查看: 2733|回复: 17
[求助] 一个工程图常识
发表于 2008-6-3 22:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
大家好!因为我还没有实际工作的经验,不知道solidworks的工程图做好后,能不能直接拿去给工厂师傅们用,这样就可以不必再转换成dwg格式了,有知道的能不能告诉一下,谢谢了!!!
发表于 2008-6-4 00:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
可以的,完全可以,只要你尺寸公差都标上就可以直接打印图纸去加工了
发表于 2008-6-4 07:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
理解一下:
' e0 s5 Q- Q, J( R$ R$ _   SW有幾個部分:可作實體,也可出工程圖
* l/ i0 a+ D( ~% g1 n   如樓主說的是工程圖的話,那麼只要你設置好視圖,加上尺寸等要有的標示,然後打印出來,那麼加工的師傅就可以按圖上的尺寸加工了。
5 v3 D/ h! H" q8 m2 a' Z   打印出來的圖面,就和一般的圖紙一樣了,與SW沒有關係了!
发表于 2008-6-4 08:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
工程图直接打印就好,* e" L, _. B! c
不用转换成CAD图,# p; u7 W2 y5 j" m; F! z: h8 s
我个人感觉,
" s. T1 C7 G9 c2 u如果是稍微复杂的零件,+ O5 e2 ^$ P8 z, }9 W1 @) ]
带上立体视图更好。
发表于 2008-6-4 08:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国
加上公司的图框和标题栏,标注齐全,不分什么格式,就可指导生产.
发表于 2008-6-6 22:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
当然可以了啊!
发表于 2008-6-6 22:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
没问题,只要楼主图纸格式符合生产要求,就可以直接交付生产。SW工程图跟CAD的效力是一样的。
发表于 2008-6-7 06:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
除非工厂不能识别SW的工程图格式
发表于 2008-6-7 09:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
如果不能识别SW格式,转DWG又会出现乱码等各种问题,那么我建议另存为PDF,很清晰,效果很好的!
发表于 2008-6-7 10:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
有一点楼主要注意,sw工程图必须与实体同时拷贝,否则打开工程图就看不见零件视图啦
发表于 2008-6-7 11:11:35 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
如果你的设计要用于CAM,有时会被要求转为DWF文件.
发表于 2008-6-17 20:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
工程图有个缺点,就是文件太大,如果是大型装配,看图会特别慢!
发表于 2008-6-17 21:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
sw和dwg的兼容性,把握好了还是很不错的
发表于 2008-6-17 22:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有这么多回答,相信楼主不会再担心了,我公司就是用SW直接出工程图,给外加工厂生产的,不过一定要要求机械制图的要求来哦.SW大部份都能做到.
发表于 2008-8-21 09:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
没问题,只要图纸格式符合生产要求,就可以直接交付生产。
发表于 2008-8-21 12:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我现在一直就是用的工程图图纸,没有问题,完全可以满足使用要求!
发表于 2008-8-22 15:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
SW工程图打印出来之后可以直接进行加工使用的,但前提是,尺寸标注一定要详细准确!
发表于 2008-8-22 15:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
呵呵,有标题栏,详细的尺寸,技术要求,明细表的图纸就完全可以指导生产
