CAXA电子图版是一款优秀的二维设计软件,它易学易用功能强大,存有大量的标准零件和工程标注,新版的CAXA软件与AutoCAD界面相似并完全兼容。这就使得原AtoCAD用户几乎不用学习,在短时间内就可以迅速掌握其基本操作,充分运用两个软件各自的特点,更好地进行工程设计。/ ~' E8 W2 _1 ]$ c
本书即适用于CAXA电子图版的初学者,也适用于有一定计算机操作基础的用户。通过减速机套图的设计,全面系统地展现了运用电子图板进行机械结构设计的基本过程。
/ Q# W, P7 e* F9 S, f------------------------------------------------------------------------------1 b4 l( i5 @$ R
目录
J: s# D* h# b5 G3 d K
9 G! s9 j- N# p! B* e) o1 w* J4 g第一篇 通用零件设计
, ?3 ]+ o, t; |: ?8 s, H0 W8 Z第1章
/ M6 c2 v/ n3 b4 {0 sCAXA-2005电子图板的界面及基本操作! O" ?5 Q- c! Q! d- F
1.1 CAXA—2005电子图板的界面
4 E1 E0 q. A, |) H. v: j- ^/ v9 S1.1.1 概述& ?. j; j/ }2 f2 S
1.1.2 CAXA—2005电子图板的界面
) B' {( y; A w1.2 CAXA—2005电子图板的基本操作
+ j9 g4 t. P, |: ?1.2.1基本操作2 `' n$ C7 {, e* y
1.2.2图形绘制/ Q* s8 s) s- e% a, J8 U$ \
1.2.3图样编辑3 K- b4 a& y9 B# j# U! {1 K h
1.2.4工程标注及图库操作
; n5 `1 f$ F! r1 B1.2.5图形显示
; t6 g4 A/ X" A3 M; ]$ d1.2.6
; B* z& W$ o& N, r) j' T2 ~% I4 v图幅确定9 V2 o" [& o4 |5 z+ q- W: [2 e& f
1.2.7/ B# p6 @) h0 c2 {) D
图形转换
* `! F0 W1 H; }1 @, T1 i习题" e$ `, ^# W R0 x' N5 l# r# @
第2章
* y/ E0 ?1 C' _; @. D4 Y1 O轴类零件绘制6 X# F% Z3 s( P5 V6 v% d
2.1 轴类零件图形绘制
1 ~4 B4 @5 m- z. f N/ x1 X2 m" t
2.1.1 确定图幅和图样比例2 J/ `, y8 Z; ^ U8 Q/ G1 R
5 v1 j% n0 A8 L* |2 P$ u' G
2.1.2 绘制轴零件的形状
8 f- x: H+ K0 a, {* a6 u2 _4 V( l* F. p) N9 B. r( Y, ~
2.1.3 绘制轴零件的剖面图、向视图、键槽& ?4 B3 Q! f* R% a* V9 M% T+ ?
1 _) X4 p8 j M
2.1.4 轴零件图形的修剪
4 w4 O2 c0 U' b. G* t1 j% p# I2.2 轴类零件尺寸及公差的标注
0 {) W% M, T& B/ O2 n: ]5 J4 M E* T. y: B4 h: a: ~
2.2.1 标注轴零件的直径尺寸及公差 I- O4 _$ z% [
* i3 c# c3 Y7 B' C1 [2.2.2 标注轴零件的长度尺寸
$ _1 d; C5 n; G/ ~7 Y" E
! t: B% R3 f0 c Z8 Q8 h2 h2.2.3标注轴零件的向视图及剖面尺寸; ~& ~2 s: j% W! e b2 p' Q
& F& V, b8 k6 T2 ^& X" W. K9 [/ S9 [7 y
2.2.4 标注轴零件的形位公差及剖面符号
) h6 P" H+ P- W1 N0 {7 N2.3 轴类零件技术要求填写
0 h. H" Q" d6 w% k
& j! t! S6 R7 o& {4 g* F+ a2.3.1 轴零件的文字标注7 @$ d4 p, U1 s( x s1 B. ^
+ P: @( w% b; e4 q6 {2.3.2 轴零件的粗糙度、标注基准、倒角标注
/ ?5 @6 }2 ?# k5 P) c/ P. X) ~& P4 z: T; k' q
2.3.3 填写轴零件的技术要求
8 T U. `* b* w
" l. h2 Q3 ~2 Y2.3.4 填写轴零件的标题栏% M3 c1 }- n9 b) J( Y/ n
2.4 轴类零件图符制作0 M6 V9 }% r6 ]
2.4.1, c1 f- `1 {9 R2 C& n7 q1 k* p& q
关闭图层
' T5 l) C# S' d9 ?6 Z3 o2.4.2
4 J4 n: M& \' R制作轴零件的图符' z0 Q& n+ e8 O8 Z- b8 k I7 e) R
习题8 M4 m. `4 K0 J
第3章6 o( T! e8 k O3 ~$ s
盘类零件的绘制
( ]8 @8 A9 N" i0 q% H) h. \3.1 盘类零件形状绘制
5 y+ M. x" a7 q' i; W+ e' c% l) g, [
3.1.1 确定图幅和图样比例
a, J) o U* F/ @5 N) a
/ J( ~, X* O( E3.1.2 绘制端盖零件形状 y9 W/ y) b' z6 s$ S' H+ ]7 k: b7 Z
3.2 端盖零件尺寸及公差标注) X" E7 ^4 _; `
7 n* w: T( Q( ] ]; F, I8 e) n
3.2.1 标注端盖零件直径尺寸及公差
* `' e, V- O% Q+ ?1 `4 q& T% q6 K0 A2 `9 H, q4 r* Q; p
3.2.2标注端盖零件长度尺寸及公差! B: U/ C% m. ^1 h: h) R
7 _0 a* h- A, ?; {( u
3.2.3 端盖零件形位公差和表面粗糙度标注
" D+ g; r( {1 M
' H, i' y# {, N a8 x/ k3.2.4 端盖零件文字标注 H: `- t, ?9 Z3 e; Z: n! F
; K% z; h8 F/ J. N7 B3.3 端盖技术要求及标题栏的填写+ F& [$ M! H/ x
" n! r# H5 |4 B
3.3.1 端盖零件技术要求的填写" q2 q' S a1 T. n
j% P, N& |, Y% f4 m; C2 G3.3.2 填写端盖零件标题栏0 u* a ~' H2 A, H* Z5 f
3.4 端盖零件图符的制作, N% z7 [! n9 s. M8 _$ L; ]$ `; V
4 Z" x0 G0 @9 e* S! R5 c' T1 n( S3.4.1 关闭图层/ ?. v) Q$ }; U4 u9 M1 } R
/ A9 e9 s* l- K: ^$ K3.4.2 制作端盖零件图符1 V! o* a8 T; f+ M. c: k
习题
! c& U, p. e, T& U; k" V0 q% Z第4章
3 v' e- t5 m s齿轮的绘制( b2 \4 }: z: _
4.1 齿轮形状的绘制
# G) }, i$ c6 N' C! G2 V
; y& E! K$ }( K$ l4.1.1 确定图幅及图样比例% |1 ?% O& {7 E' ?
" Z4 x# y3 |' f/ A) J4.1.2 绘制齿轮形状- J$ _6 Y# Z5 `9 a
4.2 齿轮尺寸及公差的标注
. f7 d% R0 d8 B: V3 x+ u
& J ?4 A. ]. T6 r) L4.2.1 标注齿轮直径尺寸及公差
1 [9 b6 ]* w V5 \2 V5 n, J7 B; Z2 V# r3 N/ {- w
4.2.2 标注齿轮长度尺寸公差及倒角1 E5 j. i- b1 @! t
* {: B) Y9 E# q' t
4.2.3 齿轮表面粗糙度、基准、形位公差标注7 R9 b. G. \: `- K! Y+ V
! w; n5 N7 {/ ?9 Y3 g& L4.2.4 齿轮参数及检验项目& U$ V1 x! a( l% Q* y7 h
4.3 齿轮技术要求及标题栏填写
5 u$ M8 D% `4 B9 |7 O4.4 齿轮及参数表图符的制作) T& U4 O& K; H; W/ `5 N
4.4.1齿轮图符的制作/ }9 f7 C9 M) z [
- |/ k8 |) Y7 y& E( @; x# u! b
4.4.2 齿轮参数表图符的制作
+ X; R b+ ?# A3 \# p* _' z习题: U4 u4 W; S5 P$ t" b" j# M
第5章
8 X% Q! C/ D e! w; `减速机箱体绘制4 i+ w, N; R7 M; m$ D
5.1 减速机箱盖绘制
6 x8 n: x G4 E& N2 M 0 a# {" X$ e9 t" {
5.1.1 箱盖主视图绘制
: e' ]* H0 }5 B5 a: K9 X) c
) Y9 p: D+ e% t2 D0 t6 J* o5.1.2 箱盖俯视图绘制
% y7 I' w2 J2 J1 k3 M. F4 N, ?8 Y1 \) \& S+ v. A" h# z
5.1.3 箱盖左视图绘制
9 D! t( n+ G9 t1 E2 v" x% {! \4 U5.2 减速机箱盖的尺寸标注7 P3 y' N# G$ \# G( d; B- a& N- \
" p- Z) e9 B, c" o( _5.2.1 箱盖主视图尺寸标注
) q! T% f) W, c g- Y# S9 \4 p: g( F, e) Z2 ], }
5.2.2 箱盖俯视图尺寸标注
/ ~6 D: b' t/ C: f: x3 o
* ]1 o8 B: k9 w; e0 V9 u0 F3 y$ `5.2.3 箱盖左视图尺寸标注, [9 _* c& Y/ i. y" i8 D7 U- j3 r, Y
' t2 q7 \ L, J) F5.2.4 箱盖形位公差、粗糙度标注
0 H0 L$ K i# [4 X9 [8 W5.3 减速机箱盖技术要求及标题栏填写% d3 z; A1 Z: u. u. [. O, g0 h$ Q
* K( B3 C) p( L4 P5.3.1 箱盖技术要求填写
9 [1 e) Z% g+ ?! G4 z4 z) l5 n1 r4 x0 ^+ h, Z) g) [1 x
5.3.2 箱盖标题栏填写4 K) w5 t. ]* f @% {% G) `& H% M
5.4 减速机箱盖图符制作2 M7 M" {( B I, \( p
1 Q! \6 X6 b5 {; j" ]1 I" \# @
5.4.1 关闭图层* n. \/ j9 A' i5 R
9 S3 X9 ?- J$ c# v- ?! g8 m, ~. F
5.4.2 绘制箱盖图符
+ {- G6 v5 n l$ i# ^3 p: u3 ^% n0 H+ S! j: x* a! U& j
5.4.3 定义箱盖图符- H8 Q" w" f# g: y
5.5减速机箱座绘制# R& F' p9 E# ^8 q3 y4 k# r
/ i7 w# j. M' I/ e" B
5.5.1箱座主视图绘制$ ? [0 d/ q5 u0 V0 J; S
n* X7 A" ? a% W! i
5.5.2箱座俯视图绘制/ N2 l" Q1 m+ a/ O, H# m
2 D% u W) s' F
5.5.3箱座左视图绘制
) B% O( l& @; N" m4 q5.6 减速机箱座尺寸标注
$ a* F( {& J; P# w9 N1 `1 l' m6 p! t2 w' H' k6 j/ y$ X
5.6.1 箱座主视图尺寸标注, u8 n" r4 ^7 x
% Q9 p5 K2 V. {5 X6 w5 @
5.6.2箱座俯视图尺寸标注1 W2 O/ s: d) g9 X& F G
( {* d7 q. h( L$ y1 b: |5.6.3箱座左视图尺寸标注
3 i$ U" j7 q: A' w6 y. [" w" O' {8 v V+ o+ w
5.6.4 箱座形位公差、粗糙度标注
X/ J$ E/ O& p& `: L0 B5 j6 Y l/ F5.7 减速机箱座技术要求及标题栏填写: k7 Q# z. b) Y1 B. |2 b+ H1 U" C
" Z/ z; U2 T7 l4 C. K7 z' e
5.7.1 箱座技术要求填写
3 d7 q8 d8 c H
5 [7 U- G1 i6 o0 r' Y1 p6 h! ]5.7.2 箱座标题栏填写7 M9 \4 s# M: v) Y3 v* a- `
5.8减速机箱座图符制作
" j$ e9 q8 u" I0 ~* x% z t+ S) e% |
5.8.1 关闭图层
/ }* _' F$ X4 d: a$ W. ^1 V. m' n) U9 X# T- `7 F) W1 V
5.8.2 绘制箱座图符# J" h+ C8 I; b+ I; E V
# o" \- U6 x$ ]
5.8.3 定义箱座图符
# |1 a; E. ~5 x' ]; G习题% u- ^% `8 ~! l& g2 A3 h9 E
第二篇 机械装配图的绘制8 A# X2 V! a& g0 R1 T0 k
第6章
8 k! D& Y2 X+ N Q3 d由零件图绘制减速机装配图
2 j0 b2 a4 \% S1 ~4 C6.1 减速机装配图的插装+ W& [# i- r' t5 p* N) w5 z
. G6 O) N! \9 d7 \; `8 }% O2 r8 Q# Y; K7 j
6.1.1 设置图幅, @9 q S! z6 \6 L' w' R" ]) v
1 c2 h: j4 B! e- i' B5 [
6.1.2 调入减速机箱座, B$ Y4 V) J, ]% E8 d
; `: T' P4 Z+ w0 R' G$ }
6.1.3调入减速机箱盖8 b( f d* P( w, l; W
) [4 v7 N, `/ e7 j
6.1.4 调入齿轮轴
) v. Q1 ]% O9 _5 t2 R( `. J7 k; J N; p( J) C* ^5 C
6.1.5 调入轴
" v P& W0 }. ]: j% t; b 6.1.6+ z5 G* `% E! h$ E
调入齿轮 ! t! a! M# g) A" k7 ?
# [# k( M/ N& g8 L1 k, ?- A6.1.7 调入轴承. E' ~4 n- Y+ Z% {! x$ h1 s
$ U* o- }8 ?; P8 Z
6.1.8 调入轴承盖% f1 v5 {& y& a2 E' W) I: _0 n: Y
6.1.99 b( O, D/ [3 R" L y9 N. G$ `. i
把轴承盖螺钉调入俯视图、联接螺栓调入主视图: M! c- J I1 G' }) x; Y
6.1.10
7 b0 C" |5 ~: F2 _+ T% L调入视孔盖" G0 \. F _/ C
/ N' i! R1 p) j' n: e, A0 b. V3 d w/ w6.1.11 调入油标和放油螺塞
( i4 z* ^" g/ V8 \* |6 e5 j. v
4 J6 j' v* V R! J5 }/ B8 T6.1.12 把轴承盖螺钉调入主视图
7 @! a2 L( ~5 w1 D; P5 e# N; f6 w, h4 Z8 s4 g
6.1.13 把联接螺栓、起盖螺钉调入主视图
, p4 C. k2 t) `0 l
# y4 H) N _. ^1 ]) z- L6.1.14 把轴承盖螺钉调入左视图
" v9 {' \2 {( @9 y$ j9 g5 H5 ]* v! d
6.1.15 在左视图中绘制两输出轴
1 K7 [+ L) \1 D0 \% Q5 _/ n
( B# r2 Q1 N% Y( Y, b* L6.1.16 在左视图中绘制视孔盖9 u- J: P, D* J' {
. w# }% t9 V* t' r" F
6.1.17 把联接螺栓、起盖螺钉、定位销调入左视图9 g1 k; x/ k5 Q+ {5 D; `" d/ d9 a, b9 [
8 p# g# i1 K, g, m& L% p2 }
6.1.18 编辑图形+ v/ x2 t% s5 x* |
6.2 减速机装配图尺寸标注' b" K8 @; n- E: F. l( T( Z& {
$ A* E7 C9 l' u' v4 m$ C
6.2.1 轴承与轴的配合尺寸" B5 i- k. s) K4 T8 r! J# `% g3 l
' j0 c, m8 Z) G+ X" T3 B2 j$ P6.2.2减速机装配图的特性尺寸、安装尺寸、外形尺寸
! ?4 _% ^/ o0 F. R* A; g6.3 减速机各零件序号明细表
. u, G5 U* \/ R3 K4 S1 ~; i) m: r6.4减速机技术要求及技术性能的填写
0 @. p) {* D% g& l9 L' Q7 C) Q" ~) i& I2 N7 b+ ~5 z' x ^* A a
6.4.1减速机技术性能填写
# t4 [$ K( I- w8 W( P+ q 6.4.2减速机技术要求的填写
' l% s# r1 _9 j/ i习题, `3 {+ \" G, T. w+ E
第7章 机械装配图的设计
- }; z1 C d0 |, ^5 G F7.1 建立新图层7 r: w" m1 n# p9 z1 n" G; R
6 P" f" R) S0 l- P7.1.1 设置图幅
8 S- P9 p" W! H3 j, J: z% D- w; T- \8 F/ E
7.1.2 建立新图层
9 g0 M2 K! P) s7.2 绘制减速机装配草图) p! w* I/ R" ~5 c1 j2 w
$ U+ @# M V& K7 H' C2 V( X6 ?5 ~
7.2.1 由齿轮外径尺寸确定箱体主视图外形( d- F7 {3 [. N1 h- p) _1 S' B" v
7.2.2由齿轮、轴承宽度尺寸及联接螺栓直径确定箱体俯视图结构
' T6 }8 R4 m9 a7.2.35 |& i' z6 G7 J% h
由俯视图根据投影关系确定主视图结构, P4 }/ x7 K0 v4 M4 v( D0 e4 e" t! m
7.2.4* Y9 {9 l6 X5 Z4 p% c4 `1 i" R( f
由俯视图和主视图根据投影关系确定左视图结构/ F1 O( }& [7 j- I; R4 l( [3 ?
7.3 制作各零件图符! C4 p+ i# g5 e( ~, M+ @
% a0 o5 I8 V( H& p& G/ T7 U9 Z
7.3.1 由减速机装配图制作箱体图符; L. P0 D5 n) z( W5 S
- b5 t6 J6 r( ^, X7.3.2 由减速机装配图制作轴图符
4 d" I4 g/ b3 S5 l7 q) q- }2 s* V, K; U8 X2 X, t5 y8 `
7.3.3 由减速机装配图制作齿轮图符
+ f! a* ]6 z/ r5 p9 c, `
) \4 t2 k, t7 E H( G# y7.3.4 由减速机装配图制作端盖图符
2 q9 K, h, j4 S' }+ a1 }; @第8章 由图符制作零件图) k A7 C6 C) `2 E; n
8.1 由图符制作轴零件图
6 B, S; D) B4 [/ y2 W8.2 由图符制作盘类零件图9 r7 T+ [ g, {
8.3 由图符制作齿轮零件图. m4 f! M) i0 _7 T2 D
8.4 箱体零件绘制 r, ]7 l; |4 Q9 W
8.4.1
* \) N6 g8 ?, b# `+ J' P \3 k由图符制作减速机箱盖零件图
( c5 J; X+ F0 Q Z* ~0 f# m2 f
+ u& ?( I4 Q% ]7 c @6 Z; o! [; V8.4.2由图符制作减速机箱座零件图2 E' o; N) W; e7 r+ W) r# q1 J, @
习题
5 b% \# i" K( s4 L1 C; x; o: c9 _第9章& P- l8 J& c. s: `* N" Q. O C
图纸管理
( d0 G+ w+ [0 ~; |- N7 l9.1生成产品树
& R `: A3 s4 y1 w9.1.1自动生成产品树) n7 [% P" n4 x& v1 U6 y
9.1.2手动生成产品树
, w$ z* `8 \3 y; l; ^9.2 设置显示内容4 }( O( m# ^$ u2 ~; l
9.3 查询
2 Z% W( M; `3 {# L习题+ C& r% o* b) F8 ^ z
第10章打印排版5 p6 m8 j0 O( E9 T; k
10.1 打印排版工具5 M Q4 w$ b6 n8 j3 @
10.2 图纸排版操作5 B6 h) h/ C$ @
10.3 图纸的输出
& l9 f( F* r' G% B. ]: E5 h# `( k习题' y' ?; O1 W6 ?3 ]6 N2 f5 n
附录1 CAXA键盘命令
! |* E+ h, M3 H! h3 A附录2 CAXA快捷键
' z# E ^4 ~7 g2 A0 ~
3 S4 S+ }+ G( w2 Z$ C7 Q; o. m+ Y[ 本帖最后由 小贾师傅 于 2008-5-31 08:24 编辑 ] |
