查看: 2165|回复: 5
[讨论结束] 聚光灯反光镜
发表于 2008-5-29 20:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
聚光灯例如手电筒的反光镜面是由抛物线旋转而成的吗?如果是的话谁能提供数学证明的过程,如果不是那是什么曲面?5 g1 o7 A* c. u
谢谢!
发表于 2008-5-29 23:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
没有错,就是抛物线旋转而成的。他的焦点就是其灯泡的位置。
发表于 2008-5-30 08:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
聚光灯反光镜是抛物面,灯泡安装在抛物面焦点处,灯泡发出的光射到抛物面上反射出向前的平行或小角度辐射的光线,将灯泡向各方向辐射的光线聚成向前辐射的一束光线,从而达到集中照明的目的。
zyxwq + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-5-30 21:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我记得也是,前天没事想用数学证明一下,可惜上学时没好好学习,没证明出来。
发表于 2008-5-31 08:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
反射式聚光灯是指以光源沿反光镜(或反射器)光轴方向前后移动来调整光束夹角的灯具。根据射出光束的光分布状态,又分为“硬”光反射式聚光灯和柔光反射式聚光灯。“硬”光反射式聚光灯,习称回光灯,它的反光镜通常由玻璃压制而成,反射面经光学抛光后进行真空镀铝。柔光反射式聚光灯通常采用由高纯铝制成的反射器,由于这种反射器的反射表面进行了柔光处理(如经电化学处理),表面形成了微粒层而产生漫反射,因而,射出的光线柔和均匀。这种反射式聚光灯可采用卤钨灯、球形氙灯或金属卤钨化物灯作光源。采用卤钨灯作光源时,通常是功率小于 2千瓦的小型灯具。采用3 千瓦或 5千瓦的金属卤化物灯作光源的反射式聚光灯,已实际应用于外景摄影,并逐步趋于完善。
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-6-1 06:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
要用数学证明也可以的,必须先求出抛物线上任一点的切线方程,在证明反射光线与切线之间的夹角和入射光线与X轴间的夹角相等即可。
