下面是网上搜索到的介绍:( m7 r7 e4 h7 G; A( L2 W( Q- H. w5 n
VP HybridCAD----光栅与矢量的世界 2 O) R( `; X& p; g
前言1 ?" h, }$ P# p2 Q' [
由大幅面扫描仪扫描各种图纸、技术资料、地图等得到的电子文件,通常是单色或彩色的光栅文件。无论是将它们仅仅做为图像文件存档还是依据它们做新的设计,都需要专业的软件对光栅图像做净化、编辑或将它们转变成能被其它系统接受的格式即进行矢量化。没有合适的软件,下一步的工作将无法进行。在此,我们推荐基于Windows 95/98/NT和AutoCAD R14/2000下的专业光栅编辑矢量化软件VP HybridCAD。
6 _/ |; ^: n4 m9 y3 [" z 1. 简介 德国softelec公司是在工程图像转换领域处于国际领先地位的专业软件开发商。其产品VP HybridCAD软件(简称VP系列软件)自从1990年由单一的光栅矢量化软件演化到更复杂、功能更强大的图像处理软件以后,每个新版本的出现,都标志着当时图像处理技术的最高水平。 VP系列软件的最新版本是V6.6。它是专业的用于单色和彩色光栅图像进行各种编辑处理和全自动矢量化的应用软件。如今,全球的几万家VP的用户在他们的设计和电子存档中,由于VP的高效率而获得丰厚的回报。VP软件的设计思想,将为新世纪的CAD 和 GIS领域带来一系列激动人心的软件产品。VP HybridCAD系列软件产品在国际上得到很高的评价,并在许多专业的CAD杂志的评测中获奖。来自全球各地的《今日市场排行榜》(Today′s Market Position Experts )的专家们一致将VP列为当前功能最完善、最有效、用户界面最友好和最智能的光栅编辑和矢量化软件。 本软件在中国地区销售的全部是简体中文版。 2. 光栅/矢量 数据 用到各种图纸的部门希望能有一种很好的方法将已有的图纸扫描、编辑并数字化。他们想用一种软件就能完成这些工作。VP HybridCAD就能实现这一需求,并能同时处理光栅和矢量数据以及将它们保存在一个文件里。这使得计算机辅助设计效率提高,费用降低,速度加快。 HybridCAD的意思就是光栅和矢量数据能在一个CAD平台上共存和处理。矢量化是指通过解释光栅数据将扫描得到的图像转变成智能的CAD矢量。相反,光栅化是指将CAD矢量数据转变成与CAD平台无关的标准光栅数据。 3. 扫描仪接口 内置的扫描仪接口支持大多数流行的大幅面单色和彩色扫描仪。VP可以直接驱动扫描仪并将理想的扫描图像直接扫描到软件中来。仅仅几步操作,图像便可以净化、倾斜校正、编辑和缩减颜色。这些功能能大大提高图像的质量并减小文件的存储空间。 4. 光栅/矢量 编辑 软件提供了许多工具,用于快速地将光栅图像校正、去斑点/孔洞、镜向、旋转、复制、剪切、删除、移动、缩放等,从而使图像得到净化和更新。 对于GIS领域,本软件提供的图像校准功能可以方便、快速、准确地使图像进行校准,消除了图像的各种误差和变形。本功能可以按无限多个点校准,从而最大限度地保证图像的准确度。合并功能能使多个文件拼接成一个文件,用于解决超大幅面的扫描问题。它的选项能消除接缝处的误差。 传统的光栅编辑和矢量编辑是用不同的软件工具进行的,对于VP来讲,那已经过时了。VP混合编辑器的同一个工具,能同时生成、移动、复制、缩放和粘连成光栅和矢量实体。捕捉功能对光栅和矢量都能起作用,便于精确定位。光栅实体可以象矢量实体一样被选中、复制、移动、删除和生成。 最新版本中增加了一个高效智能的自动净化器。您只需点击以下图标,它便自动对图像做去斑点、倾斜校正和校准到标准图纸幅面。它能自动删除污点而不影响小数点及点划线中的点。它的许多矢量编辑命令主要用于修正由光栅识别出来的矢量,其中的的粘连成各种实体的命令、做角命令、延伸命令特别方便。它的文本浏览命令能自动查找到识别出来的文本,使操作者检查识别的正确性。 5. 彩色处理与矢量化 灰度和彩色图像中包含了单色图像中没有的信息。大幅面彩色扫描仪的出现,为从中提取和操作这些信息提供了可能。而VP的彩色处理、色彩分离、色彩分类、色彩缩减、透明色填充等功能,就是为提取和处理它们而诞生的。色彩缩减和分离后,彩色地图也可以被跟踪和全自动矢量化。这些功能您在除VP外的其它软件中是找不到的。当然,VP的彩色功能还有更多。 6. 全自动矢量化VP最大的优势在于它全自动矢量化的速度和效果。其矢量化一张A0幅面的普通工程图,仅需几分钟的时间。它能自动识别线、圆、圆弧、文字(OCR)、剖面线、多义线、拟合曲线、箭头、圆箭头、线宽、线型、各种符号等。它能自动将将各种矢量实体按类型、宽度、线型分层。动态线宽是VP的优秀特征之一,它能使您仅滑动一下线宽按钮,就得到不同的线宽分布。仅本特点就使得VP能够多次获奖。 7. 跟踪矢量化 使用VP,地图数字化变得易如反掌。您点击的光栅等高线会立即转变成连接的多义线或拟合曲线。您可以容易地为一组等高线赋高度值,以便进行三维显示。线条密集及粘接的质量差的图纸,如用跟踪矢量化,一样能准确无误地转变成线、圆、多义线等。您也可以设置选项,使得转变后的光栅被删除。 8. 符号查询 许多工程图纸上包含许多标准符号,如地图中的各种符号,机械图中的粗糙度、泵、阀等符号,电气图等中的电气符号等。VP可以在矢量化或矢量化后查找这些符号并用标准的矢量符号来替换。标准符号可以由用户自行创建或从其它的标准件库输入。识别到的与符号相联系的文本可以转变成符号的属性。 9. 光栅化 一个CAD系统中数据库非常重要,但是某CAD软件生成的矢量文件并不总是与其它类型的CAD系统兼容的。这就限制了文件的传播。但光栅文件的格式是通用的。因此,用VP的光栅化命令将所有的矢量图形分毫不差地转变成光栅并保存,将方便于浏览、打印和文件传输。 10. AutoCAD平台 VP为AutoCAD平台提供了特殊的解决方案: l 采用动态连接命令,任何数据(无论是光栅还是矢量)可以立即直接传输到AutoCAD中,便于进一步的处理和保存成DWG文件。 l VPraster产品是VP直接运行在AutoCAD下的版本。用户在AutoCAD下可以用熟悉的命令同时编辑处理光栅和矢量,这会大大提高工作效率。 11. RasterDWG VP使用的RasterDWG(RDWG)与AutoCAD的标准DWG完全兼容,并将标准DWG扩展成通用的混合数据格式。光栅数据与AutoCAD的矢量数据结合到一块并保存在一个DWG文件中。本功能避免了AutoCAD中光栅与矢量单独存放的麻烦。您在传送包含光栅的矢量图形时,再也不会出现忘了拷贝光栅文件而无法显示光栅的烦恼了。RasterDWG使得在合作单位、供应商、用户和合同双方间混合图的传送变得容易。这对Internet/Intranet网络间数据传播是非常重要的。 12. 批注功能 从V6.7版本起,增加了直接对光栅和矢量的批注功能,并且可以授权每个用户是否有做批注、做审核、做批准等的权力。实际上,本功能使得VP系列软件不仅是一个光栅编辑矢量化软件,还使得它更象一个完善的CAD设计软件:连设计流程中的审核、修改都包含在内了。 13. Internet上浏览功能 V6.7版本以后,免费提供可以安装在Iexplorer和Netscape上的VP插件,可以通过Internet浏览远方的VP文件格式VCF/VCI。其中VCI格式的压缩率极高,特别适合在互联网上传送。4 t- C9 S- Q5 a. S3 m$ A
[此贴子已经被作者于2005-8-7 17:50:30编辑过]
/ F7 z2 \* B3 L' I: F |
