查看: 4991|回复: 23
[原创] 我做了一个烟灰缸,初学者作品,请指导!
发表于 2005-6-23 15:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
我做了一个烟灰缸,初学者作品,请指导!
+ }6 I% n& t" B( M; t. z3 Q6 t5 T% }4 z$ M  o
[ 本帖最后由 dongchongxiacao 于 2008-8-18 18:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-6-23 15:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
发表于 2005-6-23 16:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
很好,向你学习
发表于 2005-6-23 16:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有关螺纹切削的详细
大兄弟,我评两句:第一、标题写完最好就贴图,以让人家看明白你的主题。第二、附件最好是源文件,贴个WORD文档我也不说了,打开竟然就是一张图片。兄弟,想耍人不要这样吧。
 楼主| 发表于 2005-6-23 17:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我没有办法贴图,只好采取用粘贴的办法,望见谅!
 楼主| 发表于 2005-6-23 17:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
发表于 2005-6-24 08:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也传一下我画的烟灰缸。  c4 R. \2 K! L0 S' y
                                         qingxinhttp://www.3dportal.cn/attach/2005-6/20056248413677987.jpghttp://www.3dportal.cn/attach/2005-6/20056249503697523.jpghttp://www.3dportal.cn/attach/2005-6/20056249525373710.jpg
4 F" ~9 c9 A  q
[此贴子已经被作者于2005-6-24 9:52:56编辑过]
6 j: ~( w" ^7 s1 P6 ?) e  a
发表于 2005-6-24 08:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我做了一个烟灰缸,初学者
我也来一个.http://www.3dportal.cn/attach/2005-6/2005624853789645.jpg
% u; n/ d) O  S; B
[此贴子已经被作者于2005-6-24 8:53:26编辑过]
  E7 a1 x" ~4 ]  Q
发表于 2005-6-24 09:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我做了一个烟灰缸,初学者
发表于 2005-6-24 10:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
  ygl00789您好,请教你两个问题:1、搁香烟的模型6中的造型5是用什么做的?2、你怎么让文字凹在曲面上的?(我了解到的知识,可以用电子图板做好后,导入到CAXA。如果你是只用CAXA2005做的文字,请和我说一下)谢谢!        qingxin
发表于 2005-6-25 08:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
以下是引用qingxin在2005-6-24 10:17:12的发言:8 P  K+ O% y! U) o+ u) l  h
  ygl00789您好,请教你两个问题:. @' R/ |7 N$ ]
1、搁香烟的模型6中的造型5是用什么做的?7 i6 ^9 T! A' I, O; \
. m, U: f- `( ^4 u5 F5 E( E谢谢!
8 s9 @6 ~: i) S. H0 V) [5 Z                                                         qingxin7 s  X( H. k6 ?; s$ k
qingxin姑娘,我替作者回答一下你的问题:1、造型5就是用接伸除料做的;2、文字就是直接做的三维文字,然后转换成实体,再对烟缸实体进行除料得出的,不是你想要的真正刻在曲面上的字。
6 ^* t# j" f4 @+ D8 H! M$ \                      rhj0534
发表于 2005-6-26 09:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢RHJ师傅。                       qingxin
发表于 2005-6-26 16:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
1.模型6中的造型5我是用的拉伸减料,然后环形阵列.2.文字凹在曲面上的确的用的电子图板导入,先在电子图板中写好"吸烟有害"然后打散导入实体中用拉伸减料在外圆上形成凹的文字,但要注意构造拉伸截面时要处理好文字形成封闭的曲线
发表于 2005-6-26 17:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
qingxin你好,我也想问你一下你的烟灰缸上的图是怎么样弄上去的,谢谢.
发表于 2005-6-27 08:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
      烟灰缸上的图,我是在PHOTOSHOP中自己做的,而后保存为JPG格式,进入CAXA中利用其渲染功能(右击零件,选择渲染),贴图(工具菜单——贴图)上去的。
  c4 ~& M0 l4 {        qingxin
$ a7 h6 Q  c8 d9 c
[此贴子已经被作者于2005-6-27 8:44:07编辑过]
, o; I( f8 j" N- l" F2 M, i- Y
发表于 2005-6-27 12:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我照你们提供的方法做好了烟灰缸。http://www.3dportal.cn/attach/2005-6/200562712321676685.jpg
/ t5 ^& X2 w6 G- `4 n: G
[此贴子已经被作者于2005-6-27 12:32:19编辑过]
& W. n& i8 ^0 r' K, A. C
发表于 2005-6-27 22:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
不错做得很好
发表于 2005-6-28 09:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不错没想到国产的软件还可以做出个像样的
发表于 2005-6-28 16:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
以下是引用qingxin在2005-6-24 10:17:12的发言:6 m3 Q1 r* C( Z4 z, k
  ygl00789您好,请教你两个问题:1 e: I+ }- k6 \  _4 D7 b$ J4 b6 ?5 @
1、搁香烟的模型6中的造型5是用什么做的?5 X' P8 ^. T$ c; I
2、你怎么让文字凹在曲面上的?(我了解到的知识,可以用电子图板做好后,导入到CAXA。如果你是只用CAXA2005做的文字,请和我说一下)3 P1 M: ^6 G( s, h  e
谢谢!
! a' T/ M1 ]) c( O                                                         qingxin  p! p' |: |, }3 f/ m% v
' h6 p$ `2 D/ ~, c8 x$ o
我来试着给你解答一下:
  t  x& ?0 [* D2 S- z对于问题1和2,都是用编辑截面后拉伸除料做成的。如果用实体做凹进去的文字,可以把文字转换成实体,然后再用布尔运算
发表于 2008-8-12 09:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
真的很佩服朋友们。我也想学啊
发表于 2008-8-18 08:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
请教:制作中,用曲面分裂曲面后怎么把两个曲面合成一体?
发表于 2009-1-5 17:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
烟灰缸上的图
烟灰缸上的图,我是在PHOTOSHOP中自己做的,而后保存为JPG格式,进入CAXA中利用其渲染功能(右击零件,选择渲染),贴图(工具菜单——贴图)上去的    能说的具体点吗,我是初学的,不懂。
发表于 2009-2-15 21:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
比我画的好,向你学习了。
发表于 2009-5-30 23:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 1# morben 的帖子
不错,学学啦!
