查看: 1264|回复: 6
[已解决] 这个螺母的连接合格吗?
发表于 2008-6-4 11:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
大家好
6 j2 [  ^/ \$ w8 X# [我发觉有些螺母连接是这个样的; S( g3 N7 r0 }* T+ o
合格吗?+ y9 u/ X9 K$ u0 ~" `0 O
谢谢
发表于 2008-6-4 19:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
看上去像是阀门边上的带尼龙套自锁螺母。这样勉强能用,合格是谈不上的
发表于 2008-6-4 19:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
尼龙套自锁螺母的使用最主要的是看它在使用中的要求和所起的作用,从楼主照片上看不出什么来,所以不好下结论合格不合格,
发表于 2008-6-4 20:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
不合格,该自锁性是靠螺母上的尼龙垫来自锁的,如果不出头就达不到自锁的要求,所以说不合格。
zyxwq + 2 应助
发表于 2008-6-4 22:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
不合格,自锁螺母没有起到作用,螺栓应该露出来
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极应助
发表于 2008-6-4 22:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
从途中来看,自锁螺母的尼龙部分没有拧到螺栓上,这样就起不到自锁的作用,应该为不合格
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极应助
发表于 2008-6-5 08:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个尼龙套自锁螺母和连接是不合格的,因为螺栓端部没露出来,这样就不能充分利用尼龙套的锁紧长度。一般应露出的螺栓长度至少等于螺母厚度为宜。
zyxwq + 3 应助
