1天前
查看: 2574|回复: 1
[转帖] 蒙耐尔 哈式 Inconel Incoloy 介绍
发表于 2008-6-2 15:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
Incoloy 800H
机械性能
技术指标
产品特点及使用范围
状态
产品
抗拉强度
屈服强度
延伸率
退火态
锻件
≥448
≥172
≥30
退火态板,棒材≥450≥170≥30
退火态无缝管材≥450≥170≥30
  在600摄氏度时仍具有卓越的抗氧化、氮化及氩脆的能力。主要用于石化工厂用热交换器和管路系统;高温蒸汽管路;带保护层的加热源。
% U7 _2 R. a! W: e/ x( Q1 _3 e( h# Z% ^, L( `" J+ x
物理常数密度熔点比热电阻率
8.0
1340~1390460
0.99
蒙耐尔400合金
. m; Z/ w5 G+ W+ ~
常规机械性能( 退火态 )
技术指标
产品特点及使用范围
产品
状态
抗拉强度
屈服强度
延伸率
板材,带材
退火态
≥485≥195≥35
无缝管材消除应力态≥58538015    良好的抗海水性、盐酸、经稀释的还原酸、碱及盐溶液的腐蚀能力。主要用于化工及海洋工业、供水加热器、盐生产及核原料加工。
3 A4 c" \. g" B8 ~  M7 E, i$ d% e
无缝管材1 S0 B( I) d' C( O6 t( G
( 外经127mm )
退火态≥480≥195≥35
锻件退火态≥483≥172≥35
物理常数密度熔点比热点阻率
8.83
1299~1349
427
0.510
蒙耐尔500合金
( @) g4 |2 c7 Y
机械性能
技术指标
产品特点及使用范围
状态
抗拉强度
屈服强度
延伸率
硬度
固溶态
≤248
时效态≥965≥69020262
    NYM K--500是近来研制出的一种时效硬化型的镍铜合金,此合金除具有NYM 400合金的良好耐蚀性外,它具有更高的强度和硬度.此合金用于要求耐腐蚀性能与NYM 400相同,但具有较大强度的场合.
. j$ Z6 }" X" a" F) e. w9 S    主要产品有:棒材,锻件,泵轴等.
$ d% K! V; D  T    主要应用于石油开采,石化,化学,电子工业等领域.
物理常数密度熔点比热点阻率
8.47
1315~1350
419
615
哈氏B-2
& P2 P6 |4 W2 U! j9 n( d% j
机械性能
技术指标
产品特点及使用范围
状态
抗拉强度
屈服强度
延伸率
退火态
≥965
≥965
≥965
    NYR B-2 合金在所有的浓度和温度下,能成功的用于盐酸处理设备.该合金对于氯化氢气体和硫酸,醋酸和磷酸是耐腐蚀的.最重要的是合金在高温使用时,需要低的热膨胀系数.在20%的HCI溶液中,当冷压缩在50%以上时,对合金的耐腐蚀性没有影响.
+ d9 ^5 M, E4 z+ X. W' v    主要产品有:棒材,板材,带材,丝材,锻件等.
) }) d1 Q) x0 s# v4 h- x, X    主要应用于核工业,化学,石油和有色冶金等行业.
物理常数密度比热电阻率
9.22
373
1.37
哈氏C-4
0 E( B% u( x2 `. z4 }5 s
机械性能
技术指标
产品特点及使用范围
状态产品
抗拉强度
屈服强度
延伸率
硬度
退火态锻件
≥685
≤248
    该合金有显著的高温稳定性,当合金置于 650~1040度长期时效以后,呈现良好的延展性和耐腐蚀性能.当温度达到1040读的氧化气氛,具有良好的抗氧化性能.对于产生应力腐蚀裂纹的可能性极小.在焊接热影响区可抑制晶界沉积物的形成,并且在焊接后状态下制造的设备装置,可适用于大多数化工工艺流程.
/ E+ H! P# U" V! [( j    主要产品有:棒材,板材,带材,丝材,锻件等./ E# b9 o* H! O8 P$ k! w
物理常数密度熔点比热点阻率
8.64
1338~1373
406
1.25
哈氏C-276
机械性能
技术指标
产品特点及使用范围
状态
产品
抗拉强度
屈服强度
延伸率
退火态
锻件
≥690
≥283
40
   对众多介质,尤其是还原介质以及点蚀及应力腐蚀开裂具有级好的抗点蚀能力。主要用于FGD系统、精细化工品生产、石油化工品加工。 , q+ A) ?% K# y9 l" `
物理常数密度比热电阻率
8.9
427
1.30
4 K- c8 n7 C1 t' Z
5 o, h$ G6 b% W- J4 r[ 本帖最后由 mideas 于 2008-6-2 15:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-2 15:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
哈氏 20cb-3
机械性能
技术指标
产品特点及使用范围
状态
抗拉强度
屈服强度
延伸率
固溶态
≥590
≥275
30
   NYR 20cb-3合金属铁镍铬系铁镍基耐蚀合金.此合金在硫酸,硝酸及其混酸介质中具有良好的耐蚀性.因此,此合金又具有较好的耐应力腐蚀性能及耐还原性酸的腐蚀性能.此合金冷,热加工性能良好.3 {9 b6 [# w# d. ]9 Q
    此合金主要产品有: 棒材,管材,板材,带材,丝材及锻件.
+ }$ P' ^" {1 n) M; Z! ]    此合金主要应用于化学,石油化工,冶金及稀有金属提炼等行业.* v0 Q+ A! O( g+ o# p# q
物理常数密度比热电阻率
8.1
500
1.03
Inconel 625
机械性能
技术指标
产品特点及使用范围
状态
抗拉强度
屈服强度
延伸率
退火态
≥758
≥345
≥25
   极好的抗裂隙腐蚀、电蚀及应力腐蚀开裂能力;很强的抗无机酸碱腐蚀能力。主要用于FGD系统、废物焚烧、浓磷酸生产、海洋油气平如、高温风机及风扇。3 ^1 M/ }; }+ V4 i* M: _
    此合金主要产品有: 棒材,管材,板材,锻件.
3 K; B' I1 k. A7 Q9 X    此合金主要应用于制造宇航结构件,航空发动机零件,化工设备,原子能反应堆,船舶和潜水艇零件等.
; @7 Q! S6 u! j6 W2 q
物理常数密度熔点比热电阻率
8.44
1290~1350410
1.29
Inconel 600
机械性能
技术指标
产品特点及使用范围
状态
产品
抗拉强度
屈服强度
延伸率
退火态
锻件
≥552
≥241
≥30
  级好的抗晶间腐蚀、应力腐蚀开裂及高温卤素腐蚀能力。主要用于蒸汽机、供水加热器、核电站冷却器;苛性钠和VCM生产;纸浆及造纸工业。
4 |4 [7 [% j2 A
物理常数密度熔点比热电阻率
8.43
1355~1415444
1.03
Incoloy 800H
机械性能
技术指标
产品特点及使用范围
状态
产品
抗拉强度
屈服强度
延伸率
退火态
锻件
≥448
≥172
≥30
退火态板,棒材≥450≥170≥30
退火态无缝管材≥450≥170≥30
9 k2 @4 y% L9 u
9 u0 {6 A/ m- V+ C- }
物理常数密度熔点比热电阻率
8.0
1340~1390460
0.99
Incoloy 825
机械性能
技术指标
产品特点及使用范围
状态
产品
抗拉强度
屈服强度
延伸率
退火态
锻件
≥586
≥241
≥30
退火态板材带材≥586≥241≥30
退火态无缝管材≥586≥241≥30
  具有良好的抗裂隙腐蚀、点蚀及应力腐蚀开裂、氯化、还原酸、碱及海水腐蚀的能力。主要用于硫酸厂、核废料再生、海洋油气生产热交换器、苛性钠浓缩、酸洗设备。
7 I/ N( \) c+ X7 K& m
物理常数密度熔点比热电阻率
8.14
1370~1400440
1.13
