查看: 4785|回复: 4
[已解决] din5480 花键的符号N30表示什么?
发表于 2008-6-3 16:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
din5480 花键的符号N30表示什么? 样本中看到 N30 与标准中的模数怎么对应?
发表于 2008-6-3 17:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
N30表示花键的内孔为30,一般情况DIN5480是这样定义的N30X2X42X8H# _+ c) P4 f  d2 ^2 h5 y% h
内孔-模数-齿数-精度等级。
3 a6 E- L; y0 P  E$ w我们公司专业生产各种齿轮,外花键、内花键等!
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-6-3 21:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
领教了,我在检测花键时可以用到了,谢谢
 楼主| 发表于 2008-6-4 08:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 dugufeng5015 于 2008-6-3 17:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 h: V! u, L; U* v+ b  G& X
" {$ [2 q5 T$ J* i2 R4 {内孔-模数-齿数-精度等级。. t+ |, S6 F( ^% q8 k
在那个标准里面做的规定。是DIN5480-1还是-2。 是06年新标准吗? 是否DIN5480全部都是新标准了。能提供新标准吗? 谢谢6 V2 V7 H7 d2 y/ M
我想知道是怎么对应的?  N30   对应42个齿有点不大对吧
+ D2 F, D' l, @6 O+ b- l
: M& I3 g! a! r/ Y3 d5 m: M2 S[ 本帖最后由 FZH628 于 2008-6-4 09:34 编辑 ]
发表于 2008-6-4 09:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Bezeichnung einer flankenzentrierten Passverzahnungs-Verbindung
# g3 P% ]. I0 z, [) c+ LBezugsdurchmesser     dB    120 mm
8 `! t& U  U/ K2 S& yModul                                m      3 mm
2 o8 @# o! F& B9 R: N7 ~Zähnezahl                        z        38
" H! Z" Z4 W; a; u* s* \Flankenpassung                      9H 8f1 Y) ]7 J) a, U+ ?$ }
Passverzahnungs-Verbindung DIN 5480 – 120 × 3 × 38 × 9H 8f. C' J$ H& I+ I* ^
Nabe DIN 5480 – N 120 x 3 × 38 × 9H
- O& n/ M5 ?. q" s/ X) N; QWelle DIN 5480 – W 120 × 3 × 38 × 8f
2 X% M2 |" b9 p' u- x: p' J, w' e! ?  a7 e$ D, s4 h# y9 R1 j
上面是DIN 5480-1-2006中的标记示例,dB应该是花键的“基准直径”。
6 c% H  }. E& I% C/ b- p
* @* [. t9 I# a1 h) \% o6 C6 v5 }DIN 5480-1-2006  基于参考直径的渐开线花键.第1部分:总则 2 f0 C; B' {) f5 v& E
DIN 5480-2-2006  基于参考直径的渐开线花键.第2部分:标称和检验尺寸
( j6 L! \. l5 I# g2 d% GDIN 5480-15-2006  基于参考直径的渐开线花键.第15部分:检查
7 j/ I9 m7 b, L! qDIN 5480-16-2006  基于参考直径的渐开线花键.第16部分:工具
, r$ |, L2 j/ m. [2 c这几个标准论坛里都有,前面两个还有英文版,应该容易看懂些。
zyxwq + 5 应助
