查看: 3821|回复: 7
[求助] 怎样才能提高SOlidwoks水平?
发表于 2008-6-1 01:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
学solidwoks 有一段时间了,总没见涨进!特发次帖望大狭们多多指点!
发表于 2008-6-1 12:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
SolidWorks的模块太多,只能是用到那个模块研究那个模块,比如模具和曲面,到现在我还没用到呢。据悉现在又加入电路板模块,不可能把每个模块都用到,像Photoworks之类的模块更没时间好好研究
& v- M; b; ~$ a目前正在研究Group,还算简单点。
发表于 2008-6-1 13:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
本人也是关注SW好多年了,但从来没有完整的做个单位的设计,只是玩玩而已,总是认为它太麻烦了,相对CAD,最多也是做几个三D表示一下某个零件!- G" G: c$ j" [- D7 ^% w
' }# Y% H- N- X# [, O* s
 但从今年过年后,开始仔细的研究深入研究,只有SW的眼光看待SW,不与CAD二维的那些经典的挂钩,这个反倒是走正了路子,工程图也必定用SW的' d) s  c4 \: Q3 r8 T' B; ^1 u
+ u5 S+ ~3 I  e! a* x6 }7 N 工程图表示,这样发现了SW的或是用三D做设计的好处,所以从理论上讲,学SW就是不用传统CAD的眼思维SW,对于设计意图的表现真是好极了。
6 s$ C$ j5 {8 s1 G& g( ^1 V- p2 f$ Y
; V4 k5 D/ |5 D( w 而且做的图形也很漂亮规范。
发表于 2008-6-1 18:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 xcbzgd 于 2008-6-1 01:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( {7 T+ P8 v. ]& O* E, ]( E/ J: C+ k学solidwoks 有一段时间了,总没见涨进!特发次帖望大狭们多多指点!
: d! \% S$ \- Q. @' u- v! b
好好学习,天天向上
发表于 2008-6-1 21:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是的,要把基本功练扎实,一步一步来,都会成为高手!!!
发表于 2008-6-1 22:10:07 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
原帖由 xcbzgd 于 2008-6-1 01:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; N: r: @' I. M' T( S
% |  W- r$ }) i8 w
4 @% A1 F3 I$ I3 L% \每个三维设计软件,都有很多模块,对每个模块都掌握的很精的,多半是老师才会这样。实际应用中,一般的设计人员是精通在工程中常用的模块,对于其它模块只是粗懂。
2 b/ u4 A, L3 ^4 X( x+ ^8 D8 Z! b9 X
比如做模具设计的,就肯定不会花太多精力去学电路模块,肯定也不会精通渲染模块啦。# k. I% _: q2 c
" z  I4 g' G: N) q' ~8 E
你要学SW,照教材学你觉得用的上的模块,再静下心用SW在自己的领域做一个真正的设计工作,做的过程就是发现问题和解决问题的过程,还有尽量优化你的设计过程。一个稍大一点的SW设计做完,就有涨进了。
发表于 2008-6-1 22:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
:handshake :handshake :handshake
发表于 2008-6-2 15:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
我原来是用手工画图的,
1 b/ j5 z, b  P8 v: Q然后是CAD,
$ f' k3 c8 d& o5 P$ f现在也在学SW,
2 {0 `, y, U- |( A3 U感觉必须在实际工作中用,1 h$ i( Q: F4 d" g( x5 f! ]
才能记扎实,
& O0 {3 P" B1 E+ l" c2 S否则学会了不用,  k. |/ n& N" z1 q! s
时间长了也会忘。
