查看: 2243|回复: 8
[已解决] 螺丝上点的是什么胶
发表于 2008-6-2 10:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
请教个位,很多机器在螺丝上紧之后会点些胶水,有谁知道那是什么胶水吗?
  V5 v) E7 V; _8 b2 h0 Q
5 c* x$ r- f- r1 p" r7 f7 q1 l补充说明,就是螺丝紧固好后,作标记用的,如果有人拧过螺丝是可以看出来的那种
$ k0 ]4 w/ b) w$ ]- V6 V5 U
6 p/ i% ~0 t* z[ 本帖最后由 nscad 于 2008-6-2 18:05 编辑 ]
发表于 2008-6-2 14:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
螺纹胶
螺纹胶,我一般用乐泰的
发表于 2008-6-2 16:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
螺纹紧固胶,一般需要12小时才能干
3 e6 h0 r, G4 j6 u( y起防止螺钉脱落、松动作用
发表于 2008-6-2 23:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
防止螺纹松动,通常在螺上涂螺比试紧固胶,这种胶很多厂家均有生产,如乐泰、德邦、回天等牌号。% S/ `# @' L( x/ b
而超标记用的我公司通常用的是油漆,如环氧磁漆等,很普通的,因不起重要作用。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-6-3 19:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
螺纹锁固剂,我们一般用乐泰,主要用来固定螺纹防止松动。
发表于 2008-6-4 11:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
乐泰的``牌号222/243/271/262/242/277都行,``看你要的强度及其要求.
发表于 2008-6-4 11:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
乐泰的好!!!经济又实惠,我们厂都用这个。预防螺纹有松动非常有效。
发表于 2008-6-6 09:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
螺栓紧固好后,涂的该不会是什么胶吧,用的应该是油漆或者什么涂料之类的做个标记而已
发表于 2008-6-6 21:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
乐泰的螺纹胶可不便宜
) x9 W* f& Z; l3 v7 @
6 I' N+ h6 o7 q# u- \* k% H6 V螺纹安装完后涂的是油漆,一般是画一条线,以后拆卸的时候需要重新对回这条线
