查看: 1753|回复: 9
[已解决] 帮我翻译一下
发表于 2008-6-4 18:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
高速切削加工的发展及需求
( `  T6 w  C/ n/ }, q9 c; e
( ?5 {+ L- M( d% a6 J
# j0 J$ J" T2 O" q# |
翻译成英文的  3Q
0 Y! U5 K  i! Y* o! `
发表于 2008-6-4 20:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
The development and requirement of high-speed machining
发表于 2008-6-5 11:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
The development of high-speed machining and demand
发表于 2008-6-5 12:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
The development and market demand of high-speed machining比较好
发表于 2008-6-6 06:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 spinachchang 于 2008-6-5 12:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; O- s) T! q) `7 Q* h
1 u3 m$ o- P. h  r- b% ?' d# w8 T1 a# L* _) j, v) _. C. G
这样翻译更好一些。
发表于 2008-6-6 16:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
高速切削加工* G. Q$ d( Z3 Q% V
High Speed Machining
& [1 p7 M% z$ \/ V1 [  ^中加不需要横线吧
发表于 2008-6-6 17:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
不用的,专业英语中就这么应用
发表于 2008-6-6 17:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该是这个The development and requirement of high-speed machining
发表于 2008-6-6 20:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
原帖由 kevin8hu 于 2008-6-6 17:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' @( \3 j8 h- ^9 b
3 V* x# X6 u! o, n
) x) q; ~2 h4 {1 ]: \; x
刚才从学校图书馆查阅了相关外国文献,高速切削应该表示为:high speed machining/turning9 J0 n! W) ^+ n; v5 r
其中用turning的论文居多!
发表于 2008-6-7 05:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果仅仅从中文字面意思看, requirement 更接近一些。' A- O, E5 I9 }# X
但是,从文章本身的含义来说, market 才是文章要说的真实意图。& Q$ u( y7 G' G2 ^1 c
所以采用 market 应该比requirement 要好。
