查看: 2154|回复: 6
[求助] 关于螺纹中径的选择
发表于 2008-5-29 16:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我要设计一个外螺纹,有样件,测得数据为大径:φ4.5,小径是φ3.4.我想问怎样确定螺纹的中径,是计算还是测量?
发表于 2008-5-29 20:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这要看你接受委托时是如何确定的,该样件如作为标准样件的话,那你就得以测量尺寸为依据来设计,该样件如只是作为参考的话,那就可以以计算值为参考尽可能采用标准值.
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-5-30 13:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# 的帖子
谢谢  螺纹是非标的 看样子最好按样件测量
发表于 2008-5-30 14:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
测量螺纹主要是大径和螺距,根据大径和螺距套螺纹规格。6 n8 ^- H" L2 F( R! q
不知道你的零件的螺距是多少。按照你给的大径和小径,螺纹像是M4.5×0.75。; [# [' y1 [$ j  [: U# v
这么小的螺纹,是非标的可能性不大,否则相配的内螺纹太难加工了。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-5-31 09:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1.首先要确定螺纹的类型为公制或英制螺纹、或是梯形螺纹等;4 L- P8 n" r1 l4 Y' p
2.不同的螺纹类型其中径的计算方法则不相同;4 o4 p" Z' \9 k8 e
3.一般实测到的大径和小径的数值要比理论大径和小径要小些;" m) G. A6 {5 |  Q1 M
4.根据上面几点,便可从手册中查得螺纹大径、小径、螺距及中径。' w7 t, f( d# }1 Y2 P
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2008-6-2 09:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
螺纹是非标的,是可以确定的(因为我们用在特殊场合的),应该是梯形螺纹。现在实测是大径是φ4.5,小径是φ3.4,螺距是0.8,牙形角为30°(用软件算这个中径为4.1);与这个螺纹(材料:金属的)相配合的螺纹(材料:塑料的)有6牙,小径在φ3.93,大径还不清楚,此螺纹为传递螺纹,要求在丝杆上轴向施加20N的力,轴向间隙小于0.25mm。这样的的螺纹中径怎么好确定
发表于 2008-6-2 09:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
真是好多的高人啊!谢谢!
