查看: 2397|回复: 6
[已解决] 切断刀宽度计算公式
发表于 2008-6-3 13:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请问各位:; B" |7 \( ]7 |. u0 k
切断刀宽度有一定的计算公式吗?
发表于 2008-6-3 14:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没怎么听说过,一般只和加工工件的厚度有关系
发表于 2008-6-4 10:42:01 | 显示全部楼层 来自: LAN
没有.....根据经验选用,1.5-2-3-5-8-10 都有
发表于 2008-6-4 18:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
切断刀一般是标准的,如果槽的宽度是非标,那就可以用标准刀磨成这个尺寸,我们公司就是这么做的。
发表于 2008-6-4 21:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
a=(0.5--0.6)*D{工件直径开根号}
发表于 2008-10-10 16:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
a(主切削刃宽度)≈(0.5~0.6)*d(直径开根号)    这是一般采用经验的公式
发表于 2008-10-10 21:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
切断刀的宽度和切断深度首先是由工件材料决定的,钢、铁、铜、铝等金属材料各有各的不同,再加上工程塑料等,所以说切断刀的选择主要是靠经验掌握,一些的计算公式只能适用于特定条件,不能照本宣科,实际一干全明白了。
