查看: 2453|回复: 3
[已答复] 请教各位高手,怎么计算设备负载功率?
发表于 2008-5-29 20:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请教各位高手,怎么计算设备负载功率?然后进行齿轮箱及电机的功率选型。谢谢!!!
发表于 2008-5-30 08:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
首先根据已知条件算出与减速器出轴连接的设备主轴的转速n,根据与主轴连接件的尺寸和受力情况,算出主轴承受的转矩T,就可算出主轴传递功率P0:P0=nT / 9550
$ w$ V/ n! j/ }: p. g& m再根据减速器的效率η,可求出设备所需的功率P1:P1=nT / (9550η)
8 ?/ `" T4 q7 z$ @2 _7 J2 e再根据电机的功率系列,向大方向选用相应的电机功率P。
发表于 2008-5-30 10:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
设备的负载分多种类型:
, @3 M9 m. A- D" r4 y) G2 ?/ w, c1 ~& Q比如运输设备负载功率:需要计算负重总重量x摩擦系数+设备传动功率损失+ s5 V' V8 C9 E# U5 k7 d, l
搅拌设备负载功率:要知道物料特性、粘度、一次搅拌量、搅拌速度等等进行计算。
7 y" p0 ~8 P" K- A由于设备的不同计算方法有根本的区别,请说明设备情况我们才好帮助。
' k2 [! H: H+ U' @设备负载清楚了,减速器的样本选型很简单,一般有输出转矩限制、输出转速供你选择,并且有输入功率、转速。
发表于 2008-5-30 11:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
对于设备负载的计算,多数情况下是不需要进行精确计算的。很多情况,我们也很难去精确计算。因此,很多时候,只能具体的问题具体对待。
) w  s1 i- s4 z- q) t" I! u$ t楼主没有给出说明,所以这里不好具体说。但对于大多数的设计,一般的机械手册上都有介绍,楼主可以根据自己的实际情况,在手册上的相关部分查到一些东西,比如在各种情况下的安全系数等。这样,就不用再作详细的计算了。/ `! U  `0 {5 j
最后再说一句,其实减速机也是有标准的,你计算出来的东西,也是要向标准靠的。能标准化最好还是标准化,这是趋势。
