3天前
查看: 1363|回复: 1
[求助] 泵与电机
发表于 2008-6-4 14:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
泵的牌子是 Trochoid  Punp
. W1 J7 Q: n/ y1 w8 C2 M0 l$ P; s8 T我选择的型号是  TOP-2MY1500-220HBM
( N" M7 o3 o3 c# X6 M+ V( G# i" ?
这个型号的吐出量30 吐出压力1.2 最大吐出力1.27 T, Y6 C7 p9 P& n8 d7 T: l
. v  v2 P1 q% i! C$ e8 a
我需要的流量是1.5  泵本身带有益流阀,但是差的这么多,我担心不能调节到想要的流量,想知道我所选的可不可以。$ |5 h  N" p8 k8 f# Z6 G
还有就是2MY 后的数字是出力  根据什么(怎样选择)
发表于 2008-11-30 22:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
1.难度大,需要流量小,但供流量大,那么多余流量只能溢流,在一定的工作压力下,无形中增加了溢流功率损失,最终导致系统发热,如果你的溢流阀流量小,则可能憋泵,甚至憋电机,使电机发热;+ z& B: |$ K0 e8 ~
2.实际中最好是流量匹配,留一点储备,补偿泄漏,或者为了满足阀类最小稳定流量是有必要的,但过多的增加流量是不合适的。
