4天前
查看: 2189|回复: 13
[讨论] 绘图方法
发表于 2008-5-29 09:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
大家用CAD绘图步步骤是乍样的,是先绘如图后再缩放图框呀,还是绘好图后再缩放图形放入图框。两个都有自已特点。前者是要更改标注比例,但是形位公差,精糙度,文字等不能更改比例,怎么办呀。后者要更改标注测量比例。请问大家怎么做的?" d" x; d' @6 d
6 Q8 }+ r! Q  p+ ?' n/ u6 s
[ 本帖最后由 wsj249201 于 2008-6-1 08:29 编辑 ]
发表于 2008-5-29 11:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先画图再套图框 到时候改一下标注和文字比例就行了
发表于 2008-5-29 11:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得如果是用自动生成的图框就先调图框,这样有利于一些虚线和中心线等的修改
发表于 2008-5-29 12:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
肯定先画图,再放大图框,把标注比例放大一下就行了!5 R  C- F$ h, N# }/ w. w/ R1 V
; w. G6 i" ^3 O5 w[ 本帖最后由 cqzhihuaq 于 2008-5-29 13:07 编辑 ]
发表于 2008-5-29 13:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果是设计用原始图,用1:1先画图
发表于 2008-5-29 16:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1:1先画图,再调用图框
发表于 2008-5-29 20:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我是按1:1画图,然后调用相应比例的图框,就可以了 图框的比例是可以改变的,图形 永远不变
发表于 2008-5-29 20:57:17 | 显示全部楼层 来自: 德国
 楼主| 发表于 2008-5-30 08:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
绘好图后,调用相应比例图框,是用什么插件来调入,还是用样本图框复制进来,再缩放相应比例?
发表于 2008-5-30 08:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
如果绘制1:N的图形,图框只需要放大N倍即可。标注的整体比例也放大N倍,这是我目前感觉最好的方法了。
发表于 2008-5-31 14:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还是用插件来调入图框,这样调整比例方便,复制图框进来时,要粘贴为块。复制图图框时一般要进行多次来调整图框大小,到底是用多大的纸呢。
发表于 2008-5-31 16:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
以前用CAD时,都是先1:1画图,然后将标准图框调入后,对图框进行缩放保存或打印。我想一般公司都是这样吧。
发表于 2008-5-31 18:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
老问题了,都是画图然后改图框,这样避免尺寸变化的问题。
发表于 2008-5-31 18:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
個人覺的:  N( ]! P, \; o% m& X3 u
    因一個家公司一般有標准的格式,故如是繪圖員應該對建立自已的模型配置DWT格式,在此配置中設置好常用的環境變量及一般參考比例。 然後在此配置中新建圖形,圖形正常來說必須以1:1繪制,如此有利於後序的使用(如訂制成形刀或是模具配型的計算及重量表面積的計算)。 標注時,縮放尺寸的比例即可調整 。2 v9 Y4 @7 i7 Z0 x# E
; S( |* c% G  ]: O注:圖面的圖框格式是在模型配置DWT裡設定好的,畫在國紙模式下。這樣的話零件圖就不用放大或是縮小了!
  h. d, ]) P* h& y7 J8 {5 [* ~
# q: X, M8 `& u) a7 r以上是個人繪圖的習慣。請參考,並提供建議!謝謝!
