查看: 3429|回复: 8
[已解决] 沙纸的规格标准?
发表于 2008-6-1 16:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
经常看砂纸有80的,有120的,这是什么意思,大侠们说说啊。
 楼主| 发表于 2008-6-1 21:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
怎么没人说说呢?过节?
发表于 2008-6-1 22:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
粒度代号   粒度代号       性能
3 f+ l' C6 n6 r$ U4 }8 u" b8 kP36                    36                  粗磨
3 O+ }- a' W/ BP40                     40
; V7 c9 q0 E( Y             46
1 E3 e/ m+ p/ _P60                    60                  半精磨
: n  c$ t+ r3 V! O" h+ s' _# t0 eP70                    70
" e0 U7 f. K0 p: l- AP80                     80       9 o- P( p/ L' Q# ^
P120          120
6 h( j2 j! b2 L: ~% I& AP150                  150                          精磨. J+ v4 J, I1 L
P180                  180
7 K* B( T* n! X. E6 gP240                  W63
& t8 ~4 a8 p2 O# n/ R+ ^P320                 W50          \: ~0 {9 j7 q
P500                   W40
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-6-2 09:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 kevin8hu 于 2008-6-1 16:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' Z5 ^0 b$ B, c% N% ^5 C
, I" d; v0 V! L  f5 n3 G' B
代表粒度,很好理解
发表于 2008-6-2 15:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
JIS R6010-2000 砂纸研磨材料的粒度$ M  x- Z; \$ }: P) ~
关于砂纸的标准以及型号分类标准
% g  J" u9 S' U, c. ?9 d关于砂纸的型号定位标准分为欧州标准符号是用“P”字母表示,一般我们看到的砂纸上标有“ P 240 ”、“P 400”等字符,表示砂纸是240#、400#。另一种是亚州标准符号是用“A”字母表示,要是你在砂纸上发现没有上种标示你就能看到“A 240”、“A 400“等字符,表示砂纸是240#、400#。市场上欧标产品较多。6 k) q/ z2 A$ V2 K# t; N
4 G/ N3 V$ N+ F# o/ @' Q   关于砂纸型号的定义是:其中的数字如“P 240”是指每平方厘米的面积里砂粒数量是240粒2 y: ^+ A0 s: |
' H6 Q8 y, z! H9 W4 j1 @
砂        纸             JB/T7498—94
1、主题内容与适用范围6 q& r3 E# w4 g
本标准规定了产品的分类,技术要求,试验方法,检验规则及标志、包装和贮存。
! @- I: \  y" C7 N6 H& k/ Y( m. p本标准适用于以动物胶、合成树脂为粘结剂,将人造磨料或天然磨料附在纸基表面而制成的一种涂附磨具。
% r+ g# B+ N# {1 v: m/ d' R. j2、引用标准
, `1 a  p3 Q% T, M3 Jhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=250125&highlight=7498
3 L! x7 S/ o; ~http://info.hardware.315.com.cn/news/2006/04/11/ba9483f5a9e7564fc805dee35c5cc6f4.html. Q$ E% n8 Y/ |
' f- `$ B5 x& e* Z% K) U
' b" F5 s9 _* K* ?8 v" m$ M8 A# m7 |[ 本帖最后由 mideas 于 2008-6-2 16:02 编辑 ]
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-6-3 15:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主列举的砂纸类型是水砂纸,其代号有80、100、120、150、180、200、220……1000。+ P- v, {3 o- j# O: w
80#砂纸的磨料粒度号数为70,砂粒通过的网孔尺寸为250微米,不通过的网孔尺寸为200微米。4 S# L: T8 N+ `7 w2 f2 t2 s" v
120#砂纸的磨料粒度号数为100,砂粒通过的网孔尺寸为160微米,不通过的网孔尺寸为125微米。
发表于 2008-6-3 16:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
GB/T 15305.1-1994 涂附磨具 页状砂布砂纸 尺寸和公差
GBT15305.1-94.pdf
519.04 KB, 下载次数: 4
发表于 2008-6-3 21:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
做机加工的都会用到砂纸的啊?
发表于 2008-6-3 22:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按照GB/T 15305.1-2005《涂附磨具 页状砂布砂纸 尺寸和公差》的规定,砂纸(砂页)上应标记磨料的粒度,粒度标记为“P** ”,粒度的组成按照GB/T9258.1-2000《涂附磨具用磨料 粒度分析 第1部分 粒度组成》的规定,P后面的数字越大,磨料越细。. T) A2 K2 N. z" B  I( d
0 q* Y7 H* F' Q6 [/ e) q
砂纸上标记“P80”,就是说明砂纸上的磨料粒度为P80。没有必要关心究竟多少尺寸吧,如果要看就看看GB/T9258.1-2000。
- O5 |$ z( t9 A1 @
2 k- M; c( k$ x1 t) J. `" ][ 本帖最后由 lhf999 于 2008-6-3 22:34 编辑 ]
