查看: 8935|回复: 14
[讨论结束] Y型接法在阻性电路里零线需要接吗?
发表于 2008-6-4 09:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
Y型接发在阻性电路里零线需要接吗?在电动机上应该为保证3相平衡必须接,那在阻性电路里,即:加热管上,用Y型接法,零线是不是不应该接呀?哪位老师可以给讲讲,非常感谢!
! Y3 M4 V* a+ G/ h: I$ y- Z* W) z. t" X( S: _3 m' M- e- {; m
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-6-4 19:25 编辑 ]
发表于 2008-6-4 11:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
接上,保证每相负荷负荷(加热管)上的电压为额定值220v,保证电网平衡。
 楼主| 发表于 2008-6-4 16:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 2# 的帖子
加热管是纯阻性负载,正常运行过程中是没有突变的,也需要接上吗?8 K0 y$ c  i: [2 r& x6 K' R
也就是说只要是Y型发,零线必须接上吗?
. ^6 W% W- C- o$ r谢谢!
发表于 2008-6-4 20:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
对于Y形接法的三相对称负载,如果接有零线,零线中的电流为0,所以是不需要接零线的。三相电动机,做为三相对称负载,在正常运行时,并不接零线。对电阻性负载,只要接成Y形的三支电阻相同,构成三相对称负载,当然可以不接零线。这在三相加热设备中,是很常用的一种接法。而且,加热管的易发故障是断路,而非短路,一相加热管的断路故障,并不能使非故障加热管承受超过其额定值的电压。
半生缘 + 5 谢谢,受教了
发表于 2008-6-5 08:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
正常运行时,如三相阻性负载对称平衡,零线可以不接。但是,如果三相负载其中一相负载出现故障(断路),如果此时,没有零线的话,那么电压还能稳定吗?另外,断路的几率是大,但如也有短路的时候,如果接上零线也有利于短路保护开关的动作。
半生缘 + 5 鼓励技术讨论
发表于 2008-6-5 08:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
Y接法加热管一般不用接零线,负载无论是否对称,接上零线并没有解决其对称问题.
发表于 2008-6-5 12:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 yjybd 于 2008-6-5 08:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 ]/ @8 U) l" O1 H5 h6 W
正常运行时,如三相阻性负载对称平衡,零线可以不接。但是,如果三相负载其中一相负载出现故障(断路),如果此时,没有零线的话,那么电压还能稳定吗?另外,断路的几率是大,但如也有短路的时候,如果接上零线也有 ...
* P! B' q" T7 l( x( C
. q6 Q/ b( p8 z6 [0 [7 v3 I
此话我稍加修改,把对象改为三相交流电动机,你看还可以吗?
" n& F- _% I. W5 |" Y# q: {3 q6 p# r% m
正常运行时,三相电动机负载对称平衡,零线可以不接。但是,如果三相负载其中一相负载出现故障(断路),如果此时,没有零线的话,那么电压还能稳定吗?另外,断路的几率是大,但如也有短路的时候,如果接上零线也有利于短路保护开关的动作。
$ ?% h- {3 W& P! Q5 x# W, z: F7 h0 B8 b* w* V5 F3 a2 k5 k7 L
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-6-5 12:30 编辑 ]
半生缘 + 5 鼓励技术讨论
发表于 2008-6-5 15:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
虽然是y型接法在三相平衡时无电流通过,但为了安全还是要接上零线
发表于 2008-6-5 23:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国
假如三相阻性负载为R1,R2,R3,三相电源为A,B,C;如果RI,出现故障——断路,那么加在R2,R3上的电源电压为B,C两相电压即:380V,每个负载R2(R3)上的电压为190V,设备的发热功率,会受到很到影响;如果R1,R2出现故障——断路,那么加在R3上就没有电压了,设备便不能正常工作。在实际的加热炉中,会有好多组加热管,使用过程中,不可能其中一个加热管换了就进行更换,或修理。通常会成批进行修理。所以接上零线是必须的。
# \: \  ~- A  l- y) K电机的性质和加热管不一样,但是,在电机缺相,比如某一相断路时,其它两相供电,这时电机会被烧毁,这是不允许的。
( j: b6 J( A; @( {5 s* h: Z" ?  ~在加热炉内的加热管是允许某一路损坏后,仍然可以继续使用的,所以接上零线就是必须的了。
% k( d- O/ v; i' {$ O% l0 p有零线,设备的保护肯定也要好一些。' }9 c; ^5 z1 X8 y  O& q
我所见过、维修过的加热炉内的负载接线都是有零线的!!
半生缘 + 5 鼓励技术讨论
发表于 2008-6-6 08:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 yjybd 于 2008-6-5 23:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 y; \/ U3 R" [1 F8 c' i4 A1 C
假如三相阻性负载为R1,R2,R3,三相电源为A,B,C;如果RI,出现故障——断路,那么加在R2,R3上的电源电压为B,C两相电压即:380V,每个负载R2(R3)上的电压为190V,设备的发热功率,会受到很到影响;如果R1,R2出现故障—— ...
, ?+ J+ v% [$ B; S; W
2 \+ V& ]+ g6 ^8 H不好意思 我公司刚刚安装了一个加热炉 我们在电路设计的时候没有用到零线,而且也没有必要零线(星形接法) 当一相断线时 另外两相正常运行 只是影响功率。 对于电流不平衡这是变压器的事。一般变压器在允许的范围内是不用考虑三相平衡的。所以没有一定要接零线的
发表于 2008-6-7 17:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 yjybd 于 2008-6-5 23:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ `' ~. U. |: c& U6 C
, z0 o; c0 H/ |5 w. l, |) O我所见过、维修过的加热炉内的负载接线都是有零线的!!
1 [* r' w5 y' ]3 n, T# p6 c2 G6 ]. [; g$ Z6 c1 s( |( y0 f( {
在国家标准 GB 5959.4-1992 电热设备的安全 第四部分 对电阻炉的通用要求  中明确规定:! U! a3 |5 U  W" [  k9 Y% w
- v7 O! v" ]3 S* z$ a# ^
11  与电网的连接和内部连接% l5 \) G& s! l! e$ H
11.1  应符合 GB 5959.1 第9章的要求。
" N8 u# X* k* W. o11.2  三相供电的电阻炉不得采用三相四线制供电。3 Q, `9 `- e1 X
) B$ s! P, H5 u- w5 p$ X9 X1 p* c8 y经查,上述标准现行有效。5 R  s  [5 z9 g. F8 S& ~; ]. u
& R  J$ W. J" C& ]* c
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-6-8 21:43 编辑 ]
半生缘 + 5 再次鼓励,讨论精彩
发表于 2008-6-12 10:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
1、我公司的加热炉采用了12组加热电炉丝,都接有零线,目前使用情况良好。本人认为因应该接上零线。理由如“假如三相阻性负载为R1,R2,R3,三相电源为A,B,C;如果RI,出现故障——断路,那么加在R2,R3上的电源电压为B,C两相电压即:380V,每个负载R2(R3)上的电压为190V,设备的发热功率,会受到很到影响;如果R1,R2出现故障——断路,那么加在R3上就没有电压了,设备便不能正常工作”: V. z, f; U5 ~5 e1 `* C
2、楼主所述的“在电动机上应该为保证3相平衡必须接”本人认为所述有误,在电动机上,接的零线是起设备接地作用的,并没有强制使三相负载为零。如果不接零线,或者外壳接上地线,设备也可以正常使用。
发表于 2008-6-12 10:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 1# 的帖子
在这种情况一般不需要接零.
发表于 2008-6-12 10:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
星形接法,中性点有电位表明三相不平衡或者故障  O8 I. _& b/ M+ g% O% O
( _3 c" ]6 U: C
如果是三相平衡负载依然有中性点电位,那么表明,电机(一相短路等情况或者部分线圈短路、断路等)或者电源(缺相)的问题,应该先检查故障,不能盲目的把中性点直接接零线,万一有一相本来就有对地短路现象,中心点接地,会造成2点接地形成回路7 c7 }$ K  o/ {8 r4 S
9 P5 z. L. @1 M3 ]/ k7 N不能太本本主义
 楼主| 发表于 2008-6-12 15:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
茅塞顿开
非常感谢各位,经过讨论我已经知道答案了,再次感谢各位.
