查看: 8908|回复: 13
[求助] 齿侧间隙怎么计算
发表于 2005-6-23 09:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
现在已知一对外齿轮的公法线及其齿轮参数,想计算出它允许的齿侧间隙?具体参数为Z1=34 m=8 W4=86.467(-0.21~~-0.30),对应齿轮Z2=35 M=8 W4=86.579(-0.21~~-0.30).其余参数均为标准值,现要求计算出齿侧间隙?7 z  `& G  O, F% \
% e: u' e( u3 W1 [+ n/ _
[ 本帖最后由 hero2006 于 2007-2-1 22:57 编辑 ]
发表于 2005-6-23 23:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
齿侧间隙应该跟齿轮精度有关.
发表于 2005-6-24 07:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
查阅齿轮手册
发表于 2005-10-29 11:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
齿轮手册上应该有间隙直查阅
发表于 2005-10-30 05:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
    "本软件推荐:优先采用ISO/TR10064-2:1996方法。"    "当选择其它方法时,本软件推荐选择【DIN3967:1978 计算方法】该方法齐全。"    "    考虑的情况较多,是不可多得的参考资料。"    "我国【机床行业侧隙标准】与【原苏联ГОСТ1643-81】的标准相同。"    "【ISO1328-1975标准】虽然已经作废,但是它的公差数值,仍然是可以应用的。"    "    有的用户习惯于采用代号,用此标准可以过渡到新标准。"    "【日本JISB侧隙计算】目前资料不全,算作一种方法。"    "【JB179-60 的计算方法】 虽然十分古老,作为一种方法仍然可行。"    "【按节线速度计算jnmin】"    "齿轮副的侧隙及其计算--取自<齿轮手册>第三章5.4节"    "齿轮副的最小极限法向侧隙jnmin,一般可比较类似产品确定,计算时需两个部分"    "jna,  是保证正常润滑而必须考虑的齿轮副侧隙,可由润滑方式和齿轮工作的线"    "速度确定,数值见表2.3-8"    "jnb,  是考虑齿轮传动的温度变化,由于箱体与齿轮材料不同,温度不同使得最"    "小润滑侧隙的附加补偿量,jnb=a[α1△t1-α2△t2]*2sina"    "齿轮副最小极限侧隙jnmin=jna+jnb,此数值是通过大小齿轮齿厚减薄获得的,又"    "由于齿轮在制造和安装中不可避免的存在误差Ja,经简化得: "    "    Ja=√[(fpb1^2)+(fpb2^2)+2.104(Fβ^2)] "    "    Es_syma=[Ess1+Ess2]= [jnmin+2sinα|fa|+Ja] / cosα."    "    Esns1=E_syma/{1+√[(d2/d1)^(1/3)]}"    "  当  Esns1=Esns1 时,则 Esns1=E_syma/2.0}"    "齿厚下偏差Esi=Ess+Ts, Ts=√[(Fr*Fr)+2tanα(br*br)]"    "  Fr按齿轮精度及其相应数据查取,br按表2.3-9由精度与尺寸查取。"    "注:Ess计算式中,齿轮公差按ISO1328.1&ISO1328.2查得,fa属于ISO/TR10064.3"    "   ISO/TR10064-3:1996中"    "    §5.1 中心距允许偏差"    "    中心距公差是指设计者规定的允许偏差,公称中心距是考虑了最小侧隙及两齿轮"    "的齿顶和其相啮合非渐开线齿廓齿根部分的干涉后确定的。"    "    在齿轮只是单方向带负荷运转而不很经常反转情况下,最大侧隙的控制不是一个"    "重要的考虑因素,此时中心距允许偏差主要取决于重合度的考虑。"    "    在控制运动的齿轮中,其侧隙必须控制;还有当齿轮上的负荷常常反向时,对中"    "心距的公差,必须考虑以下八个因素。(与最小侧隙完全相同ISO/TR10064-2P118)"    "    ISO/TR10064-3:1996  规定了 fΣδ、fΣβ,没有规定 fa 。"---------------------------------------------------------ISO/TR10064-2:1996 专门讲侧隙 ,详细清参考原件。
发表于 2005-10-30 09:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
以下是引用hs2005在2005-6-23 9:37:57的发言:
6 ~3 W8 G# E, S, m) m5 _现在已知一对外齿轮的公法线及其齿轮参数,想计算出它允许的齿侧间隙?具体参数为Z1=34 m=8 W4=86.467(-0.21~~-0.30),对应齿轮Z2=35 M=8 W4=86.579(-0.21~~-0.30).其余参数均为标准值,现要求计算出齿侧间隙?) N. \, k( l5 Q
用你提供的参数,34-W4=86.4692  ; 35-W4=86.5812
6 L& g6 X  y1 r4 C/ S" FWK-上偏差(Ebns) 转换成齿厚上偏差 (Esns)
  g2 G4 X0 Q8 P7 V1 NWK-下偏差(Ebni) 转换成齿厚上偏差 (Esni), N) e/ Z6 [: f/ t+ _
| (Esns1 + Esns2 |* cos α= jbn (ISO/TR10064-2  (A.2)) http://www.3dportal.cn/attach/2005-10/NIUERSHIYE20051030904622831.jpghttp://www.3dportal.cn/attach/2005-10/NIUERSHIYE20051030911142277.jpg: O) @. l4 n% E" m
[此贴子已经被作者于2005-10-30 9:03:25编辑过]
5 x  s/ I  V% f* x- o; l3 \" {
 楼主| 发表于 2005-10-31 16:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
谢谢各位,不过,我想知道具体的值是多少?最小?最大分别是多少?
发表于 2005-11-4 12:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
简单!你的齿轮副,最小间隙0.44mm最大间隙是0.64mm.
发表于 2005-11-4 14:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这样也行
发表于 2005-11-10 15:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
齿轮手册上有
发表于 2005-11-10 22:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
去这里看看,http://www.skcad.com/dispbbs.asp?BoardID=47&replyID=45773&id=52138&skin=0
发表于 2005-12-15 20:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
这是什么问题啊,专业点行吗?
发表于 2008-6-29 11:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
xue,xie,
发表于 2011-5-31 20:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个是有计算公式的,在机械手册上就有!
