查看: 3390|回复: 7
[已答复] 三维拉伸面问题?
发表于 2008-6-3 10:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
两个问题:
1 ~: T, Y; h5 R7 m* `8 U* b
; t  q: L4 F. p( J/ W1、圆弧三维实体的一个面怎么按照弧线拉伸?如果按照路径拉伸面完全就不对了。
0 W9 R8 q) C3 S# t% y3 U% N7 A: j1 _" |
2、为什么按一条弧线半径的路径来拉伸一条线,得出实体的半径与原弧线的半径不一样了?3 p& T2 i/ \+ X& c- `
' [4 @3 ]: N+ {% h9 ^+ Y+ s! f! Q! S3 s[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2009-1-10 16:05 编辑 ]
发表于 2008-6-3 13:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我以前也遇到过,你看下坐标系是不是对.调整坐标系就可以了.
发表于 2008-6-3 13:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这和你泡媹一样,想要达到的目的一样(得到想要的 ),7 o1 q, K: r# Q2 `& d
但抱头和抱腰的感觉不一样(路径线端点对应“面域”高、低不同点/ M3 T  o( d( T% P
再试试感觉怎样啊 :lol:
 楼主| 发表于 2008-6-3 15:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
晕忽忽!!!!! 说了半天,我
发表于 2008-6-3 17:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
利用高版本的CAD建模,用放样或路径扫掠进行创建。
发表于 2008-6-4 08:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
拉伸实体始于轮廓所在的平面,终于路径端点处与路径垂直的平面。路径的一个端点应该在轮廓平面上,否则,AutoCAD 将移动路径到轮廓的中心。9 D! x5 x7 \% w) f: F" ~0 z% Y
如果路径是一条样条曲线,那么它在路径的一个端点处应该与轮廓所在的平面垂直。否则,AutoCAD 将旋转此轮廓以使其与样条曲线路径垂直。如果样条曲线的一个端点在轮廓平面上,那么 AutoCAD 绕该点旋转剖面,否则 AutoCAD 移动样条曲线路径到轮廓的中心然后绕中心旋转轮廓。
0 G: i9 `  R# M  c6 Y- C                                  摘自CAD2005中文版帮助文件,适用于06及以前版本0 @/ b* u" i# ?  {6 }1 ?
' J7 S2 `; h0 N  c8 x选择基于指定曲线对象的拉伸路径。路径将移动到轮廓的质心。然后沿选定路径拉伸选定对象的轮廓以创建实体或曲面。+ C" F( e+ B/ }( b- E1 n1 @0 @
拉伸实体始于对象所在平面并保持其方向相对于路径。
) ~" Z1 ?& ?' X8 ~( |5 r. ?                 摘自CAD2009中文版帮助文件,适用于07及以上版本. E/ U2 K3 S) B/ ~  N6 v
: }9 h+ l- x. K, O8 |根据自己使用的版本,对照以上说明,看看自己路径的端点和方向错在哪了。
 楼主| 发表于 2008-6-4 12:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢斑竹的woaishuijia解答,我也不知道到底哪里出了问题,我还是发张图吧,这样说也难以看懂。。。。
发表于 2008-6-4 12:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
坐标系问题把....
