发表于 2008-5-30 21:15:02
来自: 中国陕西西安
钛合金材料由于密度小、比强度高、耐高温、抗氧化性能好等特点,在航空航天等领域应用广泛。但钛合金的机械加工性能差,影响了该材料的广泛使用。 : Q' e1 ?' r: I2 O) s
钛合金是在工业纯钛中加入合金元素,以提高钛的强度。钛合金可分三种:a钛合金,b钛合金和a+b钛合金。a+b钛合金是由a和b双相组成,这类合金组织稳定,高温变形性能、韧性、塑性较好,能进行淬火、时效处理,使合金强化。钛合金的性能特点主要表现在:
3 r( L- o3 O- `% E5 L; S6 U* a
# b) X9 F. N! V2 b/ t' W( m (1)比强度高。钛合金密度小(4.4kg/dm3)、重量轻,但其比强度却大于超高强度钢。
( K p) R% g6 D2 A: @+ y (2)热强性高。钛合金的热稳定性好,在300~500℃条件下,其强度约比铝合金高10倍。
1 t7 ^4 |+ z4 H (3)化学活性大。钛可与空气中的氧、氮、一氧化碳、水蒸气等物质产生强烈的化学反应,在表面形成TiC及TiN硬化层。
8 C5 ]) V6 d) L5 I8 H: u (4)导热性差。钛合金导热性差,钛合金TC4在200℃时的热导率l=16.8W/m·℃,导热系数是0.036卡/厘米·秒·℃。 ) t4 `! J H2 F
钛合金切削加工特性分析
7 v5 i8 I$ C2 S" u1 ~ 首先,钛合金导热系数低,仅是钢的1/4、铝的1/13、铜的1/25。因切削区散热慢,不利于热平衡,在切削加工过程中,散热和冷却效果很差,易于在切削区形成高温,加工后零件变形回弹大,造成切削刀具扭矩增大、刃口磨损快,耐用度降低。其次,钛合金的导热系数低,使切削热积于切削刀附近的小面积区域内不易散发,前刀面摩擦力加大,不易排屑,切削热不易散发,加速刀具磨损。最后,钛合金化学活性高,在高温下加工易与刀具材料起反应,形成溶敷、扩散,造成粘刀、烧刀、断刀等现象。
1 g' f; N `, C. u) w 加工中心加工钛合金的特点
/ Z- c$ W1 H, u+ l0 A5 j
9 \0 u D8 ]) O+ U" Y3 D (1)加工中心可以同时加工多个零件,提高生产效率。 , ^- x# ?5 V8 ]$ z, g
(2)可提高零件加工精度,产品一致性好。加工中心具有刀具补偿功能,可以获得机床本身的加工精度。
2 z$ l. J5 J1 t: ^7 H/ k (3)具有广泛的适应性和较大的加工灵活性。
! Z+ P6 M; ~+ Q/ T& c% y' D" F (4)可实现一机多能。加工中心可以进行铣削、钻孔、镗孔、攻丝等一系列加工。 }3 z8 K8 E- X: V2 Y5 s- C
(5)可以进行精确的成本计算,控制生产进度。- K2 v! R$ y+ n# p( y
(6)不需要专用夹具,可节约成本经费,缩短生产周期。 : B2 m( Q! q }9 z- T" N( Y& x
(7)可大大减轻工人的劳动强度。 6 S q% o0 y! |1 ^ |8 i
(8)可利用UG等CAD/CAM软件进行多轴加工。
6 U6 H0 S( ?9 P& g( j. w 刀具材料的选择
j. O2 n0 ^- e4 F" `8 c3 e 选用刀具材料应满足下列要求:
( f+ {6 S: Y% [) D' `/ Y+ ` (1)足够的硬度。刀具的硬度必须要远大于钛合金硬度。 ) h$ w) l: v) G, D& t j0 }) s! k
(2)足够的强度和韧性。由于刀具切削钛合金时要承受很大的扭矩和切削力,因此必须有足够的强度和韧性。 % ` e& O" c3 n7 f4 [7 Y: d5 ]; g
(3)足够的耐磨性。由于钛合金韧性好,加工时切削刃要锋利,因此刀具材料必须有足够的抗磨损能力,这样才能减少加工硬化。这是选择加工钛合金刀具最重要的参数。4 p, ?; ~) v6 {# ]
5 Y8 a4 e0 ?! B4 B
(4)刀具材料与钛合金亲合能力要差。由于钛合金化学活性高,因此要避免刀具材料和钛合金形成溶敷、扩散而成合金,造成粘刀、烧刀现象。
4 r& k$ T3 {1 p$ W' \+ T& O 经过对国内常用刀具材料和国外刀具材料进行的切削试验表明,采用高钴刀具效果理想,钴的主要作用是加强二次硬化效果,提高红硬性和热处理后的硬度,同时具有较高的韧性、耐磨性、良好的散热性。
6 A. S" H+ d( v 铣刀的几何参数
8 { }" _ O: G- o' g 钛合金的加工特性决定刀具的几何参数与普通刀具存在较大区别。
A9 ^$ h/ a8 v4 ^. V& u. D- e (1)螺旋角β:选择较小的螺旋升角,增大排屑槽,排屑容易,散热快,同时也减小切削加工过程中的切削抗力。
( U; J. p N7 K. L) q" r6 B$ w+ C# w' W (2)前角γ:切削时刃口锋利,切削轻快,避免钛合金产生过多切削热,从而避免产生二次硬化。" U+ P! j f1 m
(3)后角α:减小刀刃的磨损速度,有利于散热,耐用度也得到很大程度的提高。
# p% J" q# p, @- j9 i" _5 s 切削参数选择 # j! M8 Y2 g" d
钛合金机加工应选择较低的切削速度,适当的进给量,合理的切深和精加工量,冷却要充分。
( [( a" Q9 |. w% E6 N (1)切削速度Vc:Vc=30~50m/min。* D& d2 f. g1 ], s
(2)进给量f:粗加工时取较大进给量,精加工和半精加工取适中的进给量。 + i' h' S4 r" N
(3)切削深度ap:ap=1/3d为宜,钛合金亲合力好,排屑困难,切削深度太大,会造成刀具粘刀、烧刀、断裂现象。
1 r+ U* C% z0 P$ x$ u7 ^2 N L (4)精加工余量αc:适中,钛合金表面硬化层约0.1~0.15mm,余量太小,刀刃切削在硬化层上,刀具容易磨损,应该避免硬化层加工,但切削余量不宜过大。 # D7 E6 p' x; W9 v6 |8 v! O
冷却液" c2 s2 L, {% ^( D/ w S, V' ]
钛合金加工最好不使用含氯的冷却液,避免产生有毒物质和引起氢脆,也能防止钛合金高温应力腐蚀开裂。可选用合成水溶性乳化液,也可自配冷却液。 ~' \) ]) y" h, L% C0 n
切削加工时冷却液要保证充足,冷却液循环速度要快,切削液流量和压力要大,加工中心都配有专用冷却喷嘴,只要注意调整就能达到预期效果。 ; D$ u# W& E2 W# w' R9 `$ ^9 I! T
通过对钛合金的特性分析,编制正确、科学的加工工艺,可以降低成本,提高生产效率。 |
