8天前
查看: 2493|回复: 7
[求助] 空气轴承,电磁轴承
发表于 2008-6-3 17:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
最近一直有人介绍结构里用空气轴承或者电磁轴承* R5 M+ o* i) w% i% _
也从手册上看了一下4 Y% o6 Q. C, h0 l
手册上主要讲如何设计' f. n! y1 p2 W# D+ m) y9 N4 j
但具体到现实中应该怎么用 就不知道了% E$ K; G) ^6 N; S
大家能讲讲实际中应用步骤和注意事项么0 O: K2 E0 a4 a1 J! B+ D
有直接卖这两种轴承的么?
发表于 2008-6-4 10:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
 楼主| 发表于 2008-6-4 10:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这种轴承是有规格了呢 " K8 Y  T/ ?& S5 `0 e2 k
还是属于定做 啊
发表于 2008-6-6 17:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
空气轴承和电磁轴承都是无油滑动轴承。现在还没有像滚动轴承那样普及应用,目前只用于高速机器和仪器仪表中。
+ I; e& z* s- I1 ~4 v7 Q# c' k. p一、空气轴承:用空气作为润滑剂的滑动轴承。空气比油粘滞性小,耐高温,无污染,因而可用于高速机器、仪器及放射性装置中,但其负荷能力比油低。空气轴承有两大类型: 6 \8 }8 Q& X7 m# G# _
1. 空气静力学 , m! {  g. A0 h
外部加压:在压力下,对两个保持分离状态的表面之间进行独立的外部空气供给。* ~5 z' x/ o9 ^3 u* _5 {( h
有一个连续流系统,加压气体可以从源流通过限流器进入轴承表面之间的间隙,流入轴承外部边缘的空气中 9 b" x7 A% l, D# v
类型:单孔供给、内部孔、槽隙供给、和多孔供给。
9 d/ j/ }5 y4 Y$ p+ O2. 空气动力学
+ Y5 t0 M' U! r: ~3 r4 a" {0 n自动产生:制成薄膜是由两个保持分离状态的表面的相关运动产生的。
8 Z9 h+ |$ [- I空气动力轴承有多种类型。经向轴承和支撑轴承的设计特性大相径庭,并且存在不稳定的问题。% f( R1 W& }1 v
类型:单柱、三瓣、开槽(轴向/人字形/螺旋型)和梯级。$ s& g6 q( v* ]/ W7 H" w
二、电磁轴承  利用电场力、磁场力使轴悬浮的滑动轴承。用电场力悬浮的为静电轴承,用磁场力悬浮的为磁力轴承,用电场力和磁场力共同悬浮的为组合式轴承。后一种轴承既有电极又有磁极,在电路连接上使电容和电感相互对应调谐,其刚度比前两者要高得多,而最大力所对应的位移却很小。电磁轴承因轴与轴承无直接接触,不需润滑,能在真空中和很宽的温度范围内工作,摩擦阻力小,不受速度限制(有的转速高达2300万转/分,线速度高达3倍音速),使用寿命长,结构可多样化。静电轴承需要很大的电场强度,应用受到限制,只能在少数仪表中使用。磁力轴承具有较大的承载能力和刚度,已用于超高速列车、超高速离心机、水轮发电机、空间飞行器的角动量飞轮、流量计、密度计、功率表、真空泵、精密稳流器和陀螺仪等。随着磁性材料和电子技术的发展,电磁轴承的应用正日益扩大。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-7-13 18:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
哇。长见识了。good
 楼主| 发表于 2008-7-15 08:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢大家 了
发表于 2008-7-27 12:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
简单说就是绝对禁止有润滑油液或油污染的工作设备,如食品、药品、饮料的加工。这些设备的支撑轴承都用空气轴承。而电磁轴承主要用于工作精度要求加高的工况设备,如数控机床、发电机、汽轮机等。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-30 17:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
原帖由 mjxmj_nx 于 2008-7-27 12:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 V' |  N9 F0 `简单说就是绝对禁止有润滑油液或油污染的工作设备,如食品、药品、饮料的加工。这些设备的支撑轴承都用空气轴承。而电磁轴承主要用于工作精度要求加高的工况设备,如数控机床、发电机、汽轮机等。
' s; b: g5 E: l8 `, v' |
+ B8 h: q% D9 h- b" h2 h1 I6 X7 t7 j; x+ O
食品行业运用普通滚动轴承的,很普遍,轴承也可灌装食品工业专用油脂。% {  R* t1 K  m/ Y& v% g# y4 a! V
5 G8 E) k& @5 I
电磁轴承,个人观点,和空气轴承一样,一半多用于高速、轻载的情况。或者是有特殊的静音要求。/ R& ]6 l( k9 m' F$ k# w
2 `! a3 G7 P1 o% U# L" B! C + |  w. l8 A6 c
以上。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
