查看: 3225|回复: 11
[已解决] 塑膠模具英文請教
发表于 2008-5-29 18:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
各位,小弟接到一個塑件產品,外國客戶圖面上有要求:.004 MAX FLASH / MOLD MISMATCH PERMISSIBLE$ c# S# z" M  ?$ a& q, F9 u
請問一下,這句英文是何含義?
) _3 z4 p% K0 N& S另外,材質ACETAL此類塑膠材料,一般有哪些物理性能要求?9 ]& i( b) A+ _* p. q
) E$ E* U8 v3 U# ~8 a麻煩各位!
 楼主| 发表于 2008-5-30 07:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请大家帮一下,工作急着用呢!!
发表于 2008-5-30 13:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原帖由 lqf999999 于 2008-5-29 18:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 k% v: B: ~* q- k! |+ z: I3 D6 K2 K各位,小弟接到一個塑件產品,外國客戶圖面上有要求:.004 MAX FLASH / MOLD MISMATCH PERMISSIBLE+ S* q, u0 _$ Z/ J8 f7 _
請問一下,這句英文是何含義?9 z4 H  Z1 [9 C- ]# ^3 g; [
% `$ P9 E3 V; f
$ I( d& `5 H& ^4 w麻煩各位!
8 b4 y/ u( i, s7 V4 b大概意思是:最大配合允许误差 0.004
发表于 2008-5-30 14:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同意楼上的意见
 楼主| 发表于 2008-5-30 19:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
flash0 F2 C- Z5 P+ D
金山詞霸:有溢出式塑模,(模塑)溢料,縫脊,成形後的余料 等含義,也有毛邊的意思
+ U  F2 y& \! P/ d: P2 s' r1 U, d  b2 b* Z
我開始的認為是:0.004in (0.101) max 的毛邊, / 模具配合時允許! D' ], o6 i. s5 k/ |, W6 Y
即:模具的合模線處允許0.004in max
5 [, `8 |6 z9 K) r
! o# l: A# ^+ R% r0 Q, b1 v還望塑模朋友幫一下,小弟是從事CNC加工的。
 楼主| 发表于 2008-6-3 13:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
工作需要: 還望朋友們幫一下!!
发表于 2008-6-6 18:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
分型面最大间隙0.004inch
 楼主| 发表于 2008-6-7 10:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
謝謝,超級版主老大的指點。  r5 R5 @: o/ F
* r+ R4 D* m( q% o, T分型面最大间隙0.004inch    ,
) g! ^! g! ]" w8 ^+ ?
' n. ~6 q1 T* S6 e" Z 是否指在此分型面處允許有0.004in的溢邊(或是毛邊)產生?
发表于 2008-6-8 12:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
是的,但是是局部,我这样理解。因为外国人最忌讳手工处理毛坯件,人工费太贵了。
1 _+ c. M/ Z9 R# X- W: F6 x所以尽量不要有间隙
发表于 2008-6-8 12:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
ACETAL为乙缩醛, 乙缩醛二乙醇;俗称塑钢(港台地区有称:塑胶钢);可用做户外用品插扣等,高坚硬度,防潮,可以在严寒或干燥环境中的使用。
 楼主| 发表于 2008-6-8 14:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢,老大的帮助,看来我还是没有理解错误噢!!  哈哈,老外,最忌讳手工处理毛坯件,我相信啊,因为他们毛手毛脚,可能!!    过节没出去玩一下啊, 祝节日快乐!
发表于 2008-6-8 14:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 lqf999999 于 2008-6-8 14:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& f! N" A0 K* `# S8 I) D
祝您节日快乐!
