查看: 1662|回复: 8
[求助] 管径
发表于 2008-5-29 11:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请问流量15    我是不是选择泵就的是15大一点的,比如我选择了泵的吐出量为18 ,泵的吐出压力2.0,那么我的管径应该用多大的怎么计算。吐出量是就是流量吗。
发表于 2008-5-29 11:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
流体在一定时间内通过某一横断面的容积或重量称为流量。用容积表示流量单位是L/s或
6 ]8 I) K  B) }8 B7 x(`m^3`/h);用重量表示流量单位是kg/s或t/h。3 W0 x; I0 \9 P0 D( _# A
   流体在管道内流动时,在一定时间内所流过的距离为流速,流速一般指流体的平均流速,单位为0 d7 B4 G& t6 J) O* Q
m/s。' |5 z, h+ Q/ ]
   流量与管道断面及流速成正比,三者之间关系:
: t/ j2 f7 G9 e" u`Q = (∏ D^2)/ 4 · v · 3600  `(`m^3` / h )8 l3 r* V# @3 L  x
, B! S$ |! d$ C2 w9 ^: }* d$ @
式中  Q — 流量(`m ^3` / h 或 t / h );! x9 e; R1 K5 I& q* z! ^6 p
      D — 管道内径(m);
& ^+ h" Q5 Z8 H/ `* L3 b      V — 流体平均速度(m / s)。
3 d. ]$ e3 X6 N) n. j   根据上式,当流速一定时,其流量与管径的平方成正比,在施工中遇到管径替代时,应进行计算后方
' W8 i. T4 F% h6 Z2 }可代用。例如用二根DN50的管代替一根DN100的管是不允许的,从公式得知DN100的管道流量是DN500管
5 P3 O$ N6 M* x2 n9 @( N: ~/ ~道流量的4倍,因此必须用4根DN50的管才能代用DN100的管。
柠檬咖啡 + 2 积极应助
 楼主| 发表于 2008-5-29 11:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# 的帖子
老大你说的我查了也看了,都只道.请仔细看下我的问题.只有流量,怎么确定管大小
发表于 2008-5-29 15:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
流量单位一般是L/MIN(升每分钟)
; H( u& V7 {3 W! N* |# O7 T7 n7 A# X而泵的吐出量一般是指泵转一圈排除的油量 ML/REV(毫升每转)
1 }' j0 T) T9 B  V: T之间还要看电机的转速.8 `2 p( X; h* M& X
如10排量的泵,用960转的6极电机,排出油为9.6L/MIN- [1 a! f8 b5 s1 t* {6 X
用1450转的4极电机则流量为14.5L/MIN
. J$ s) }9 X$ c$ r- e. y  u+ S! V2 C+ Z0 x0 l, Y' X% K( `
管径的大小根据流速来确定,一般压力管流速取5-7M/S,回油2-4M/S,吸油0.5-1.5M/S # o; K: q6 Y- ~; t- x6 f: R) a
这样可以计算出管子内径的大小
参与人数 2三维币 +5 收起 理由
9619 + 2 详细应助,再加点儿。
柠檬咖啡 + 3 应助
发表于 2008-5-29 17:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
管径 d>=4.61√(Q/v)               Q——L/min            v——m/s
  @$ t1 @) g' \壁厚δ=pd/2σp              钢管σp =σb/n          σb——抗拉强度 MPa    n——安全系数  当p<7MPa  n=8
柠檬咖啡 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-5-29 17:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 4# 的帖子
4楼很感谢,明白了不少,又遇到了新问题,电机出力什么意思,还有根据公式W.Q选择电机可以详细解释下吗
 楼主| 发表于 2008-5-30 09:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 6# 的帖子
是P.Q    什么意思
发表于 2008-5-30 12:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一直需要这么大的流量吗?不是一直需要的话加个蓄能器就行了。管径的选择不是太严格的。综合考虑泵出口的接头规格和流量。设计手册有一个专门的图。一画线就知道了。
发表于 2008-5-30 16:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主所说的吐出量其实应该是泵的排量,在液压系统设计时,压力管,吸油管,泄油管和回油管的流速是有一个范围要求的,楼主可以根据排量、电机转速及流速确定流通面积计算内径,根据压力来确定管子的壁厚。
