查看: 2565|回复: 5
[讨论结束] CT一次P1P2端子间的母线保证的最小间距
发表于 2008-6-1 06:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
各位:) z' ~/ s) `( U5 J9 s8 e/ c  f
      本人有一问题困扰很久了,就是作为0.38KV,10KV,35KV各电压等里配套的电流互感器,其一次的P1P2接线端子间的连接母线需保证多少的间距,有相应的要求吗?
发表于 2008-6-2 16:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
理论上能够耐受住4.5kV电压就够了,% a$ T& v5 s6 a$ P4 B$ X
因为互感器在使用中P1、P2是等电位的。
发表于 2008-6-2 20:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你可以咨询一下菲尼克斯或其他端子的销售商或是看看他们的手册,应该有相关内容。2 x, f4 A: s! n3 [9 s/ v$ F" T
% ]2 F+ G3 A+ O2 w1 @- I8 Y( i0 x' {
我公司制作的电流互感器是用在380V上的,间距就是8mm左右吧,中间有1mm尼龙隔板,我们的端子用的就是菲尼克斯的。
发表于 2008-6-3 08:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
不知你是指同一互感器的P1与P2间的距离呢?还是指不同相间的距离.
* h' Z4 E/ p6 J, S8 F2 ]不同相间的距离根据电压等级的不同而不同。在电力设计手册上有。, @. j2 u. w- ?
如果是同一互感器的P1与P2间的距离,则在互感器制造厂设计时考虑了。至少要保证耐受住3KV电压(互感器段间绝缘耐压)。对220KV及以上的,则需要保证更高的耐压,通常一次端子间加过电压保护器。
 楼主| 发表于 2008-6-9 09:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
感谢
感谢各位的指导,对于同一CT端子P1P2端的耐压能否找到相应的说明呢1 ?0 Q1 D. _; B* m# a
还望请教
发表于 2008-6-9 13:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
对于同一CT端子P1P2端的耐压,在理论上因为等电位,是不需要考虑耐压的。但参照互感器的一次组间耐压,按3KV是必需的。) r6 L4 t0 {. x# j6 Z/ ~
在系统中,因暂态过程的存在,在开断时,出现过CT的P1端放电的现象。所以,对220KV及以上的,通常一次端子间加过电压保护器。
% {* Z; q7 y9 B. }" e' i; M# a) _& C2 |( @* G- x
[ 本帖最后由 WU581176 于 2008-6-9 15:56 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
半生缘 + 10 积极应助,感谢您对论坛和大家的帮助!
