楼主 |
发表于 2008-5-30 22:08:42
来自: 中国浙江金华
回复 6# 的帖子
江苏南通皋液液压有限公司 生产的 皋液牌YG98系列水胀液压机 2 v; A& S7 C; b6 Z" X
A! B5 U2 X {. G% ~ 0 u, n/ \" ^# d* b; w, p8 n* a
它的主要参数:参数名称 单位 水胀液压机
2 [* U3 Q' l$ `) L8 G8 d3 ?公称力 KN 630 1000 2000
4 D: r. @( x6 B% ]; w! B' B; J O回称力 KN 140 100 500 ' a2 [5 U5 f( Z# k5 I& A! \
液体最大工作压力 MPa 25 25 25 , H* W5 x" t1 M% D; n# ~0 u/ N
最大注水压力 MPa 40 40 40 . k3 q& Z; g2 i/ g. r: e' g
推拦缸伸出力 KN 30 30 30 9 X+ ]) h5 y. p6 S; @
增压缸活塞最大行程 mm 200 200 250 # j8 a( p" s5 J2 ]; g
推拉缸活塞最大行程 mm 260 300 400 - N) e; A1 j/ v9 `5 b6 N
滑块最大行程 mm 500 600 700
0 e* H/ j! l% G+ O1 Q滑块距工作台面最大距离 mm 1200 1200 1100-1300
( M: z& k# X2 y/ r滑块行程速度 快下 mm/s 120 200 120
( Y- L5 r+ A6 C6 Q% b慢下 mm/s 20 20 20
" o5 m7 x1 X. n6 ^5 r回程 mm/s 100 90 100 + N6 d0 M P: J& R5 \7 T, O+ _; ~
工作台有效面积 前后 mm 500 580 900
2 Z3 k! v$ T: B' {( n( V2 M左后 mm 570 720 950
* n: f& R R; q5 J; B N+ G+ D* y工作台距地面高 mm 600 630 550 + X: B! r8 W. H8 a5 k
电机总功率 KW 9.7 9.7 19
9 v6 ]" d. h8 j/ _. n机器总重量 Kg 3600 5600 12600 * z6 j& s2 _6 F' o
机器总高度 mm 3100 3800 3950 |
