查看: 1997|回复: 4
[讨论] 怎么调动养老型员工的积极性
发表于 2008-6-1 06:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
我们单位是老国企改制过来的,有很多员工是无法辞退的,但是这些员工的思想是属于那种等待退休型的,与公司的发展格格不入,从一线工人到各个管理部门都有这种现象。而且还一个萝卜一个坑。各位,能不能想个好办法,解决这个。
发表于 2008-6-2 14:22:32 | 显示全部楼层 来自: LAN
如果你是公司老总,就好办了
如果你是公司老总,可以考虑在HR方面引入绩效管理的机制。我不是这方面的专家。但是,这一方法,在很多我经过的公司使用。可以在一定范围内,起到良好的作用。从公司老总,到基层管理,操作工,都可以有绩效管理的指标,每月清算,这和工资直接挂钩,会有好的效果。
发表于 2008-6-2 15:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
同意楼上的建议,
* O3 `* i# e* [7 @/ Y只要将游戏规则订好了,
0 B& G9 |3 Q4 i就会有效果,
- r$ V* @8 s( h" O( E1 E但这个要具体问题具体分析。
 楼主| 发表于 2008-6-3 06:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
他们对奖钱罚钱都不敏感
发表于 2008-6-3 13:01:14 | 显示全部楼层 来自: LAN
谁障碍历史的车轮,必将被碾碎!
:L 7 }* Z, [: l9 \8 c
如果对将钱罚钱的不敏感,只能制定好规则,在劳动法允许的范围内,走辞退的路线。# r+ L, d, A! `8 A
必竟,公司不是养老院。, ^' J1 p$ E* H% X8 h0 ?5 t" ]
9 R9 ^; _9 L, v5 U国家的兴旺,不能败在这些人手里。
: x4 C7 T) t; Z  m
0 j/ H( _: b' x$ A; {% B还有很多后辈要买房,买车呢!!!
