查看: 2786|回复: 9
[讨论] 氮气保护
发表于 2008-5-31 21:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
一般不锈钢氩弧焊的时候都采用氩气作背面保护气体,成本较高,能否将氮气用作背面保护气体?
发表于 2008-5-31 22:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
我认为不可,因为原子N和不锈钢中的主要元素CR有很强的亲和力形成氮化,改变了原有的成分,破环了不锈钢的性能!!!
发表于 2008-5-31 23:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
应该不行的,因为当过量的氮元素进入到钢铁中,会引起氮脆,这样对合金的性能不利。
发表于 2008-5-31 23:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不锈钢材料氩弧焊背面应充氩保护,否则背面焊缝质量差,呈豆腐渣状黑色,影响焊缝理化性能。
发表于 2008-6-1 09:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
MAG焊接一般用Ar+CO2的混合气体。
" b' U$ K' b- |- j3 N$ M" ^% f& R  pTIG焊接一般用纯Ar。( V% G. j+ ]9 A& w( Z, v1 u
背部保护可以使用N2气垫,但N2保护焊接熔池会造成渗氮,产生氮气孔,而且N2的保护效果也不如Ar,因为他比空气轻。
发表于 2009-12-10 15:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
不可以用氮气,会使N进入钢种,对刚才造成不利的影响
发表于 2009-12-11 23:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
完全可以的,渗氮的原理是利用氨气分解的活性氮原子渗入到工件表层,生成氮化铁及其他一些氮化物,以增强表面硬度与强度;氮气是非常懒惰的气体,不会与金属发生反应的;所以尽可以用的;
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-12-11 23:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
在这里真的可以学到不少的知道。没来错地方。
发表于 2010-4-16 10:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
可以的,只要稳定不是太高,影响不大
发表于 2010-4-16 20:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
可以的,防止渗N
