查看: 1925|回复: 0
[航天航空] 俄罗斯火箭系列
发表于 2008-6-2 21:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
# i9 L/ N  N2 v3 Q
  前苏联“东方号”系列火箭是世界上第一个航天运载火箭系列,包括“卫星号”、“月球号”、“东方号”、“上升号”、“闪电号”、“联盟号”、“进步号”等型号,后四种火箭又构成“联盟号”子系列火箭。
; [% L' ~+ g: _! `: o4 h) V7 Ahttp://www.space.cetin.net.cn/upfile/Sbj_048/2005/08/up_301115031CB33EB90.jpg“东方号”(Vostok)运载火箭
* P9 D7 F' \: B: U5 K2 j  “东方号”运载火箭是对“月球号”火箭略加改进而构成的,主要是增加了一子级的推进剂质量和提高了二子级发动机的性能。这种火箭的中心是一个两级火箭,周围有四个长19.8米、直径2.68米的助推火箭。中心的两级火箭,一子级长28.75米,二子级长2.98米,呈圆筒形状。发射时,中心火箭发动机和四个助推火箭发动机同时点火。大约两分钟后,助推火箭分离脱落,主火箭继续工作两分钟后,也熄火脱落。接着末级火箭点火工作,直到把有效载荷送入绕地球的轨道。东方号火箭因发射“东方号”宇宙飞船而得名,1961年4月12日把世界上第一位宇航员加加林送上地球轨道飞行并安全返回地面。
; M: l+ q3 D+ {- a          俄罗斯东方号系列运载火箭是世界上第一种载人航天运载工具,它创造了多个世界第一:发射了第一颗人造卫星,第一颗月球探测器,第一颗金星探测器,第一颗火星探测器,第一艘载人飞船,第一艘无人载货飞船进步号等。它也是世界上发射次数最多的运载火箭系列。其中联盟号是东方号的一个子系列,主要发射联盟号载人飞船、进步号载货飞船。
8 o* M& F- t: p6 h) \9 y# e" {/ ?% h* Y* {8 ~  ~
http://www.space.cetin.net.cn/upfile/Sbj_048/2005/08/up_301121241CB33EB90.jpg“联盟号”运载火箭
4 [7 @& q2 E1 ~" M- a- a' J  “联盟号”火箭是“联盟号”子系列中的两级型火箭,系通过挖掘“东方号”火箭一子级的潜力和采用新的更大推力的二子级研制而成。因发射联盟系列载人飞船而得名。最长49.52米,起飞重量310吨, 近地轨道的运载能力约为7.2吨。
0 X0 H$ v! G- }9 K
: {8 t5 \, d1 V$ q; L2 |) C$ thttp://www.space.cetin.net.cn/upfile/Sbj_048/2005/08/up_301122291CB33EB90.jpg“能源号”(Energia)运载火箭
2 p- K# j4 L/ J- R: x2 a+ j  “能源号”运载火箭是前苏联的一种重型的通用运载火箭,也是目前世界上起飞质量与推力最大的火箭。“能源号”运载火箭的主要任务有:发射多次使用的轨道飞行器;向近地空间发射大型飞行器、大型空间站的基本舱或其它舱段、大型太阳能装置;向近地轨道或地球同步轨道发射重型军用、民用卫星;向月球、火星或深层空间发射大型有效载荷。- C! a/ W( D# A
        “能源号”运载火箭长约60米,总重2400吨,起飞推力3500吨,能把100吨有效载荷送上近地轨道。火箭分助推级和芯级两级,助推级由四台液体助推器构成,每个助推器长32米,直径4米;芯级长60米,直径8米,由四台液体火箭发动机组成。发射时,助推级和芯级同时点火,助推级四台助推火箭工作完毕后,芯级将有效载荷加速到亚轨道速度,在预定的轨道高度与有效载荷分离。尔后有效载荷靠自身发动机动力进入轨道。1 r# s$ z% H1 Y' p* `# `# W! f4 ?
        “能源号”运载火箭成为前苏联运载火箭发展的一个新的里程碑。它是前苏联/俄罗斯研制的目前世界上起飞质量和推力最大的火箭。其近地轨道运载能力为105 t,既可发射大型无人载荷,也可用于发射载人航天飞机。能源号于1987年首次发射成功,曾将苏联的暴风雪号航天飞机成功地送上天。目前由于俄罗斯经济状态不佳就再也没有发射过。
1 ?1 j2 ?* R/ e% T4 o0 X- B7 f& K! J4 b3 T- R7 ^$ ]; P0 }& _! @  W9 H
http://www.space.cetin.net.cn/upfile/Sbj_048/2005/08/up_301124481CB33EB90.jpg“质子号”(Proton)运载火箭
# m7 M; a( B7 }) m0 ?% f7 B( z/ `  “质子号”系列运载火箭是前苏联第一种非导弹衍生的、专为航天任务设计的大型运载器。在“能源号”重型火箭投入使用以前,该型号是前苏联运载能力最大的运载火箭。“质子号”系列共有三种型号:二级型、三级型和四级型。1998年11月20日,质子号发射了国际空间站的第一个舱段。0 ?0 ^9 \5 B4 c6 S/ y( o& D/ c
           二级型“质子号”共发射了三颗“质子号”卫星,此后便停止使用。火箭全长41米,最大直径7.4米。; Y) S/ L+ H* w1 }
           三级型“质子号”主要用于“礼炮号”、“和平号”等空间站的发射。火箭全长57米,最大直径7.4米。三级型质子号于1968年11月16日首次发射,其低地轨道运载能力达到20t,它是世界上第一种用于发射空间站的运载火箭,曾发射过礼炮l~7号空间站、和平号空间站各舱段和其他大型低地轨道有效载荷。
) {: ]  v3 B9 f           四级型“质子号”主要用于发射各类大型星际探测器和地球同步轨道卫星。火箭全长57.2米,最大直径7.4米。
4 M5 Y1 o/ Y6 [9 t0 x( B) S9 \
9 |' k' ^0 g# D( p' R6 jhttp://www.space.cetin.net.cn/upfile/Sbj_048/2005/08/up_301125301CB33EB90.jpg“天顶号”(Zenit)运载火箭
0 l+ f! y/ E$ X& ~# I# A  “天顶号”(Zenit)是前苏联的一种中型运载火箭,主要是用来发射轨道高度在1500km以下的军用和民用卫星、经过改进的“联盟号”TM型载人飞船和“进步号”改进型货运飞船。“天顶号”2型是两级运载火箭,其一子级还被用作“能源号”火箭助推级的助推器。“天顶号”3型是三级运载火箭,它在二型的基础上,增加了一个远地点级,用于将有效载荷送入地球同步轨道、其它高轨道或星际飞行轨道。2型与3型用的一子级和二子极是相同的。5 s. Y. h9 N3 k. M( ~( }3 q
         “天顶号”是前苏联继“旋风号”后第二个利用全自动发射系统实施发射的运载火箭。在发射厂,火箭呈水平状态进行总装、测试、转运至发射台。所有发射操作, 包括火箭离开总装测试厂房,由铁路转运至发射台、起竖、 连接电路、气动与液压系统、测试、加注推进剂、点火等都是按照事先确定的程序自动进行的。
7 G( f) A" e% V" ~0 i* q          “天顶号”2型最大长度57米,最大直径3.9米。0 S( u* ^9 U# o/ \4 {
          “天顶号”3型最大长度61.4米,最大直径3.9米。
* n0 F: R5 D4 f; c" v
