查看: 3068|回复: 17
[已答复] 密封问题
发表于 2008-5-31 14:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
25MPa下,DN15的管嘴与短接连接如何密封能保证不漏???生料带? 麻绳?密封胶?; l- W8 m( }' P# h
- O, |( {+ |  q8 T) _) S+ `
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-4 12:17 编辑 ]
发表于 2008-5-31 18:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 一支笔 于 2008-5-31 14:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* i" e7 g) r  D( |" B2 C25MPa下,DN15的管嘴与短接连接如何密封能保证不漏???生料带? 麻绳?密封胶?
" O% p' j7 E! V" N, i
这些都不好使,焊接!
发表于 2008-6-1 12:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.当公称压力在PN25MPa时,管法兰的选择应符合下列要求:3 m0 t. l, p) _2 C7 n% N  L+ n
(1)垫片型式:齿形组合垫、金属环垫;$ M8 c3 f: K6 @; b9 l4 e. }
(2)密封面型式:突面、凹凸面或环连接面;& j, N1 `/ x) L/ A
(3)法兰型式:带颈对焊法兰、整体法兰;3 d) H1 M' o, c" e0 [, S( |
(4)紧固件型式:双头螺柱、全螺纹螺柱
) u( r0 ?/ c& U" M' y(5)紧固件材料牌号:500℃时,35CrMoA、25Cr2MoVA。550℃时,25Cr2MoVA。
: `& P' H6 l! Z* u6 e% t: G! L4 B# d0 ~; @9 j' e. J
2.具体请查阅:4 p# H* H9 V- J9 w' F; C
((1)HG20614-1997《钢制管法兰、垫片、紧固件选配规定(欧洲体系)》" V) {$ q( J, V& Q! v. x/ o$ p
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=479288
: Y9 l. g0 s$ o) R- O(2)HG20635-1997《钢制管法兰、垫片、紧固件选配规定(美洲体系)》. R% l' J2 B7 E0 j
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=172070 w- @1 P" S- {/ }2 L( g
; |5 \# ?$ ]* q) `
[ 本帖最后由 bj2008 于 2008-6-1 13:02 编辑 ]
zzpxp + 5 应助
发表于 2008-6-7 13:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
三楼的说得很对!25MPa压力大的了得!5 e% y2 a, N! y
如果泚裂了,那可就麻烦了。" G9 U& }4 {' d' h
最好焊接!
发表于 2008-6-8 20:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
实务经验:7 _; L' }- o; L
“O"型橡胶圈密封端部,生料带密封螺纹,一点问题没有,设备试压时用的。
发表于 2008-7-7 11:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
焊接是最有效的防泄漏手段,其他的可不保险啊。
发表于 2008-7-7 13:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以才用生胶带螺纹拧紧后再密封焊。
发表于 2008-7-14 12:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
支持采用氩弧焊焊接,安全第一
发表于 2008-7-26 17:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以才用生胶带螺纹拧紧后再密封焊---严禁+ M( o+ A2 x( f
支持采用氩弧焊焊接--规范' E4 K* w, Q* D3 V
管法兰--尽可能避免3 Z9 k9 @( u) W7 Y0 @( Y
“O"型橡胶圈密封端部,生料带密封螺纹,一点问题没有,设备试压时用的。-----重大隐患(人身伤亡)
发表于 2008-7-27 19:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果连接处是锥管螺纹且制造精度高,用生料带缠在螺纹处再柠紧,是可以达到密封目的的。
发表于 2008-7-28 10:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
压力太高,应该用焊接。
发表于 2008-7-28 15:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我的看法
焊接最好,如果是天然气的话,你用别的因为压力过大很容易导致安全事故,焊接le !我们公司发生这样的事情了,死了两个!整个罐子都砸了!安全第一!安全生产!安全工作!
发表于 2008-8-4 15:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我觉得焊接是最好的办法,这么高的压力,不焊接是不行的。
发表于 2008-8-4 15:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用焊接式管接头+O型圈密封。
发表于 2008-8-4 15:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古巴彦淖尔
我也认为焊接比较好,达到密封效果是一方面,还要保证安全
发表于 2008-8-4 16:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
假如是不能动火的环境下还是最好选择用密封垫片的,不过要注意经常检查
发表于 2008-8-4 23:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好高的压力,这么高的压力即使是法兰也不好使,最好用焊接
发表于 2008-8-5 11:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
压力太高用生料带, 麻绳,密封胶都都不好使。用法兰加垫片或焊接才行。
