4天前
查看: 2821|回复: 15
[讨论] 画图的先后顺序
发表于 2008-6-2 11:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
一般用CAD作图时大家是先画总图再拆零件图,还是先分别画零件图最后出总装图?有没有什么特别的讲究?
发表于 2008-6-2 12:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
这个大学是怎么教的,忘了。
% q; V6 p9 b8 L2 D' j# a* ^; r不过我们这边都是先总图后零件图!
发表于 2008-6-2 12:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们是先画零件图再画总图,这样可以把零件复制到总图中绘制.
发表于 2008-6-2 12:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
先绘制总装图再绘制零件图,零件来自特定的总装结构,总装的位置关系决定了零件的形状;
发表于 2008-6-2 13:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
我是在模型空间设计,把单件做成块,边画单件边装配,遇到不合适的地方就“在位编辑块”,还可以把几个块做成嵌套块,动作一下,直到完全实现设计目标。出图时在布局中插入块,做单件图;把模型空间中装配到一起的块集体复制到一个布局,把必须分解的块都炸开,多余的线条该删的删,该并的并,做总装图。
发表于 2008-6-2 13:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
图难于其易,先作零件图,再做总图
发表于 2008-6-2 13:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
CAD画图与普通纸张画图没什么差别,按照实际需要,可先零件,也可先总装,主要依复杂程度定。
发表于 2008-6-2 13:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
应该是先绘制总图,有了总体概念后才做具体的工作,这是一个思路问题
 楼主| 发表于 2008-6-2 16:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
那么说没有一定的规范顺序了
发表于 2008-6-2 16:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
依實際情況出現:
7 S/ z% G+ @, U1 S目前來說,
( ^' _" y+ q3 R  v3 r僅僅是繪圖員,是依別人給的圖紙進行繪制的話,當然是很零件再組裝圖 (就是抄圖了)  I4 {2 c! E$ x* f2 E, r- L' z9 k( x
如是設計則建議是很總圖(組裝圖)再零件圖,這樣可以很好的在總圖是計算好各零件之關的關係。 (類似於PRO/E SW類軟件的從上自下方法)
发表于 2008-6-2 16:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
在产品设计的过程中对于图纸的绘制有两种过程:
8 i1 b  ]1 E! s5 a2 b! e7 e
' A1 u. v+ @! ?$ }& K一、先装配图再零件图-----自上而下的设计方法2 ^! w' r7 q0 s1 Z2 _6 i2 w
二、先零件图再装配图-----自下而上的设计方法
8 O$ G" y2 a+ p2 S: i
6 P) Y, y  E- Y$ P: L3 ]8 p在用图板绘图的时代,由于图纸的修改相当的复杂,第一种过程应该是优先选用的;随着电脑绘图的普及,图纸的修改相对变得简单,但我还是主张自上而下的设计方法
发表于 2008-6-2 17:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
CAD那应该是分图到组装·
发表于 2008-6-30 20:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 10# 的帖子
同意你的说法  我们公司也是先总装后零件,这样有利控制零件之间的间隙。
发表于 2008-6-30 21:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我一直是先总装后零件,这个顺序应该用的多吧?
发表于 2008-6-30 21:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我是一边画着一边装,一边装着一边改!
发表于 2008-6-30 22:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
一般来讲是画装配总图,然后再拆成零件图。这样很容易的清楚装配部位尺寸的干涉、尺寸精度、位置精度等等。
