查看: 2925|回复: 9
[已解决] 一个很简单的问题,倒圆角
发表于 2008-6-2 22:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
很简单的问题,由于没有实践经验,所以一直没怎么搞明白!( w' u; M; u/ g, B
( @/ E3 s" F4 z7 Y1 G用普通加工方法如何加工外圆角,内圆角可以靠刀具来保证,那么外圆角呢!
8 v& m; w, Y( F. k+ q
$ m0 m5 o' q  H$ N) z7 l2 o
! Q# f2 Q! R2 l6 ]还我外倒直角和内倒直角!5 E* J  Q+ M- j& V5 f: C
* H& {* _2 t1 [' _1 E  x2 r7 t$ ~% t$ A, \% w6 z. S( Z( _
谢谢先!!!: m( s9 P8 T. ?& f' B0 Q. n
# U, I9 s, Y6 O$ z  `2 W  d[ 本帖最后由 渔樵 于 2008-6-10 18:00 编辑 ]
发表于 2008-6-3 08:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
磨个成型刀,一靠就行了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 应助
发表于 2008-6-3 08:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
都可以用成型刀来加工。如果是零星单件的话,在普通车床上用扳刀架来倒内外直角,用双手操作赶刀来倒内外圆角。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-6-3 15:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  加工外圆角和内圆角都可用成型刀靠出,如果批量小可手赶。. C. S" m. C. A' Q; u  M/ g* q
2  加工外倒角可用主偏角为45°的外圆车刀靠成;加工内倒角可用主偏角为45°的内圆车刀靠成。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-6-8 19:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
成型刀
! W6 q- ~1 y: c: i5 j还可打自动走刀配合单手进刀
发表于 2008-6-8 20:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
同意2楼的说法,我厂是这样做的。
发表于 2008-6-8 20:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
一用成型刀,二上数控编程加工。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-6-9 17:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一个新的方法,
- @! w. r  }, i; X* q% Y8 U我厂用光饰的办法实现小圆角,R0.05-0.2
发表于 2008-6-10 10:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
倒外圆角可以做出一个R角非标刀,倒45°直角用45°偏刀。倒其他角度,可以用相应角度的偏刀,也可以将道具旋转个角度。
发表于 2008-6-10 12:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
小的圆角如果不要求特别规范的话,喷丸也可以。
渔樵 + 2 应助
