查看: 1544|回复: 1
[求助] 不同计量单位之间的关系,自己总是搞不清楚。
发表于 2008-5-29 10:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
压力的单位pa和bar的换算,以及pa和N/CM2的关系,还有力和重量的关系N和Kg,还有例如减速机的传动比i=10,那我如果知道传动轴直径为50mm,那么传送带的线速度是多少m/s呢?就是这些单位换算的问题,请大家帮忙解答下,有没有简单易记的方法。
发表于 2008-5-29 13:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
pa--------bar---------/-----------pa---N/cm2***********这些都是压力单位,设计手册有
4 t2 Y0 a- D8 E# H; @* i减速机的传动比是10,并不能确定减速机的输出转速。
$ v4 ?( E- m6 C3 Z- S3 p4 i% H线速度V=Π*D*N/3600& ^% l$ p+ F8 ^" g2 d/ z
这个于计算链轮,齿轮,皮带轮等等一样,是物理学的知识。
hero2006 + 5 应助
