12小时前
查看: 2382|回复: 2
[已答复] 銅螺母擰緊扭力矩標准要求
发表于 2008-6-2 17:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
求銅螺母擰緊扭力矩標准要求) f4 E; V: u: [9 h2 F+ Z
本人急需,謝謝
发表于 2008-8-1 17:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
螺纹紧固时,施加扭矩是为了使螺栓达到设计要求的预紧力。其计算公式:7 k' J0 [: `3 v/ q( _" F' a
扭矩=扭矩系数×预期的预紧力×螺纹公称直径
8 K. ^3 l: B- v0 K. N! K8 c. K关键的关键是扭矩系数,同一规格,不同的机械性能,不同的表面处理,其扭矩系数是不同的。如氧化约为0.2,而磷皂化约为0.13。
) A" z5 x2 `3 k) b) N: b5 N0 K4 e扭矩系数主要是与表面处理、被夹零件表面状况、硬度因素有关,其中最主要的是表面处理有关。它需做试验获得。8 x$ T+ F3 f0 h/ \1 w" R$ N
一些手册上提供了扭矩,还有的给个扭矩系数值与扭矩。对使用者实际上无多大帮助,因为你不知道扭矩应用那个扭矩系数。
发表于 2008-8-1 18:26:34 | 显示全部楼层 来自: 瑞典
你的螺母是标准件还是非标的,你可以参考如下标准计算一下。
0 m% |) k. X. {GB16823.1   螺纹紧固件应力截面积和承载面积
5 U/ ~( P2 a% o% a4 qGB16823.2   螺纹紧固件紧固通则
' |- ]4 M& O8 L2 lGB16823.3   螺纹紧固件拧紧试验方法8 T- W) O  s6 S3 @- }- |
坛子里面都有你可以搜一下。
* n5 q' V* p6 h* B) G0 }& ~这里有一个计算的表格,你试一下,查一下铜的材料参数。
螺栓拧紧力矩计算.rar
3.45 KB, 下载次数: 18
