查看: 2567|回复: 13
[分享] Solidworks使用经验8招
发表于 2008-5-29 19:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
1,输入体一般不是很完美,带有破面。将导致出图的困难。解决方法不要存IGES格式,直接存破衣格式读入。& A: h9 [, u# C" O; W6 O$ t
6 W3 G' j3 \) Q) M! n2,出工程图时应一个基准点为定点,注意标注尺寸线要不相交,有方向感,朝左就朝左,向下就向下。除非标不清,不能标再考虑其他方向。最大尺寸应标在主视图,剖视图是用来标看不到的尺寸,杂七杂八标的不清楚。对于开模具者来说,喜欢将尺寸都集中起标,不喜欢去找。车床加工者不需全段标,喜欢一段一段标。对电火花来说,喜欢一边基准靠边标~~对出压铸加工产品图喜欢以一个加工平面为基准标。/ N+ {% D: T; K, Q* k) [9 k
& T9 K3 @, E. w" _  `1 E$ f& O8 o: [3,结构设计中对于壳体大平面产品,容易变形,装配时易产生平面凹陷,间隙过大。适当考虑加加强经,经厚度不可大于产品壁厚。设计到钩时最好有半是合在产品壁上,不可独立设置紧贴产品壁。将导致产品间隙过大,此外塑料产品壁过厚,将导致缩壁。螺丝孔柱的设计如M3自攻螺丝,柱至少要6以上,孔要 2.5-2.7间,如你设计柱5.5孔2.3百分之白钻碎. ( k3 q8 v! W+ h# q
# |5 T3 G1 |" \: Q9 G$ }1 l; `
4,模具设计产品排位,最好分中,尺寸为整。产品小的30X30左右的间距40--50,两边留20-25。模框外形放大40-50。产品底于模板距之少留底20以上。水管冷切效果是30,在水管排位不要过于在易设计的太紧。" U' Q: V. i  x' e1 n
* p8 X% M* P9 }" w5 K$ T5,有些产品在转的过程中坐标不直,导致无法出图,可用移动复制中来矫正.对于造型来说,过程最好不要简便,以便修改方便.如产品需分模,那你的造型最好选分型线的基准面开始造,这对分型者大有用. ' U2 g+ c9 S0 s. K4 [2 u& A
2 f3 W; H# R4 G/ p. E7 }6,装配两个造型体时,如壳体,但又不是同个人造.那两个人应考率用同个基准面开始做.但拉伸方向两人应相反,以方便装配时哪出来的产品,刚好是相对的。
& o0 d0 d7 `9 S+ L3 X$ [! o# H: _+ a& D8 y( O
7,看图造型无样品,应注意,不是哪到图纸就开始画.而是没个视图尺寸先看一下.一般先选平面主视图开始参照画,再对照右视图,再看各个视图尺寸组合起来造出产品~~~~ # ]6 R5 a2 O4 [; F% r% u0 l
3 H4 d' K0 ]0 J" A' R6 R8,SW草图有插入图片功能,首先前视基准进入草绘,点击插入图片符号,作为产品背景蛮好完的,大小可调节.不同的方向可用曲面先拉好最基准面来贴图。
发表于 2008-5-29 19:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
学到很多,支持一下。
发表于 2008-5-30 10:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不错支持一下哦很多以前不知道
发表于 2008-5-30 11:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不错支持一下哦很多以前不知道
发表于 2008-5-30 14:01:38 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
真的是亲身体验所得, 谢谢分享!
发表于 2008-5-30 14:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
有些原先不知道,谢谢楼主了。
发表于 2008-5-30 14:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不错,学习下啊!!呵呵
发表于 2008-5-30 22:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
感谢你把学习的经验传授
发表于 2008-5-30 23:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
十分有用!增长了见识面
发表于 2008-5-31 01:00:37 | 显示全部楼层 来自: 美国
Good tip, thanks for sharing
发表于 2008-6-4 20:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这应该是作为机械工程师最基本的知识,也就是加工。
发表于 2008-6-10 00:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
经验之谈,好,又学到了有用的知识。
发表于 2008-6-10 16:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错呀,有了版主的提炼,自己又学到不少
发表于 2008-6-11 11:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
好经验大家一起来分享!!!!!!!!!!
