21小时前
查看: 5335|回复: 45
[讨论] [讨论]用AUTOCAD是键盘输入快还是工具栏操作快?
发表于 2005-6-22 19:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
希望大家踊跃投票!
发表于 2005-6-24 14:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我点击了3年工具栏,改用系统默认键盘输入2年后,觉得系统默认键盘输入很好用。
发表于 2005-6-24 18:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
系统默认键盘输入较好用,因为在别的机上也可以用,如果是自定义的,那就不行了!!!
发表于 2005-6-24 19:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
以下是引用Jalinnet在2005-6-24 18:03:11的发言:系统默认键盘输入较好用,因为在别的机上也可以用,如果是自定义的,那就不行了!!!1 W) j) U" i( [+ t( r  V
有道理,非常!
发表于 2005-6-25 08:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
想提高AUTOCAD绘图的速度,手上一定要下很大的功夫!键盘输入绝对比鼠标点击快的多!
发表于 2005-6-25 09:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我喜欢系统默认键盘
发表于 2005-6-25 12:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
笨的啊当然键盘输入快了
发表于 2005-6-25 13:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
键盘输入相对来说较快,当然前提是你要用得比较熟练,对命令也要熟悉,一些常用的命令用一两个字符输入即可调用~~~
发表于 2005-6-28 15:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
键盘输入——是用双手同时操作;工具栏操作——只能是单手操作。看来还是双手同时操作快些哟!![em01][em01]
发表于 2006-4-29 16:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
走兽键盘,右手鼠标,大脑及命令,就成了
发表于 2006-4-29 16:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
绝对是键盘输入快。
& Q9 X3 M2 C/ f1 {. i我使用系统默认键盘命令+自定义命令,因为有些命令没有快捷命令,自定义几个就非常爽拉!
发表于 2006-4-29 17:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
对键盘使用高手来说,键盘输入绝对比鼠标点击快的多! 但我不是高手,我通常使用鼠标点击。我的机器使用鼠标点击,有时候都要死机,使用快了,CPU来不及反应。还是要等待。所以与其用键盘输入,还不如用鼠标点击。
发表于 2006-4-29 17:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
系统默认的快捷键用起来很不爽,单手摇跨越整个键盘( p( O1 X  d5 X* }$ H+ q- M
好比mirror 键盘命令mi,这俩字母光靠左手打反正我是觉得费劲的,因为不是打字的默认键位嘛7 {! `  U: A# j- w
我一直都是用自定义的,将常用的绘图命令全部编辑在左手键盘那个区域,这样画起图纸来有点像在打星际....; Q, i/ H: a" e9 J* m3 r
还是自定义的好,大不了长期用别人的机子的时候,备份一下那台机子的acad.pgp文件就是了。
发表于 2006-4-29 20:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 hustrys 于 2006-4-29 17:27 发表. x" ~, z% ]. c, {0 e5 W
4 J1 y7 [$ H% L: Q" ^4 I: [, z看来你的电脑配置不太好,要加大内存。
发表于 2007-1-30 16:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
肯定是键盘输入快的了
发表于 2007-1-30 19:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以前一直用键盘,后来,也用工具栏了,结合着用吧!比如标注的时候,我就不相信有人能用那么复杂的快捷键!
发表于 2007-1-31 00:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
默认的好, L$ {& y3 I- L# ?& ~
自己正在努力呢!!!
发表于 2007-1-31 08:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
左键右鼠,配合使用比较快。只要把工具栏放在合适的位置,个人感觉常用的命令还是用鼠标点起来方便,键盘主要司职按del\enter以及空格进行夹点操作。
发表于 2007-1-31 08:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
我是配合着用,有的命令代号记不清,用工具栏点击,继续努力吧,高手都是用键盘的。
发表于 2007-1-31 08:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是敲命令快,但现在软件越做越大,命令太多记不住..
发表于 2007-1-31 08:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也是结合着用的9 ?- N  s$ l$ H2 B1 d
好记的就用键盘,难点的就用鼠标,自我感觉还是蛮好的
: U. i- A/ F/ l! e可能以后的事 我也很难预料了$ ~) _+ Q" Z+ ~3 e+ O# W
呵呵~~当然默认的前提的要记住大量的命令,而且还要熟练.
发表于 2007-1-31 10:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
其实我认为都一样,真正的画图速度不是你用画一张的图的时间来衡量的,你能很快地画出一个图形并非你就是画对了,我认为画图的速度是如何正确地表达你的设计意图,减少不必要的重复动作。清晰而正确的设计思想是最快的速度,当然正确的运用软件是最基本的基本功而已!
★新手★ + 5 技术讨论
发表于 2007-1-31 13:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 Jalinnet 于 2005-6-24 18:03 发表- a1 r! {6 Q* b* d4 {
4 i6 c8 x- W3 s% J9 |& {. c& z8 u. U8 v# q7 \  a
确实会有这样的毛病,但是若是用了系统默认的快捷键,左手必然回去敲打右边的键,这样速度会受到影响,与其这样还不如用鼠标点算了。
3 J/ k% ^' ?7 N* e+ D' i既然是快捷键,就要在速度上显示出优势,如果达不到速度提升的效果还不如用鼠标得了。
2 l: `' u1 |. ?3 G; Q不知道有那位兄弟一直是用系统默认的快捷键发表下使用的心得啊。
发表于 2007-1-31 13:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 SXFZGQYX 于 2007-1-31 10:13 发表+ N: V3 G9 U& B) S6 C
其实我认为都一样,真正的画图速度不是你用画一张的图的时间来衡量的,你能很快地画出一个图形并非你就是画对了,我认为画图的速度是如何正确地表达你的设计意图,减少不必要的重复动作。清晰而正确的设计思想是最快 ...
  _- H8 L4 F! d) F& `
2 ^/ {! m' b2 m( O4 B8 E  f  w
绝对支持。
发表于 2007-1-31 13:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
从道理上来分析肯定是键盘操作上输入比较快一些。
