)新的项目 【Ctrl】+【A】
8 \. B0 V" e7 }! m1 w8 [8 P加入场景(Scene)事件 【Ctrl】+【s】 1 O5 C% g0 `5 c% v
编辑(Edit)当前事件 【Ctrl】+【E】 9 |- @% }1 l* y( v7 B' S) |+ n
执行(Run)序列 【Ctrl】+【R】
; |9 z9 A. m+ X: |1 ]" I新(New)的序列 【Ctrl】+【N】
3 y2 w: U' Z; m+ w6 O撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】 3 {" Y$ j% F" E: ~3 p0 j! A
NURBS编辑
3 t* d5 P. Z" l: i1 N5 n6 N: s' `) @CV 约束法线(Normal)移动 【Alt】+【N】
7 r/ d- S8 y, x3 @6 V. m( x: ?% V+ N! qCV 约束到U向移动 【Alt】+【U】 % K7 L, a+ `) T
CV 约束到V向移动 【Alt】+【V】
* m/ ?& f; z5 _5 u& A' n* i& R显示曲线(Curves)【Shift】+【Ctrl】+【C】
( H5 F; s& z4 h0 Q+ S显示控制点(Dependents)【Ctrl】+【D】
* j2 D2 W* D7 o显示格子(Lattices)【Ctrl】+【L】 * ]% C( `3 q7 d W7 p1 _
NURBS面显示方式切换【Alt】+【L】
; o0 Y3 {0 D/ |) o6 _7 l/ P2 S" R* L
显示表面(Surfaces)【Shift】+【Ctrl】+【s】
! a$ v; R* l4 U4 k. Y* G0 s显示工具箱(Toolbox)【Ctrl】+【T】
4 o, `7 s1 e8 A7 u显示表面整齐(Trims)【Shift】+【Ctrl】+【T】
3 I" u l3 K G( a1 B根据名字选择本物体的子层级 【Ctrl】+【H】
) Y$ o; |- s, R( V- f5 x锁定2D 所选物体 【空格】
9 g) d! L1 D! m选择U向的下一点 【Ctrl】+【→】
. Z, v. o% q' ~" K$ F( `选择V向的下一点 【Ctrl】+【↑】 5 x G H- J7 r. U r) v& ]
选择U向的前一点 【Ctrl】+【←】
' k6 W& b, V4 U+ G9 M8 q: s. g选择V向的前一点 【Ctrl】+【↓】 + u8 j) {. Q' E& n A/ l# V
根据名字选择子物体 【H】
' k. M- A( b" r9 N' x2 [! v: v7 I柔软所选物体 【Ctrl】+【s】 m9 k# C6 S' ~6 h( _
转换到CurveCV 层级 【Alt】+【Shift】+【Z】
% ?- v" M3 C' [3 E; ?* M# W+ p转换到Curve层级 【Alt】+【Shift】+【C】 9 E! d) f3 U. D, m7 |
转换到Imports层级 【Alt】+【Shift】+【I】 + l$ k! n3 x: y
转换到Point层级 【Alt】+【Shift】+【P】
' A4 j) C4 T8 ]5 h4 p [1 w转换到SurfaceCV 层级 【Alt】+【Shift】+【V】
8 c! f$ S/ F e& y4 V" n转换到Surface层级 【Alt】+【Shift】+【S】
, z. Z& @# }. G转换到上一层级 【Alt】+【Shift】+【T】
7 @9 u) d) L3 ^; B- E2 s转换降级 【Ctrl】+【X】 ' E% n7 W9 B7 x, i8 I6 I
FFD
' e0 o/ [: R( M8 `' O转换到控制点(ControlPoint)层级 【Alt】+【Shift】+【C】
, Z7 k7 o7 F1 E; T9 |/ N5 s- `" z0 u; h8 S: t
到格点(Lattice)层级 【Alt】+【Shift】+【L】
$ o7 l/ _# X. C5 Z1 T2 {1 R4 ~到设置体积(Volume)层级 【Alt】+【Shift】+【S】 ' o6 d, s/ Q5 w& z; ?9 m
转换到上层级 【Alt】+【Shift】+【T】 2 G E0 \6 l' c9 u
打开的UVW贴图 ' g; Q% M- x/ Y# L! s
进入编辑(Edit)UVW模式 【Ctrl】+【E】
! i* t' c0 ^$ C* C调用*.uvw文件 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【L】 / h* q4 p/ c. V; K% ~# s
保存UVW为*.uvw格式的文件 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【S】
; G9 h) A4 u5 T1 Q$ g7 E打断(Break)选择点 【Ctrl】+【B】 8 L# v& P. l0 o9 R4 v
分离(Detach)边界点 【Ctrl】+【D】 # b3 ], A9 s' ?
过滤选择面 【Ctrl】+【空格】 ( ~ U; N4 H! Y) H! }8 D: L0 x- P
水平翻转 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【B】 - q" K5 K1 v" R0 l. ~
垂直(Vertical)翻转 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【V】
* ^/ c6 N1 y2 {( j! |. x1 M冻结(Freeze)所选材质点 【Ctrl】+【F】
0 X" G! }$ z9 G9 h隐藏(Hide)所选材质点 【Ctrl】+【H】
! B1 F2 F: ^% P$ z全部解冻(unFreeze)【Alt】+【F】
8 K+ h( j- e; @4 E* l全部取消隐藏(unHide)【Alt】+【H】
% b* l) U; E6 y) R- G从堆栈中获取面选集 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【F】 h& _' G) A2 Y; ^: c9 i$ s
从面获取选集 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【V】 * @5 W7 ?5 c2 q/ t
锁定所选顶点 【空格】
# H3 H6 G5 M5 g1 I( [# m; {水平镜象 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【N】 # b7 l% N0 R, Z
垂直镜象 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【M】 6 j6 U9 S1 x# p0 x) ~5 B( T
水平移动 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【J】
' R. r! s3 d3 i0 f6 L垂直移动 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【K】 9 L x( v6 [6 L. K( k
平移视图 【Ctrl】+【P】 ; m+ i z. J( t3 `' E% s, _( f
象素捕捉 【S】 0 r! e: E9 H) e! v' q- o+ H
平面贴图面/重设UVW 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【R】
/ q- @+ k( e- g# `. E! D* c水平缩放 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【I】 1 n. h7 H$ }& G* g& ~
垂直缩放 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【O】
: Q2 |/ r" H* h! m移动材质点 【Q】 $ Z3 I+ g8 ~: `4 I6 W s+ y6 n3 L0 f: L
旋转材质点 【W】
, ]0 a1 U' I! ~. n/ w等比例缩放材质点 【E】
, T! R% |- a# g6 P# E焊接(Weld)所选的材质点 【Alt】+【Ctrl】+【W】
4 F* C' ~, N& V. V5 D+ w% ]% t. Z6 q
; T2 u) y& p( F: q5 k# q8 ?焊接(Weld)到目标材质点 【Ctrl】+【W】
5 P/ u: d" J% U6 }' ], wUnwrap的选项(Options) 【Ctrl】+【O】 3 [9 |( \4 j. U8 L( i
更新贴图(Map)【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【M】 B' I2 p; `5 n6 n1 ]& h
将Unwrap视图扩展到全部显示 【Alt】+【Ctrl】+【Z】
$ F! B2 }( {) n, x4 b3 V框选放大Unwrap视图 【Ctrl】+【Z】 5 g4 j; Q+ n8 c3 H+ R1 T
将Unwrap视图扩展到所选材质点的大小 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【Z】
5 m. Z2 w2 p/ n, z! _8 B缩放到Gizmo大小 【Shift】+【空格】 + d. ~; X, V4 q A0 Y) B
缩放(Zoom)工具 【Z】 0 i2 @5 w# `/ x% D o
反应堆(Reactor) 4 g# D# g8 F3 G: r4 o2 q& \
建立(Create)反应(Reaction) 【Alt】+【Ctrl】+【C】 . d% c G/ u& a
删除(Delete)反应(Reaction) 【Alt】+【Ctrl】+【D】
- Q$ ~7 a9 z9 N8 o编辑状态(State)切换 【Alt】+【Ctrl】+【s】
9 g0 y* n9 w9 q5 z1 K$ l+ \设置最大影响(Influence)【Ctrl】+【I】
; i# o# ^8 F$ U o' |8 M3 h- A* j设置最小影响(Influence)【Alt】+【I】 6 B" e! J& ~$ i# r& L3 d
设置影响值(Value)【Alt】+【Ctrl】+【V】
( f/ A5 R z" S. NActiveShade (Scanline) * J# j h, T$ R, E4 b: K& G- y/ U
初始化 【P】 1 F* V1 `. \- C( d, s7 S- C
更新 【U】 + u" [+ \+ c) d. u% }( W3 X# v
宏编辑器
; {6 L" k# e; s1 s累积计数器 【Q】
# o! c. ?* f6 Q; F, H( AF1: 获取帮助 . ^% v( Y9 T( x# a5 S2 f( S# U
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换 , @! C* }; z! ^& y
F3: 控制是否实现对象自动捕捉
1 V' k0 K3 M) k m- v% T; R; W( A3 EF4: 数字化仪控制
( o8 _- }8 b/ i: }9 \! KF5: 等轴测平面切换 " l2 o. b* P L1 {+ ^# h# ~
F6: 控制状态行上坐标的显示方式 4 w6 G. O2 `: {* P3 W& G, X
F7: 栅格显示模式控制 # l% f, G' F0 F1 ?+ X) J6 U
F8: 正交模式控制
" Y6 l3 z/ `7 m6 KF9: 栅格捕捉模式控制
9 y! j+ l; T& _' j" RF10: 极轴模式控制
. ~2 V( m9 y% ^9 w( J3 OF11: 对象追踪式控制
& H5 E/ E0 \$ e2 K0 hCtrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
o: B! B6 I( ?/ U5 I! O+ k
. _ _$ G N- H' n& Xdra:半径标注 |
