11天前
查看: 1354|回复: 0
[太阳能] 全玻璃真空太阳能集热管的性能的判断
发表于 2008-6-4 15:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
全玻璃真空太阳能集热管(以下简称真空集热管)是当前我国太阳能光热领域产量最大,使用最广,节能效果最突出的太阳能热水系统的核心基础元件。它的性能好坏,直接关系到热水器的热性能。目前,国内生产真空集热管的厂家与品牌众多,技术水平参差不齐,价格高低悬殊,宣传口径也很不一致。那么,怎样判断真空集热管的性能好坏呢?
+ m. N3 {5 \6 J; W% H5 G  X( D( ?& I3 _- O
      国家质量监督检验检疫总局与国家标准化管理委员在2005年5月25日联合发布了新的国家标准《全玻璃真空太阳集热管》(GB/T 17049-2005)。新标准自2005年11月1日开始实施,从而取代了1997年发布,已经实施达8年之久的旧标准(GB/T 17049-1997)。因此,我们判断真空集热管的性能优劣,只能以新发布的国家标准为依据。新旧标准相比,主要技术内容变化有:& K. F. }; M+ P! y6 L$ o5 S
! v7 D% I5 G5 p" D6 |5 X1 T       ——提高了真空集热管及其材料的光热性能指标
" e3 d: o' E' N- u2 Z      ——增加了罩玻璃管直径为58mm的真空集热管的技术规定 8 |% @3 |% ~9 G( Q! N8 t
       ——增加了真空集热管的真空品质检测
/ q; C9 ?! ^9 G7 B0 c% K* G       ——增加采用钢球进行机械冲击试验9 N8 X# Q4 V6 n' w
9 R1 h. K* q! h
      1.太阳透射比
* Z1 a, c9 H2 ]
0 t( B! }  v& X  U/ L; [- |      新国标中规定的玻璃管材料的太阳透射比τ≥ 0.89(AM1.5)。这是针对名为“硼硅玻璃3.3”的一种高硼硅玻璃材料的理化性能指标。
! h5 ~2 X9 F+ Q0 Z7 [
& P/ d# x, j: v8 {2 _2 u2 i       “硼硅玻璃3.3”的平均线热膨胀系数α(20℃~300℃)=(3.3±0.1)×10-6K-1。我们习惯把它称为“硼硅玻璃3.3”。用“硼硅玻璃3.3”制作的玻璃管,其太阳透射比τ≥0.89(AM1.5)。“AM1.5”即大气质量为1.5。
5 D3 M# x/ p; J& n: Z
: @& ^1 l4 [1 Y" w& n2 @+ j: w      所有制作真空集热管的厂家,都会说自己使用的原材料是“硼硅玻璃3.3”。但是,如果制作真空集热管的玻璃不是“硼硅玻璃3.3”,或是其含有过多的其他元素(如铁),玻璃颜色就会带有其他颜色(如绿色)。这样的玻璃材料制作出的真空集热管,太阳透射比会大大低于0.89(AM1.5),因而严重影响集热管的热性能。, I$ P$ T) Z7 s
* v) C9 ]9 W/ M, N6 E( c
      2.太阳吸收比与半球发射比; c/ I* E" I5 k4 `" r' a, p
& N1 J, L9 G' F1 A- G  `* {      太阳吸收比与半球发射比是对太阳选择性吸收涂层的技术要求。
) D- B) O# I; q- _3 G" R2 h/ X9 u5 ^! ?' u
      新国标规定:吸收涂层的太阳吸收比α≥0.86(AM1.5),与旧国标相同。半球发射比εh≤0.080(80℃±5℃),比旧国标(0.09)降低了0.01;对于真空集热管来说,既要有较高的太阳吸收比,还要有很低的发射比,集热管的热效率才会得以提高。因此,这是两个极为重要的参数。7 `" \. Q! \' z* ~5 g6 ?
* p- [4 E. b: k$ g" l6 o      目前,我国制作真空集热管普遍采用的仍然是多层铝-氮/铝太阳选择性吸收涂层制造技术。
