查看: 3656|回复: 8
[讨论] 车床加工精度
发表于 2008-6-3 18:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
最近,需要加工几套梯形丝杠,直径40,长度1800,加工精度6级,找了几家单位,认为要求精度太高,最后找到一家表示可以加工,但价格远高出普通加工件的价格,请问,精度6级的梯形丝杠不能用精车加工出来吗?
发表于 2008-6-3 19:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
应该还是要经过热处理和磨削的     只靠车可能不行
发表于 2008-6-3 19:14:23 | 显示全部楼层 来自: 美国
6级精度普通车床不能加工1 v$ T; v* ~& \% F! ?1 z8 q, w
精密车床可能也要加特殊方法
1 O$ k: _8 J- p! ?0 F  I
- I6 e- l$ t- i/ n  \另外你的材料是什么?$ E1 a/ ~4 z  P. r! f
) {/ n( Y+ s- J[ 本帖最后由 unimont 于 2008-6-3 19:15 编辑 ]
发表于 2008-6-3 21:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
本身工件太长,对一般的车床加工是一个很大的难度,再加上6级精度,要使用高精度的车床才行,所以报价是很高的。问题是你在报价是未考虑到加工的机床的原因,所以你的报价低
 楼主| 发表于 2008-6-4 09:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复3#! I1 i* F. r: i: j6 ~, t
材料是45钢的,要求进行调质处理。
发表于 2008-6-4 11:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
7级丝杠——用于精确的传动,精密丝杠车床,外元磨床,平面磨床的进给运动等;
6 P: l- e% J) s, W) ^5 E8级丝杠——一般传动,普通车床及螺纹铣床;4 M+ i; D# `: R( I7 o
9级丝杠———用于低精度的传动,如分度的进给丝杠。& |, [! ?- w$ W1 X3 U
精度等级 螺距公差 在下列长度(mm)内的螺距累积公差 在下列螺纹长度(mm)内的螺距累积公差 : G- e' y; r6 L
≤60   ≤300 ≤1000 ≤2000 ≤3000 ≤4000 ≤5000 >5000每增加
# J. \# L* _8 r. H+ t1000应增加
4 y) G5 \5 B2 }! S1 L! C7 6 10 18 28 36 44 52 60 8
0 d, L+ t1 O) B8 12 20 35 55 65 75 85 95 10
; f* M5 }. t* Z9 25 40 70 110 130 150 170 190 20 0 z; i5 a5 e6 e
你们6级丝杠这么高的精度,车床可能比较难加工。
 楼主| 发表于 2008-6-5 17:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原来丝杠使用的是滚珠丝杠,精度4级,但在使用过程中,滚珠丝杠经常出现损坏,分析其原因,可能是由于机床本身受到较大的冲击力。我准备将滚动螺旋传动改为滑动螺旋传动,为了尽量保证其原有设备精度,所以,将丝杠的精度定为6级。
发表于 2008-6-6 16:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
换滚丝杆试试吧!或许不比你定做一只贵很多。
发表于 2008-6-7 09:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
加工方法        最高光洁度    至    最低光洁度
  s/ c9 m4 ~7 a9 k: l3 e砂模铸造        6.3    ~    1007 F& _2 U( p; {; _; Z
壳型铸造        6.3    ~    100, u0 Z1 S% K1 Q$ |' {. q
金属模铸造        1.6    ~    50
3 O& F! N0 _# x/ @1 M7 U离心铸造        1.6    ~    25' }$ A3 Y- t. G8 X! {
精密铸造        0.8    ~    12.5
' T+ ~- m4 o5 g- z. e6 r$ U0 q& }蜡模铸造        0.4    ~    12.5
  p* p( {' F( `压力铸造        0.4    ~    6.3
& W* f  o3 I! m# ]+ c热轧        6.3    ~    100( j& W) a7 I: Q0 N, S+ F3 V
模锻        1.6    ~    100
8 ~+ [  q+ S' |! U冷轧        0.2    ~    12.5
; f3 X* |0 U  F0 ^0 O挤压        0.4    ~    12.58 ]. s, j6 k2 E$ p
冷拉        0.2    ~    6.3
9 z6 G9 C' M- B- o* V$ u. n锉        0.4    ~    25
; }5 [- F8 m' \0 G" P4 T% t- S刮削        0.4    ~    12.52 [9 S' `) |1 m" I
刨削    粗    6.3    ~    25
" L, Q0 d: P7 g9 S: L# {   半精    1.6    ~    6.38 ?7 G5 w- d- S2 I
   精    0.4    ~    1.6
( j2 P8 s2 v: Z5 T' j! _/ V% [# d插削        1.6    ~    25
" P- g% F  [3 t2 H钻孔        0.8    ~    25
+ b0 t+ u& e5 O# ^扩孔    粗    6.3    ~    25
4 W- V1 E4 Q2 o8 F   精    1.6    ~    6.3
) L6 o! p/ m) x! B/ t3 C金刚镗孔        0.05    ~    0.4
1 p! F/ I3 x; |2 b* k镗孔    粗    6.3    ~    50# S0 m" m9 h. j
   半精    0.8    ~    6.3
: }' \0 {" Y& p8 V) g& k" z   精    0.4    ~    1.8; V& p- e/ P: Z/ ~- X3 S
铰孔    粗    1.6    ~    12.5
* J" N' r3 @+ F' [   半精    0.4    ~    3.2( q9 {% H! ^) e
   精    0.1    ~    1.6* |  h1 d. S& d, C  F$ ?
拉削    半精    0.4    ~    3.2
0 X" R8 t; X* B3 |   精    0.1    ~    0.4
4 V( @7 R  M' s5 E1 X滚铣    粗    3.2    ~    25
, ], b5 X8 |, p8 t0 m- G   半精    0.8    ~    6.3+ F# g8 p" v5 ?) a$ |
   精    0.4    ~    1.6, E. [! \( I, ~) ?; J4 P
端面铣    粗    3.2    ~    12.5
  k6 G  _( s! O0 Y* M   半精    0.4    ~    6.3' C* I. w# }1 c6 `
   精    0.2    ~    1.6
! L5 B) I, F$ h车外圆    粗    6.3    ~    25
; L7 j) @' w" d& _   半精    1.6    ~    12.5
& W8 w3 d* J$ C/ f, Z, z   精    0.2    ~    1.65 @3 ^5 e6 k- d* J
金刚车        0.025    ~    0.2
5 o% u" |6 h* y0 n- I5 J5 Z+ h车端面    粗    6.3    ~    25
1 B1 b; h( d1 Q' K5 p1 V   半精    1.6    ~    12.5% s' W! d& |) e/ |& E
   精    0.4    ~    1.6
+ Z6 Q9 {: J0 J: b& d  C磨外圆    粗    0.8    ~    6.3' a9 o# d8 R, ?
   半精    0.2    ~    1.6/ N& j8 E5 l! m1 D
   精    0.025    ~    0.46 G3 Y0 k2 L8 n' D
磨平面    粗    1.6    ~    3.21 V5 `  E- ?% d# h  Q
   半精    0.4    ~    1.6
; ^& f: T2 P) X. o3 _   精    0.025    ~    0.4  _" ]% ]- k. _7 a
珩磨    平面    0.025    ~    1.6
3 T: h6 P# Q' f- Z# u   圆柱    0.012    ~    0.4
: X6 K6 X- _8 X& ?' x研磨    粗    0.2    ~    1.6
9 \; N2 f0 |6 ?5 n   半精    0.05    ~    0.4
; T+ w. V# |& X   精    0.012    ~    0.1
% M; P6 {: x+ \3 T  `抛光    一般    0.1    ~    1.6
) g$ V$ n$ T/ W- ?8 Z% ?" V   精    0.012    ~    0.1
1 w+ J9 ]( T( t- F! s" c滚压抛光        0.05    ~    3.2, v* t% O2 E) u8 ^
超精加工    平面    0.012    ~    0.4
5 x# v9 A: ?9 i2 o9 P   圆柱    0.012    ~    0.4, U" x$ a. Y5 q! s/ S
化学磨        0.8    ~    25# A$ |7 \& \4 d  }' y7 m
电解磨        0.012    ~    1.6, [) {4 ?' m4 f) Q4 o
电火花加工        0.8    ~    253 t- M% @5 \4 r( l- \0 X2 t
切割    气割    6.3    ~    100, z4 |! X& l+ h) M5 k3 ^
   锯    3.2    ~    100) L1 T+ U- H( @  l9 T( Z
   车    3.2    ~    25
# j% g2 |  f( H- T0 G   铣    12.5    ~    50
& r" t( a& a5 _   磨    1.6    ~    6.3
# V! i% v; @. K- Z3 ^# _螺纹加工    丝椎板牙    0.8    ~    6.3- U5 t6 v! h" z% X/ x* g% f- z
   梳铣    0.8    ~    6.3' l2 r6 c& D  [$ p) C- s
   滚    0.2    ~    0.8
( H: r; i4 I- @/ |   车    0.4    ~    12.5
1 H; I2 ?* i6 u4 `( H   搓丝    0.8    ~    6.3; w6 S+ L  u! [3 `0 @. @8 F
   滚压    0.4    ~    3.20 l! h3 I2 c* H4 K
   磨    0.2    ~    1.6
  Q. j2 H0 I/ G8 s   研磨    0.05    ~    1.6  d+ m# c; d5 A9 T3 c
齿轮及花键加工    刨    0.8    ~    6.3
1 T0 D" X7 k1 A6 w   滚    0.8    ~    6.3- \4 ~  D2 x) H) k* M# N& |
   插    0.8    ~    6.3* M/ ?& }# s( C' i: R6 [0 |8 s
   磨    0.1    ~    0.8
# _9 R7 d7 U( @$ \   剃    0.2    ~    1.6
