发表于 2008-6-4 09:21:58
来自: 中国广西玉林
完全可以,直流电路加电解电容可以起到滤波稳压作用,按照楼主所说,工厂里的直流电磁阀一般为直流电24伏,如果经整流桥提供,没有滤波电容时电压一般为DC24V,如果需要同时供给很多电磁阀用电,负载时的工作电压都会降得比较厉害,将降到20伏电压以下(本人现场维修时见到过直流电压降到17伏以下的,电磁阀根本没法吸引),电磁阀的工作就会不顺畅,这时可以在整流电路输出端加上电解电容,加上电解电容后电压即可提升,可选电容容量为4700μF,耐压值为直流50伏或者63伏的电解电容即可。接线时要注意电解电容的极性。
0 z& x0 y# l K# F$ F! r5 P1 H! v. }
' H+ V: X$ T8 ?# z7 z; v/ y[ 本帖最后由 yqwfk 于 2008-6-5 22:34 编辑 ] |
