查看: 1475|回复: 1
[讨论] 零件配置 问题
发表于 2008-5-30 14:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
零件配置 问题
% K/ A; W! m# L) |: W: Zsize=3]2]添加配置以后,如果更改尺寸有更改此配置,然后就只更改这个添加的零件.
5 z# ]! g( w) o0 s但如果我更改尺寸后,比如想在加几个孔(在草图上更改)后,所有的零件就都加了.; G% a% R$ P" D; I) P9 \
想请问一下,更改草图要到哪设置更改此配置呢?
发表于 2008-5-30 15:40:47 | 显示全部楼层 来自: 德国
在新的配置中,如果不需要某几个特征(比方说你新加的孔),那么在该配置中将该特征“压缩”即可,在需要该特征的时候“解除压缩”即可。
