查看: 1820|回复: 0
[分享] 震后机电类特种设备检验重点
发表于 2008-5-29 18:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
机电类特种设备检验重点
一、电梯
5 G& L8 A# A0 K/ _6 k+ c) F* q
1. 土建结构
机房、井道和底坑不应有严重的垮塌、裂纹;不应有严重的漏雨、渗水;地面不应存在严重的倾斜。1 W- B9 T9 R: P' ]5 g" W
2. 电梯主机. b  o- f9 x9 R( m
电梯主机无严重的移位、倾斜;主机各螺栓固定可靠,无松动;曳引轮导向轮无严重偏差;主机运转无异常声响;制动器动作灵活、工作可靠。
8 g2 n* {% w$ E6 p8 A3. 悬挂装置: ?9 ~: R5 k( `5 ?( g2 m
绳端固定可靠;弹簧垫片、螺母、开口销等部件无缺损;曳引绳不应有断股或密集断丝、严重变形等缺陷;) o. H  k  x$ I0 w& w* R
4. 电梯导轨+ o  K8 }( r# W# z" J
电梯导轨不应有严重的扭曲、变形、裂纹;导轨接头缝隙、台阶不应有严重的超标;导轨支架固定牢固,各焊缝不应存在开焊和裂纹,固定螺栓不应松动。
" o! q, _# ?( C( [# x+ w6 m5. 电梯轿厢与对重
3 u6 Z# h% N4 n轿厢结构不应有影响电梯运行的变形;轿厢结构各部件不得松动、缺损;轿内照明、应急照明、报警通话装置齐全有效;对重支架不应有严重的变形;对重和导靴应可靠固定;对重块不应有散落危险;轿厢与对重之间的间隔距离应不小于50mm。3 |) i- x; z" h* x" P; o, @3 {
6. 电梯层门、轿门' t& x; Z+ ~" O/ Z
电梯层门、轿门无影响开关门的变形;层、轿门地坎距离及偏差无严重超标;层、轿门门扇、门套、地坎间隙无严重超标;门刀与层门地坎,门锁滚轮与轿门地坎间隙无严重超标;层、轿门运行状况正常;自动关闭层门装置有效;防止门夹人保护装置良好;门锁及啮合状况符合标准要求;层、轿门机电气联锁保护完好有效。
2 \7 U$ U* f: z9 N! `! R' @6 y7. 安全装置6 G7 m! o- c0 y  {
限速器固定牢固,无变形扭曲,无破损,各转动部位灵活可靠;安全钳工作应可靠有效;强迫换速、限位、极限开关工作应可靠有效;缓冲器无损坏。
5 P- o2 r1 {5 ]% z' e8. 接地保护
/ R! i& P" }2 g+ X  d易于意外带电的部件与机房接地端连通性应良好,各连接部位无松动、开裂;
3 I5 x4 y, [( x+ V( ?9. 其他部位或功能/ E5 [  b5 S2 p2 C
电缆与其他部件之间不应有磨擦碰触情况;随行电缆无变形、卡阻情况;消防开关功能正常;
6 @& R6 b& F) w- P% t9 f5 q10. 功能试验2 G* _! e2 A3 q# Z
进行限速器和安全钳联动试验;轿厢空载工况运行试验。' c9 Z: s( V+ g2 i
二、起重机械
1 l! ~. W; b. }% Z; s! U( Z检验起重机械的土建基础、金属结构、起升机构、安全部件的状况,并按相关检验规程检验重要项目。# Q# K$ o2 c% R
三、客运索道和大型游乐设施( u$ k' w; v. ^9 A* d/ r0 X
客运索道和大型游乐设施应请相关检验机构对地质、基础和建筑结构进行检查勘察。地质、基础和建筑结构的检查勘察合格的客运索道和游乐设施,必须按照验收检验的要求进行检验,检验合格的继续运行,不合格的修复以后才准继续使用;地质、基础和建筑结构的检查勘察不合格的,应报废重建。
