查看: 1655|回复: 3
[已答复] 止回阀与球阀的位置
发表于 2008-6-3 15:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
一根管子顺着流向。应该是先安装止回阀还是球阀?) c; i6 I* t9 E1 T# S. V
也就是说沿着流向。止回阀是应该按在球阀前面还是后面?3 O9 P  {( z: X$ I. f8 o
) U* C. c5 V3 h[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-26 19:08 编辑 ]
发表于 2008-6-4 11:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复止回阀和截至阀位置
一般止回阀装在泵出口处用于阻止物料倒流,这时沿物料流向应先装止回阀再装截至阀,中间再加一旁通作为放净口,在停车时通过放净口排放管内物料减少对止回阀的压力。
 楼主| 发表于 2008-6-4 11:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我说的管线不是在泵的出口。。。是管路流程里。。。也就是泵的出口后的一个回路支管上。
发表于 2008-6-4 14:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  若液体输送至某一设备,防止设备内的液体倒流,应将止回阀安装在靠近设备,球阀安装在距设备较远处。
- a. X! r; y9 Q/ |+ J1 g5 D2  若防止液体输送设备输送出去的液体倒流,止回阀应安装在靠近输送设备,球阀安装其后。从方向上与前相反。
* W# N. f1 [/ U: v# {5 p总之,止回阀的安装位置,看其具体用途,止回为先。
zzpxp + 3 应助
