发表于 2008-6-2 22:57:29
来自: 中国辽宁沈阳
从网上找了一点) A8 a: }. p& ?
; Z) D1 ?) H% w/ u6 J* T
漆包线去漆的简便方法归纳总结 9 n+ W5 ]( Z; I, g" p
4 ^. ~5 K) ^% b& W& a) ~
' }$ K5 W3 H Z$ f) h) nA: 7 [9 y" x P/ ?0 D# H) d
我们公司的笔管去油漆的方法是用硫酸,少量的就用脱漆水,不过这个有点贵,只在打样时才用的,大货可用不起!上面一兄弟说的可以取用,用大功率的铬铁就可了,还有一个方法就是真接把要脱的地方用火机烧一下,见到冒了一阵烟就可以上锡了,我一直是这样做的,不过最保险的方法带是用刀刮,因为以上方法多少有一点残渣余孽附在上面,这不利上锡,参考一下吧!
" W; p& f7 }6 P" I% R y
2 a# {4 E0 c# U: YB:
5 A' j) u- X0 E* x. a1 F# h我通常用刀刮的
! O( `6 J" P5 ]' Q/ g' [3 p8 U- f2 o( |
C:
8 r% t/ K3 k& |% B9 r* y粗点硬点的,用尖嘴钳子夹住来回一拧就行了,软点、细点的就只有刮了。
& V5 g8 e; t% G' S# z+ V3 w: u3 L, I% D: i0 Y( ~
D:
% m N" f7 A+ O- E3 s在漆包线的断头处敷上松香,再把断面侵入烙铁头的融锡里,因为断面处没有漆一下就上锡了,温度很好的就传向漆包线,在断面周围的漆没有依靠,很快就脱落,很快就上锡了!关键就三点:断头处要粘松香, 断面要浸入熔锡,烙铁的温度要高一些!
( t* C% G9 m/ L9 p3 _2 h& O3 @$ r7 [1 E5 W" A; `: C
E: ) A1 w. D4 w8 Q8 M. z$ b# i
有一种去漆剂,型号为CC-4型.此去漆剂具有对金属基体无腐蚀、去漆迅速、脱除的漆膜成块状、不沾附金属芯线、去漆后芯线可焊性良好。适用于电子电工行业需迅速去漆的场合使用,代替过去之原始的刀刮火烧等老办法。化工商店有售. & s% u8 M" E9 x6 z- E/ ^0 F0 ]
) |# Y8 w( a5 K8 H3 Y$ J
F:
F& q" `0 a- N; V8 F3 l" z9 _普通线,细线在烙铁温度400时可直接上锡。粗线要用刀刮砂纸磨。不建议用火。这要会使线氧化,即使可以上锡在显微镜下彻片观查也会有太多的气孔 ; D; V& ]- T4 g- p' p
, Z% d2 ^# d6 g$ `2 @. o
G:
: C1 w8 T- ]+ _: H放在400度得锡槽里沾一下即可除去漆保线表面,同时就上锡了. # v: j) R( \- r; G* F
* G& r& g+ i* S# x4 U+ eH: ! H( v1 s5 Y" e/ Y8 f- a
先用火稍微加热,然后用细砂纸轻轻打磨,直到发亮 3 a" G; `. {: w+ x! t- q6 q4 B/ a
注意用火的内焰加热
- C( B0 E; f, ^7 q$ o% I2 v外焰温度过高,容易烧断
1 C' e3 M% v s# l9 z/ j! {/ i) k2 p9 X# z- f/ a% d
I:
6 }1 i6 O1 a' @0 _6 G( |用酒精灯加热,焊接前先沾少量硼砂 |
