1天前
查看: 3314|回复: 8
[求助] HT250等铸件毛坯面硬度层厚度
发表于 2008-5-29 20:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
HT250等铸件毛坯面硬度层厚度一般为多少,哪位老师傅给我说下,如果能找到标准就最好了,谢谢!
发表于 2008-5-29 23:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果没白口,硬度一般200~250HB
 楼主| 发表于 2008-5-30 10:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是厚度层有多深,一般火焰淬火工件表面在2~5mm,HT250等铸件毛坯面硬度层厚度一般为多少?
发表于 2008-5-31 13:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
可参见GB9349-1988。
 楼主| 发表于 2008-5-31 20:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢了 我刚刚下了
发表于 2008-5-31 22:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
一般1-1.5毫米!!!!!
 楼主| 发表于 2008-6-5 23:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这么薄啊,谢谢了,上次我告诉客户说是2~5个毫米哈哈
发表于 2008-6-7 16:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主的意思应该是铸造时表面形成的硬层,正常来讲,铸件加工时划线工应充分考虑其表面的硬层,尽量将硬层划到加工线之外...这个硬层的厚度和毛坯的几何尺寸有一定关系,但通常不会超过5mm.一般来讲,通过加工铸造时留的余量,通常都可以将其加工掉.
发表于 2008-6-8 22:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
这要看具体的冷却状态,一般2--4MM
