查看: 1453|回复: 1
[求助] Steel 8630材料引起后续问题
发表于 2008-5-29 19:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
如果材料是steel 8630,硬度HRC40-50," e) s4 J2 T  J% ?5 v6 Y
如果送客户时出现了表面生锈问题,是否正常?(图纸没有规定表面处理)2 c& r9 x/ q0 |0 U8 j" s
它本身防锈处理如何?经过热处理后如何?谢谢
发表于 2008-5-29 20:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要是生锈了肯定是不行的,你可以采取适当的防锈处理,加工面可以涂防锈油,非加工面可以油漆的吗,图纸没有规定表面处理不代表要生锈的 呵呵
